Старый 11.12.2018, 14:21   #1231
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Библиотеку подключать бесполезно, поскольку к ней нет обращений. Вопрос закрыт.
А почему такое может быть? Прошивка может быть виновата?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 14:56   #1232
ABCh
Регион: 74
К библиотеке должен обращаться location provider gps. Судя по отсутствию сообщений в logcat, он просто исключен из прошивки. В 1-м сообщении темы есть пункт про файл android.hardware.location.gps.xml. Он есть?
Старый 11.12.2018, 16:01   #1233
Kolan91
Регион: 40
Есть, я же выбрал в пункте место положение по всем источникам, (через программу которая работает по фиктивным положениям прекрасно работает)
На основе проделанного могу сделать такие выводы:
1. Проблема не в приемниках, тк на обоих данные идут НО все равно пишет NO FIX
2. Библиотека стоит нужная, тк если ставить другую то пишет не No fix а отсутствует (в программе gps test)
Старый 11.12.2018, 16:25   #1234
ABCh
Регион: 74
Тогда получается, что работа location provider gps блокирована каким-то непонятным образом. Попробуй отфильтровать сообщения в logcat по строке gps.
Старый 11.12.2018, 16:29   #1235
Kolan91
Регион: 40
Ну а то что я скрипт с setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 заупскаю после запуска софтового драйвера это нормально? такое чувство что он не может наладить обмен данных с устройства в библиотеку
Старый 11.12.2018, 16:55   #1236
ABCh
Регион: 74
Попробуй убрать setprop из скрипта и задать через build.prop, убедись, что установлены права на файл /dev/ttyUSB0 rw-rw-rw (666).
Старый 12.12.2018, 10:27   #1237
Kolan91
Регион: 40
Сделал, но ничего интересного не увидел, сегодня может попробую на другую прошивку прошить и сделать все на чистую.
Старый 15.12.2018, 00:46   #1238
Kolan91
Регион: 40
Поставил другую прошивку, все тоже самое((
Вопрос возник а когда либу ставишь правильную, если даже гпс не подключен что должно писать в GPStest в окне статус GNSS?:
NO FIX или отсутствует?
Старый 15.12.2018, 11:31   #1239
ABCh
Регион: 74
Статуc NO FIX - библиотека подключена, но нет данных от gps-приемника.
Старый 15.12.2018, 12:34   #1240
Kolan91
Регион: 40
Хорошо, буду от этого отталкиваться. Значит библиотека правильная и работает, данные c устройства бегут, built.prop прописан, все права заданы. Заметил особенность, усб гпс прошит на 4800, во всех фалах настройки соответсвенно тоже 4800, но при вводе busybox stty -F /dev/ttyUSB0 пишет что 38400 baud 0 lines (в названиях могу ошибаться но цифры такие), из за чего такие разногласия? Может его прошить на 38400?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
