#1191 | |
![]() Регистрация: 08.08.2014
![]() Цитата:
#1192 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Воткну напрямую, попробую.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#1193 |
![]() Регистрация: 08.10.2016
![]() Подскажите - для работы joycon нужна спец. прошивка или стоковая подойдет?
И как его подключать к кнопкам на руле? См. Скриншот |
#1194 |
![]() Будет ли nexus 2013 андройд 6.0.1(сток без рута) видеть устройства в хабе - m6631a, JoyCon и wifi router 4g? Или потребуется иная прошивка?
#1195 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Проставил Тимура 5.1.1, интересует кнопка Suspend в PowerEventManagere: там есть кнопка Screen Off - нажимаешь ее и экран выкл, после этого можно вкл двойным тапом - но если выкл кнопкой power то не вкл двойным тапом. Как настроить чтоб постоянно вкл двойным тапом и что значат другие кнопки?
#1196 |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() ребят. случилась проблема. случайно при тесте нексуса 2013 при включении планшета подал питание на кнопку включения 12вольт вместо массы. ну после этого естественно он не включается. что посоветуете? или мать менять?
#1197 |
#1198 |
![]() ![]() creative x-fi surround 5.1 С такой звуковухой реально заставить работать нексус? |
#1199 |
![]() Да, искать донора. Или в сервисе хорошего мастера найти, которые мелкие детали перепаивают, - бывает так что вылетела одна деталь и ее с любого планшета можно снять и поставить...проще первый вариант
#1200 |
Регион: Казахстан
![]() Хотел как лучше, а вышло как всегда...
Поменял 2012 на 2013, всё спаял, настроил, неделю потестил, поставил машину и выяснил, что звук через аукс у 2013 полное Г. Я в печали. Ещё и ГПС хуже ловит... Ну вот как это называется? Даунгрейд, ептыть... Ладно, эмоции в сторону. Сейчас думаю вернуть 2012 назад или возиться дальше со звуковой. Андроид 6, поэтому видимо 2704 в пролёте. Есть ещё что-нибудь проверенное из недорогих звуковух?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
