#1221 |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
![]() Ничего не помогло, даже команда ls /dev/ttyUSB* и ls /dev/ttyACM* подключенные устройства не показывает. В прошивке Khadas Vim от DaveMF файлов pl2303.ko нет.
DelleTenebre скинул мне pl2303drv, а как устанавливать не понятно. Через терминал чтоли? |
#1222 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
![]() Вот pl2303drv-all, на всякий случай: https://yadi.sk/d/lkmE-LW83NUACn
Отредактировать своё первое сообщение не могу, к сожалению.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#1223 | ||
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() Цитата:
#1224 | |
Регион: 40
![]() Цитата:
#1225 |
Регион: 40
![]() Одержал небольшую победу) Поставил софтовый драйвер pl2303 drv и запускаю его скриптом:
su pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800 цифры идут, все хорошо Теперь далее при всех моих манипуляциях с библиотекой проги не видят гпс. План моих действий: кидаю либу и ставлю права, в built.prop прописано все как надо. Использую скрипт: busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800 setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 и все равно ничего. В чем может быть проблема? И еще такой вопрос если с драйвером и либой настроить гпс, умеет ли андроид с него брать время? тк в моей приставке нет батарейки. Последний раз редактировалось Kolan91; 09.12.2018 в 01:41. |
#1226 | ||
Регион: 74
![]() Цитата:
Нужно установить какой-нибудь logcat, запустить на нем фильтр по строке location, запустить какую-нибудь навигационную программу и посмотреть сообщения в logcat. Поищи в Google Play. |
#1227 |
Регион: 40
![]() Спасибо но с su почему то они выполняются быстрее и не пишет подождите выполнение сценария.
Чем дальше стал ковыряться тем больше вопросов: 1. Библиотека это универсальный файл(только надо переименовать как надо)? Или тоже привязана к архитектуре? у меня амлоджик w905s хоть и 64 битный но андроид 32 битный и на драйве видел люди писали что надо 32 бита. 2. Библиотека гпс-глонасс будет работать только на гпс приемнике? 3. Софтовый драйвер pl2303drv имеет какую нибуть любимую скорость(из стандартных) или работает со всеми скоростями? 4. Мой приемник заявленный со стандартной скоростью в 4800 под виндой работает только в 9600 и не хочет через команду менять скорость(правда только на десятке пробовал) 5. На забугорном сайте нашел что чувак решил проблему изменив путь в build.prop: from: ro.kernel.android.gps=ttyUSB0 ro.kernel.android.gps.speed=4800 to: ro.kernel.android.gps=/dev/ttyUSB0 ro.kernel.android.gps.speed=4800 Есть ли в этом какой то смысл? |
#1228 | ||||
Регион: 74
![]() Цитата:
#1229 |
Регион: 40
![]() В общем все проделанное не помогло, на суд общественности выкладываю фотки, может кто что странное увидит, кроме того что по фильтру location данных нет вообще:
![]() ![]() ![]() Мои скрипты: На драйвер ![]() И тот который запускаю вторым (в шапке написано что его надо в автозагрузку): ![]() Файл built.prop ![]() |
#1230 |
Регион: 74
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
