Старый 04.03.2016, 00:45   #1191
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
БУГАГА....))) Теперь я умею прятать ТаскБар винды при старте фубара, и показывать его при сворачивании фубара...
Попробовал 15сек , вернул на - 0 (уболтал, поставил 10) ))
в машине все должно быть быстро - добавил, тыцнул , поехали .
15 сек - это целая вечность .
))) теперь до меня дошло.
Ну я это добавил просто как опцию Это больше для первого старта чистого фубара нужно чтоб библиотеку пошустрей обработать без сторонней нагрузки... ну и на слабых конфигах поможет не отрабатывать операции одновременно в скриптах библиотеки.
Смотрел картинки Гены в редакции zeremy ?
Неа... был занят прятаньем таскбара при старте фубара)))
Сейчас глянем что там нового...
А что zeremy решил проблему с отключением при быстром переключении ?
Нашёл главную причину -зона быстрой прокрутки
Ага понял... я уже и забыл про зоны с разной прокруткой...
Ну и строчки замени в скрипте, тоже улучшит положение с зумом, будет шустрее реагировать.
Старый 04.03.2016, 00:58   #1192
seriousstas
Да, но нужны тесты ..
Старый 04.03.2016, 01:19   #1193
duzzy
Погонял его немного пока работает)))... на форуме оставил сообщение
Старый 04.03.2016, 03:04   #1194
seriousstas
Последняя серия : (мозголомного скрипта инет-картинок))))
Использован рецепт , как удалить содержимое папки от автора marc2003
Первый сезон от duzzy был :
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1118
Ещё в планах увеличенный вариант для высоких разрешений
и что-то вставлять, если нет картинок ...
Установка :
1 . Заменить (добавить) папки в корень foobar2000:
wsh_marc2003
wsh_data
font
(шрифт заменить тоже (изменил некоторые глифы))
2.Сам скрипт Thumbs_c_автозагрузкой_9.txt
3.(необязательно!) Для работы кнопки "Автоочистка при закрытии" - есть пример на видео ..:
a) заменить - добавить папку settings
b) добавить в переменные -верх скрипта (туда где кнопка закрыть , в нашем случае MPS) :
Код:
clearpic =  utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'clear_pic', 'clearpic');
var cl =  window.SetProperty("clearpic",clearpic);
cl =  window.GetProperty("clearpic");
var download_folder = window.GetProperty("Download to Disk","D:\\")
var custom_folder = window.GetProperty("Download to Custom Folder|Disk", false);
var set_path_wsh_data = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\"; // path for remdir file
var set_path2_wsh_data = download_folder + "\\wsh_data\\"; // path for remdir file
c) в саму кнопку стр 386 ......... //close после function () {
Код:
       if(cl==1){deldirF();};
d) в конец скрипта :
Код:
function deldirF(){
        if(custom_folder){
     WshShell.Run(set_path2_wsh_data + "RemoveDir.exe");
    //fso.DeleteFolder(set_path2 + "\\artists\\" + "*.*");
            }else{
      WshShell.Run(set_path_wsh_data + "RemoveDir.exe");
    //fso.DeleteFolder(set_path + "\\artists\\" + "*.*");
Превьюшка :
Скачать :
http://rghost.ru/6kWJJJ2LY
Нужная вещь , а пока этим занимается Икар ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.03.2016 в 17:24.
Старый 04.03.2016, 16:45   #1195
duzzy
seriousstas
Похоже я нашел способ удалять все файлы, даже открытые
Только что опробовал на кустом диске D:\...
качаешь файлики и далее копируешь в папку settings файлик нужной разрядности(в нашем случае 64), далее открываешь свойства файлика и даешь ему Админ. права для всех пользователей...
в скрипт на кнопку полного удаления
WshShell.Run(".\\settings\\" + "xdel64.exe D:\\wsh_data\\artists\\");
и удаляешь все до мяса)))
Не знаю как Икар прячет таскбар, а мой вариант работает через WINAPI... т.е. не просто скрывает таскбар а полностью убирает его с экрана
Можно даже монитор выключать))), но вот вопрос как его включить пальцем если он выключен)))
Скрипт посмотрел попробовал работает хорошо...
Последний раз редактировалось duzzy; 04.03.2016 в 17:32.
Старый 04.03.2016, 17:13   #1196
seriousstas
Интересно , что внутри xdel64.exe ..
Эти условия подойдут для портабельных сборок ? :
Права админа сохраняются в системе ведь ...
понимаю причину такой осторожности
Старый 04.03.2016, 17:25   #1197
seriousstas
Скрипт посмотрел попробовал работает хорошо, только вот не все символы показывает...
Значит не зря старались
По символам - давал пояснения, выделил красным п.1 (и не забудь перезапустить фубар)
Заменил эти иероглифы на более полезные)
Ты ране давал ссыль на мини AHK проги - это оттудова ?
Старый 04.03.2016, 17:28   #1198
duzzy
seriousstas
Это хитрожопый кодер))) У него много прикольных утилит...
Для портабельных сборок тоже должно работать, только путь для кустом диска нужно правильно прописать.
Да права сохраняются, это однократная операция...
Да неохота было системный диск сносить)))
Теперь можно без проблем чистить кэши
Ааа ты шрифт переделал... теперь понял)))
Молодцом круто завернул... нравится)
Не это я где то нарыл на кодерских сайтах давно уже и не помню где, и недавно ковырялся в файлах и вспомнил про эту тулзу...
Надо с кодерами пообщаться на предмет WINAPI, на сколько я понимаю можно много чего интересного делать этой тулзой.
вот эта мини программка... там в архиве файлик ридми с примерами есть.
Старый 07.03.2016, 00:19   #1199
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Друзья, подскажите как реализовать следущее:
фубар в данном контексте используется только как радио!!!
для звука (нормального) Макарыч уже помог года 2 назад (спасибо ему огромное!!!)))
суть:
хочется под VU метром иметь не как в картинке - одну строку на весь экран (плейлист)- а в клетках как кнопки!! - ну то есть на этом поле допустим реализовать 20 кнопок
если кто даст скрипт, для панели( какой?))) и объяснит как реализовать и где там в скрипте прописывать потоки и координаты кнопки....смог бы сам запилить
я уж не говорю что к каждой кнопке приклеить шильдик радио, и при нажатии чтобы на ней мигал курсор "Play"....
ну я понимаю что вариантов много))
но вот для радио в CARPC у фубара из сборок нет ничего интересного - иногда гораздо удобнее пользоваться такими вот сайтами:
http://www.russiafm.net/ - хочется такое же в фубаре(((
еще раз - задача использовать данную сборку только для прослушки радио, для музыки есть совсем другая сборка!
Спасибо всем откликнувшимся заранее!!
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 00:56   #1200
duzzy
Родион
Привет.
После двух лет тут много чего изменилось и в фубаре и в скриптах...
А можно вопросом на вопрос ?
Зачем такие сложности если есть уже готовые решения для прослушивания инет станций прямо из скрипта плейлиста...
вот видос как работает
(логотипы станциий можно поменять на свои без проблем)
делаешь плейлист с нужными инет-радио станциями загоняешь в фубар и слушаешь, есть и почти готовые варианты наборов станций и лого... например вот пакет станций с лого
плеер то изначально делался для прослушивания локального контента.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
