Старый 30.03.2016, 21:18   #1211
sandr2010
Регион: 34
Что только не придумают,чтобы бороться со следствием,а не с причиной.
Старый 30.03.2016, 21:31   #1212
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
У меня подобный, но на 1,2Ач в машине прожил 5 лет, и до сих пор живой лежит как подопытный. Никакого контроллера не использовалось.
Что значит прожил? Как эксплуатировался?
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 06:29   #1213
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
Что значит прожил?
То что, он выполнял свой функционал резервирования питания для РСсар. Когда двигатель заведен, аккум подключался к сети авто и заряжался (на прямую). Если заводился двигатель при рабочем РСсар - то РСсар отключался от сети авто и питался от аккумулятора.
За все время пока стоял РСсар в авто аккумулятор ни разу не подвел.
Старый 31.03.2016, 08:00   #1214
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Вот и я так же хочу сделать! Кого слушать, кто че говорит, не пойму. Вам конечно же поверю, практика, есть практика
Allwinner T3
Старый 31.03.2016, 11:31   #1215
sandr2010
Регион: 34
Чем дальше,тем смешнее!!! Мы не ищем легких(правильных) путей - мы создаем трудности и героически с ними боремся!!!
Один умный мысль скажу - оставьте родную батарейку и не парьте мозг себе и людям.
И по поводу практики - у человека комп стоял на винде(системник) : пропадание питания чревато как потерей информации,так и битьем секторов жесткого диска,т.е. вероятность слета винды. Вы же просто не желаете отремонтировать авто: а если стуканет двигун - поставите педали от велосипеда.
Старый 31.03.2016, 12:04   #1216
OKLiK
Аватар для OKLiK
Тут много зависит от случая, в новой машине у меня планшет, запитал я его через DC-DC преобразователь, он на выходе дает 4,2В. Если грубо говоря, если даже акум мертвый и при старте стартера напряжение бортовой сети не просаживается ниже 6В, то и планшет не перегрузится, для надежности стоит еще конденсатор на 22000х25в.
За 1 год эксплуатации проблем с планшетом не обнаружено.
Ранее стоял комп, и блок питание начинал работать стабильно только с 9в, в этом случае возникала проблема сброса компа.
На холодную, комп или планшет лучше не включать пока не заведется движек и не прогреется хоть чуть чуть салон. ну это при температурах ниже -10...
Старый 31.03.2016, 13:28   #1217
sandr2010
Регион: 34
За три года использования планшетов - всегда запускались без прогревов и при -30.
Старый 31.03.2016, 14:36   #1218
OKLiK
Аватар для OKLiK
У меня тоже запускается, но есть проблема, контроллер USB3.0 который в нем встроен, не любит мороз и отваливается.
Но то, что у вас запускается, не говорит, что у других будет все хорошо.
Старый 31.03.2016, 14:50   #1219
sandr2010
Регион: 34
Можно и обратное сказать: то что у вас usb 3.0 отваливался не значит,что у других будет все так плохо - у подовляющего большинства usb 1.1 и 2.0 . Ваш случай скорее частный.
Старый 31.03.2016, 17:05   #1220
sandr2010
Регион: 34
планшет вырубается при кручении стартером. На входе стоит конденсатор 6800мФ 25в и диод на плюсе. ... для НСД нижний порог 9,8в, собственно в этом и проблема. Пробовал конденсатор на 10000мФ - тоже самое. Диод шотки стоит на 60В 3А. Подскажите че делать?
Попробуйте выкинуть диод,емкость 10000-30000мкф поставить на выходе nsd. По крайней мере при запуске не должно сбрасывать питание на планшете,пока он в спячке. При перезапуске двигателя при включенном планшете может и не помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
