#1191 | |||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
БУГАГА.... ![]() Цитата:
![]() Ну я это добавил просто как опцию ![]() Цитата:
![]() Сейчас глянем что там нового... А что zeremy решил проблему с отключением при быстром переключении ? Цитата:
Ну и строчки замени в скрипте, тоже улучшит положение с зумом, будет шустрее реагировать. ![]() |
#1192 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
#1193 |
#1194 | |
![]() Последняя серия : (мозголомного скрипта инет-картинок))))
Использован рецепт , как удалить содержимое папки от автора marc2003 Первый сезон от duzzy был : http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1118 Ещё в планах увеличенный вариант для высоких разрешений и что-то вставлять, если нет картинок ... Установка : 1 . Заменить (добавить) папки в корень foobar2000: wsh_marc2003 wsh_data font (шрифт заменить тоже (изменил некоторые глифы)) 2.Сам скрипт Thumbs_c_автозагрузкой_9.txt 3.(необязательно!) Для работы кнопки "Автоочистка при закрытии" - есть пример на видео ..: ![]() a) заменить - добавить папку settings b) добавить в переменные -верх скрипта (туда где кнопка закрыть , в нашем случае MPS) : Код:
clearpic = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'clear_pic', 'clearpic'); var cl = window.SetProperty("clearpic",clearpic); cl = window.GetProperty("clearpic"); var download_folder = window.GetProperty("Download to Disk","D:\\") var custom_folder = window.GetProperty("Download to Custom Folder|Disk", false); var set_path_wsh_data = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\"; // path for remdir file var set_path2_wsh_data = download_folder + "\\wsh_data\\"; // path for remdir file Код:
clearpic = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'clear_pic', 'clearpic'); var cl = window.SetProperty("clearpic",clearpic); cl = window.GetProperty("clearpic"); if(cl==1){deldirF();}; Код:
function deldirF(){ if(custom_folder){ WshShell.Run(set_path2_wsh_data + "RemoveDir.exe"); //fso.DeleteFolder(set_path2 + "\\artists\\" + "*.*"); }else{ WshShell.Run(set_path_wsh_data + "RemoveDir.exe"); //fso.DeleteFolder(set_path + "\\artists\\" + "*.*"); } } Превьюшка : Скачать : http://rghost.ru/6kWJJJ2LY Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.03.2016 в 17:24. |
#1195 | |
![]() seriousstas
Похоже я нашел способ удалять все файлы, даже открытые ![]() -------------------------- Только что опробовал на кустом диске D:\... качаешь файлики и далее копируешь в папку settings файлик нужной разрядности(в нашем случае 64), далее открываешь свойства файлика и даешь ему Админ. права для всех пользователей... ![]() в скрипт на кнопку полного удаления WshShell.Run(".\\settings\\" + "xdel64.exe D:\\wsh_data\\artists\\"); и удаляешь все до мяса))) ![]() Цитата:
![]() Можно даже монитор выключать))), но вот вопрос как его включить пальцем если он выключен))) ---------------------------------- Скрипт посмотрел попробовал работает хорошо... ![]() Последний раз редактировалось duzzy; 04.03.2016 в 17:32. |
#1196 | |||
![]() Интересно , что внутри xdel64.exe ..
Эти условия подойдут для портабельных сборок ? : Цитата:
#1197 | ||
![]() Цитата:
![]() По символам - давал пояснения, выделил красным п.1 ![]() Заменил эти иероглифы на более полезные) Цитата:
#1198 | |
![]() seriousstas
Это хитрожопый кодер ![]() Для портабельных сборок тоже должно работать, только путь для кустом диска нужно правильно прописать. Да права сохраняются, это однократная операция... Да неохота было системный диск сносить))) ![]() Теперь можно без проблем чистить кэши ![]() ---------------------- Ааа ты шрифт переделал... теперь понял))) Молодцом круто завернул... нравится) Цитата:
Надо с кодерами пообщаться на предмет WINAPI, на сколько я понимаю можно много чего интересного делать этой тулзой. вот эта мини программка... там в архиве файлик ридми с примерами есть. |
#1199 |
![]() Регистрация: 01.03.2013
Регион: 74
Машина: accent
![]() Друзья, подскажите как реализовать следущее:
фубар в данном контексте используется только как радио!!! для звука (нормального) Макарыч уже помог года 2 назад (спасибо ему огромное!!!))) суть: ![]() хочется под VU метром иметь не как в картинке - одну строку на весь экран (плейлист)- а в клетках как кнопки!! - ну то есть на этом поле допустим реализовать 20 кнопок если кто даст скрипт, для панели( какой?))) и объяснит как реализовать и где там в скрипте прописывать потоки и координаты кнопки....смог бы сам запилить я уж не говорю что к каждой кнопке приклеить шильдик радио, и при нажатии чтобы на ней мигал курсор "Play".... ну я понимаю что вариантов много)) но вот для радио в CARPC у фубара из сборок нет ничего интересного - иногда гораздо удобнее пользоваться такими вот сайтами: http://www.russiafm.net/ - хочется такое же в фубаре((( еще раз - задача использовать данную сборку только для прослушки радио, для музыки есть совсем другая сборка! Спасибо всем откликнувшимся заранее!! |
#1200 | ||
![]() Родион
Привет. Цитата:
А можно вопросом на вопрос ? Зачем такие сложности если есть уже готовые решения для прослушивания инет станций прямо из скрипта плейлиста... ![]() вот видос как работает (логотипы станциий можно поменять на свои без проблем) делаешь плейлист с нужными инет-радио станциями загоняешь в фубар и слушаешь, есть и почти готовые варианты наборов станций и лого... например вот пакет станций с лого Цитата:
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69) | |
