Старый 11.11.2018, 10:30   #1201
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Jeni_ Посмотреть сообщение
попробуй перенаправь usb в ACM0
добавь скрипт
chmod 777 /dev/ttyUSB0
ln -f /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
chmod 777 /dev/ttyACM0
Зачем эти бессмысленные действия? Не стоит относиться к найденным где-то скриптам, как к заклинаниям из книги про Гарри Поттера )))
Kolan91
Если у тебя Amlogic S905, то можно попробовать библиотеки из сборок андроида для Khadas Vim от DaveMF. Причем, если андроид 64-битный, то нужно установить обе версии библиотеки, 32-битную и 64-битную.
Старый 11.11.2018, 11:47   #1202
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Kolan91
Спасибо у меня тв бокс x96 mini, проц там 64 битный как я понял, может и нужо двойную либу кидать. Хотя я помню вроде даже DaveMF писал на драйве что раз 64 битная система то надо кидать в lib64, но у меня такой папки нет. Прошивку его dmf_VIM1_N712v2.2 качаю, посмотрю как у него может и заработает. Скачал еше вчера u center GPS evaluation для андроид(как я понял типо u center по винду) может что то там смогу настроить(или сбросить на заводские настройки).
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 12:37   #1203
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Можешь ссылкой поделиться? У меня только v2.1 есть.
Старый 11.11.2018, 12:51   #1204
Kolan91
Регион: 40
Я немного перепутал, уж извините) тоже скачал версию 2.1 а на 2.2 видимо будет когда следующую выпустит, а пока что есть вариант только получить:
За прошивками обращаться в личку, они передаются бесплатно только владельцам ITPS. Так же под такой быстрый уход в сон переделана прошивка ITPS.
Старый 11.11.2018, 16:53   #1205
Kolan91
Регион: 40
Подведу пост итог:
Имею приставку x96mini на amlogic s905w, android 7.1.2 и usb gps GN-803G на чипе u-blox.
Драйвер и файлы .xml отвечающие за пункты местоположения в прошивке есть. Все спутники и сигналы в гпс отключены, в терминале через ttyACM0 данные бегут и инфой GP и цифрами, значит система может взять данные.
В build.prop добавлено:android.hardware.location.gps=true
gps.enable=true
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
ro.kernel.android.gps.speed=115200 (но и на 9600 не работает)
ro.kernel.android.max_rate=1
ro.gps.agps_provider=1
Все возможные какие нашел либы переименовывал в gps.default.so и выставлял права не заработали. Из прошивки dmf доставал gps.default.so и из lib и lib64 (повторяя у себя нужный путь) все равно ничего. Иконка местоположения загорается в приложениях использующих местоположение но место не определяет. GPSTest пишет no fix и ноль спутников.
Такие дела, видимо проще будет заказать GlobalSat BU-353s4.
Старый 13.11.2018, 13:10   #1206
Mamaiker
Машина: MMC Pajero iO
Mamaiker is on a distinguished road
Привет, народ. Прошу помощи. Тему всю скурил, но вопросы остались, помогите разобраться, кто может.
Имею планшет Lenovo Tab3 plus на платформе qualcomm андроид 6.0.1 ядро 3.10.49.
В планшете есть встроенный GPS, но меня он не устраивает.
Имею USB девайс Ublox M8030. В системе он определился как /dev/ttyACM0.
По команде
Код:
cat /dev/ttyACM0
циферки бегут. Даже при отключенном местоположении в настройках.
Тут первый вопрос - а не может ли быть это моим встроенным GPS-модулем?
В build.prop строку
Код:
добавлял - ничего не изменилось, планшет продолжает определять местоположение по встроенному модулю (почему я так думаю - просто медленно очень и не совсем точно, программы типа GNSS Commander цепляются за спутники мгновенно и более точно).
Подскажите, пожалуйста, что мне еще сделать, чтобы вместо родного GPS модуля в системе использовался внешний?
Заранее спасибо!
Mamaiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:57   #1207
Shuruper
Shuruper is on a distinguished road
Подскажите один момент, если данные командой cat бегут, то ошибка только в либе, драйвер установлен правильно?
Спасибо.
Shuruper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 14:02   #1208
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Shuruper Посмотреть сообщение
Если данные по cat идут, то драйвер работает. Проблема может быть как в библиотеке, так и во фреймворке, который к этой библиотеке обращается.
Старый 17.11.2018, 01:32   #1209
Shuruper
Понятно. Буду рыть дальше. Через GNSS Commander все отлично работает. Но оболочка хочет полноценный GPS.
Библиотек уже кучу перепробовал. Сам модуль - U-blox. Android x86 64bit oreo
Старый 17.11.2018, 09:59   #1210
ABCh
Регион: 74
Используйте logcat и ищите сообщения о попытках получения данных о местоположении. Скорее всего, увидите какую-нибудь ошибку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
