Старый 16.05.2014, 14:37   #1251
prts
Машина: dfgh
Илья, надо еще подкорректировать "8_start_service" и "9_stop_service".
У тебя - "DirectX DVR Capturing service", а в службах "DxDvrCapture service"
Изменив, как в службах - сервис запустился и останавливается, но после перезагрузки автоматически не стартует.
Старый 16.05.2014, 15:04   #1252
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Ок, учту!
А с этой камерой работать будет?
А чего бы и нет!? С китаем без названия и коробки пашет...
Напишите ваше мнение если кто заюзает C920Pro плиз!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:24   #1253
C920Pro
Смотрел на офф. сайте там такую не нашел...а показывает с920
Старый 16.05.2014, 15:53   #1254
prts
Машина: dfgh
Илья, еще:
- если ставить службу через "4_install_service", то в службах сервис "DirectX DVR Capturing service"
- при установке службы через "4_install_service" не из-под учетки Администратор - служба "Host Service".
Но ни в одном случае запущенный сервис после перезагрузки не стартует.
A при нормальном выключении и включении - стартует
Старый 16.05.2014, 19:43   #1255
Илия
Для Win 8 - _4_install_service_Win8 !!!!!
Мой CarPc
Старый 16.05.2014, 23:21   #1256
prts
Машина: dfgh
Знаю, просто выложил результаты экспериментов
Старый 26.05.2014, 02:00   #1257
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Когда стояла Windows 8.1 x64 мне как-то удалось настроить нормальное поведение программы после выхода из спящего режима. То есть если служба работала до входа в режим гибернации, то при выходе, служба должна продолжить работать/перезапуститься. Сейчас поставил Windows 7 x86, вставил старый конфиг + немного подшаманил, установил те же кодеки. Служба заработала, но файлы получаются в два раза больше и чё-то служба зависает после выхода из гибернации. Если не ошибаюсь, в диспетчере задач висит процесс DxDvrCaptureService.exe, запущенный от пользователя "Система". Попытки завершить процесс ничего не дают. При выполнении команд net stop ... получаю что-то типа "Служба останавливается или запускается". В такой момент не помогает выход из системы и повторный вход - только перезагрузка. Не помню, возможно при помощи данной схемы в прошлый раз настраивал. Ещё не было времени поковыряться.
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:32   #1258
из спящего режима
Объясни прелисти спящего режима.....вот кроме гемороя я в этом ничего хорошего не нахожу, да и на жесткий диск при такой работе, говорят не есть хорошо.
Почему не используешь классическую схему выключения-включения компьютера?
За какое время, у тебя винда выходит из сна?
Старый 26.05.2014, 11:37   #1259
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
говорят многое ,гибернация - данные записываються на шдд или ссд после отрубания питания ,при включение возобновляются ,спящий режим - данные остаются в оперативной памяти ,на которую подают чуть тока ,чтоб та не заснула ,гибридный - и то и это .
профит очевиден - повернул ключ - музыка заиграла (практически сразу)
и все загруженное ранее естественно тоже ,время старта самой винды не велико ,но раз "поспав" уже ну нехочется каждый раз грузить все с 0 ля.
Старый 26.05.2014, 14:06   #1260
Сразу это сколько?
У меня секунд через 9 все играет, и загруженно, что нужно......только никогда ничего не отваливается, как после сна.
Для этого есть автозагрузка....ничего с ноля не гружу в ручную.
Что касается DxDvrCapture, то она сама грузится из сервиса при запуски системы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
