Старый 26.05.2014, 18:18   #1261
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сразу это сколько?
это сразу после того как "бп жмякнул вкл" ,в твоем случае это затуп нашего бп 5+9 сек загрузка винды (чет мне мало верится ,ибо у меня мониторинг + гпс гейт +много разной заразы ,хоть и ссд ,но до полной загрузки и инициализации всего ,наверно будет больше чем 9,ибо появление плитки на экране я не считаю полной загрузкой)
только никогда ничего не отваливается, как после сна.
да пришлось держась за голову помучится ,но в итоге все решилось снятием 2х галок в каждом устройстве ,а именно "разрешать отключать для экономии энергии" и "разрешать выводить из спящего режима" (обязательно) = счастие, скорость и профит,комп спит даже ночью в гараже
Старый 29.05.2014, 21:44   #1262
prts
Машина: dfgh
Столкнулся с такой проблемой:
- устанавливаю сервис через учетную запись Администратор
- через свою учетную запись запускаю сервис. Все работает.
Через какое-то время в Диспетчере задач обнаруживаю, что служба загружает сильно процессор (было даже 56%).
-пытаюсь остановить службу через Диспетчер задач, не получается.
-останавливаю через cmd (получаю сообщение - служба остановлена), в Диспетчере задач - служба продолжает работать, в службах - остановлена.
- удаляю весь комплект DxDvrCapture (у меня она на USB HDD). В Диспетчере задач вижу (см вложения).
Систему переустанавливал несколько раз.
В чем может быть причина?
Откуда это берется?
Как Остановить? Пытался через regedit - нет там такой службы
ID:	36230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36231   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2014, 02:04   #1263
Hennessy
Hennessy is on a distinguished road
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Ок, учту!
А чего бы и нет!? С китаем без названия и коробки пашет...
Напишите ваше мнение если кто заюзает C920Pro плиз!
Приветствую старожилов! Не буду растекаться очередной раз в благодарностях автору за уже проделанную (конечно немалую) работу, а хочу поделиться результатами с C930e, пока есть возможность держать её в руках.
С920 тоже доступна . Свой carpc в процессе очень неспешной сборки так что примеряюсь к реализациям темы DVR.
Для начала наделал парк виртуалок.
Заявленный угол в 90 похож, шире чем у С920, НО команда DxDvrCaptureService /d выдаёт (см. вложения) хоть под XP SP2+драйвера из "шапки", хоть под Win7, хоть под Win8.1 по сути одно и то же - ничего кроме MJPG...
С С920 все как надо - H264 в наличии и размеры роликов соответствующие. Прошивка камеры свежая с сайта от 04.04.2014 ничего не изменила. Видать UVC 1.5 устроен как-то иначе.
http://www.logitech.com/en-au/produc...c930e-business
Очень "радует" фраза "Windows 7 or 8 (Note: Win 7 today would be HD through MJPG. Driver for H.264 is TBD)" - намёк на то что в восьмёрке "всё есть"
Согласно http://www.internetslang.com/TBD-meaning-definition.asp - "наука ещё не в курсе" про драйвер H.264 в Win7
Поэтому не поленился сделать виртуалку под Win8.1 - результат описан выше и не лучше. Возможно только такие продукты как Lync 2013, Skype и Cisco Jabber могут как-то вытягивать H.264 из этой камеры на данный момент.
Если под Win8.1 поискать в обновлениях от M$ то доступен некий драйвер для C930e, он ставится с ошибкой, сносит стандартный из дистрибутива винды при этом изготовитель драйвера меняется на Logitech
и после этого DxDvrCapture работать нормально перестаёт, приходится "откатывать" драйвер. Тут ничего нового.
Если автор предложит некое средство от себя или какую утиль чтобы опросить камеру на предмет отдаваемых форматов готов пробовать.
Таким образом, из того что в С930e улучшено - это пока только угол...
Оправдывает ли это ещё большую цену?
Тип файла: txt xp_sp2.txt (4.5 Кб, 939 просмотров)
Тип файла: txt win81.txt (3.9 Кб, 997 просмотров)
Hennessy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 09:56   #1264
Hennessy
Тоже смотрю в сторону с930е.
Интересует сравнение этих камер при съемок в темное время суток.
с920 при съемке в темное время суток и при разрешении 1920х180, 30fps отдает честных примерно 15 кадров в секунду, из за чего изображение начинает плыть, и читаемость номеров на скорости практически равна нулю.
Но из не проверенных источников говорится, что у с930е со съемкой в темное время заметно лучше чем у 920-й.
Вот бы проверить это!
Но думаю нужно тесты проводит на программе minicam и без H.264.
Старый 04.06.2014, 01:40   #1265
Hennessy
По умолчанию sirota
Намек понятен Т.к. свой carpc "завис" на изготовлении корпуса, то натуральных возможностей для тестов в т.ч. по "темноте" у меня нет, максимум отснять ролики 930 vs 920 в комнате с разной степенью затемнения. Но это будет статичная картинка... Поэтому имхо если есть готовый стенд для испытаний в боевых (или максимально близких) условиях то могу попробовать помочь с "реквизитом". Возможности аппаратов по темноте тоже важны и народу м.б. интересны.
Так мы постепенно переедем в тему http://pccar.ru/showthread.php?t=13964
Старый 04.06.2014, 13:00   #1266
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Откуда это берется?
Попробуй для начала отключить GPS (в конфиге). Далее, если поможет, измени библиотеку GPS на другую!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 13:03   #1267
Илия
Сообщение от Hennessy Посмотреть сообщение
И Вам спасибо! И спасибо за труды и тесты!
А на счет средств и утилит, то всё не так просто. Прога берет то, что ей предлагает камера. А камера руководствуется драйвером, при запросах к ней. Остается только ждать драйвер, или писать его самому. Но в драйверах я полный 0.
Мой CarPc
Старый 09.06.2014, 15:23   #1268
Hennessy
По умолчанию UVC 1.5
Вот ссылка, немного проливающая свет на тему H264 у C930e http://windowspbx.blogspot.ru/2013/0...-and-h264.html Интересны и ссылки, данные внутри...
Там ещё (Lync2013) и разрешение экрана должно быть выставлено аж 1920x1200 и на обоих "концах" сеанса.
Старый 09.06.2014, 23:29   #1269
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Илия а что с решением проблемы пропадания 3-х секунд в последних версиях?
Я сейчас поездил с разными прошлогодними версиями, там стабильно при смене файла пропадает меньше полсекунды, при склеивании большого ролика практически незаметно даже на большой скорости.
А с 2-ми версиями, начиная с 14 года перерыв между файлами резко стал больше, у меня на XP стабильно 3 секунды.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 10:20   #1270
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
3 секунды ещё ничего. У меня до 6 секунд доходит. Приходится делать ролики по 10 минут.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
