Старый 15.12.2018, 14:23   #1241
ABCh
Регион: 74
При работе софтового драйвера нельзя использовать stty и все остальные программы, которые предполагают работу с настоящим последовательным портом. Результат может быть непредсказуемым.
Старый 17.12.2018, 14:02   #1242
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Так и не смог победить gps, прикладываю build.prop без строк для работы гпс. Если будет время глянье, может изначально в прошивке что то не так.
Тип файла: rar build.rar (3.2 Кб, 808 просмотров)
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 14:21   #1243
ABCh
Регион: 74
В папках /system/lib/hw/modules /system/lib/modules /system/lib/hw есть файлы с именами *.p281.so? Если есть, попробуй переименовать gps.default.so в gps.p281.so согласно
Код:
ro.product.board=p281
и положить в папку, где есть такие файлы.
Старый 17.12.2018, 15:38   #1244
Kolan91
Регион: 40
Код:
Таких файлов нет, да и когда либу называешь gps.default.so пишет что NO FIX, если как то по другому то пишет сигнал отсутствует.
Старый 04.01.2019, 00:53   #1245
Shuruper
Shuruper is on a distinguished road
Народ, прошу подсказку.
Android x86. 7.2.
Gps - ublox
Catlog выдаёт постоянно ошибку:
W/GnssLocationProvider(1642): Invalid size of GpsSvStatus found: 0.
Gps status спутники видит, но пишет no-fix
Яндекс навигатор работает, но скорость естественно нормально не фиксирует, постоянно отдаляет и приближает.
оболочка так же пишет, что спутников нет.
GNSS Commander ставит статус - autonom.
Куда и где можно покопать?
Shuruper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 00:18   #1246
Shuruper
наткнулся на патч для ubloxю
Может кто попробует скомпилировать или уже это все сделано?
https://forum.u-blox.com/index.php/1...t-architecture
Старый 11.01.2019, 19:43   #1247
Shuruper
Разобрался. Теперь все работает как часы. Если кому надо, обращайтесь.
Старый 08.02.2019, 15:03   #1248
lelkul13
lelkul13 is on a distinguished road
По умолчанию androib x86 8.1 64 rc2 gps мыш ublox
Доброго дня всем. Победил..
Система такая:
androib x86 7.1 64 r2 gps мыш ublox 7. Вижу её в dev/ttyACM0 права ставлю 660 по умолчанию, но чтобы заработало один раз ручками установил 777 и после этого по опросу ttyACM0 данные побежали . После перезагрузки они опять 660, но пашет. .Скорость 9600.
В build.prop пишу
Код:
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
Подмену либы делаю в system/lib/hw/ gps.default.so подмняю Либой из поста1176. Права 644. Пашет без проблем.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось lelkul13; 12.02.2019 в 10:33.
lelkul13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 17:33   #1249
Dimar1973
Регион: 69
Dimar1973 is on a distinguished road
Добрый день. У меня ГУ на PX5 с андроидом 8. Родной gps стал отваливаться. Заказал ublox 803g. С пограммой GNSS comander работает, но как описывалось ранее пишет тoлько autonom и сответственно проблема со скоростью в Яндекс Навигаторе. Как решить эту проблему?
Dimar1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 15:04   #1250
Kolan91
Регион: 40
Сообщение от Dimar1973 Посмотреть сообщение
Проблему решили? и она есть только в яндексе? Навител не пробовали?
