Старый 17.06.2014, 14:25   #1251
Установил шрифт LCD Cyrillic, шрифт поменялся не только на этом, а там ухудшилась читаемость.
В теме BMW это теперь основной шрифт, в настройках тем можешь выбрать шрифт из другой темы, пи этом на данном экране останется LCD Cyrillic
Выводимые данные где можно менять, на текущем экране при нажатии - переключается на экран, например "CheckEngin".
Не нажимать, а удерживать, так же как в шапке скина на других экранах
Старый 17.06.2014, 14:29   #1252
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
С этим я справится наверно сам не смогу, так что придётся ждать когда у Александра появится время. А вот мелкие ошибки и недочёты я исправить уже могу, чем в принципе и занимаюсь
Эх, хоть бы у него получилось - тогда все бы было просто идеально ))
Андроид ГУ.
Старый 17.06.2014, 15:15   #1253
prts
Машина: dfgh
Понятно, большое спасибо.
Вот еще что заметил в панели скрытых значков отображается столько значков "iCarMainScript", сколько раз запускал iCar.
Если подводить указатель мыши, то закрытые скрипты закрываются, остается один (если запущен iCar).
Почему так происходит?
Изображения
Старый 17.06.2014, 16:24   #1254
Такое происходит не только со значками AutoIt скриптов, но и других программ, например у меня иконки некоторых кодеков висят, пока над ними мышкой не проведёшь, а сами кодеки при этом давно закрыты. Где точно зарыта эта ошибка сказать не могу, но или это ошибка самой винды при работе с треем или же эти программы не правильно обрабатывают своё закрытие
Последний раз редактировалось Bersenev; 17.06.2014 в 20:05.
Старый 18.06.2014, 13:47   #1255
prts
Машина: dfgh
Там выводится название текущего трека и слайдер позиции в текущем треке...
А нельзя сделать вывод в это поле данных еще и о радиостанциях (интернет и эфирное), как это сделано на основном экране?
Старый 18.06.2014, 14:14   #1256
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
как сделать чтоб вместо скорости в главном окне сверху по центру выводилась общая температура процессора. Экран состоянии системы работает.
Старый 18.06.2014, 14:59   #1257
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Удерживаешь показатель , появляется окно выбора доступных показателей, и выбираешь нужный тебе.
Только ощей температуры там нет, а есть температура для каждого ядера.
Старый 18.06.2014, 15:02   #1258
А может стоит попробовать переключить в режим радио или интернет радио и посмотреть, что там будет отображено в этих режимах?
Старый 18.06.2014, 15:04   #1259
MillerOmsk
Регион: 55
Только общей температуры там нет, а есть температура для каждого ядера.
Это я делал, просто думал что что то не понял или не нашел команду.
Старый 19.06.2014, 10:30   #1260
Winlin
что то поиском не нашел. Сильно тормозит видео в Икаре. просто в винде все летает. Железо в подписи.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
