Старый 03.03.2012, 09:58   #111
rocni
Регион: 12
Машина: opel astra h
rocni is on a distinguished road
ух ты!!! Серийное производство планируется? )
Самое сложное это изготовление рамки... а тут сразу готовое решение... отлично получилось! когда планируешь установку?
rocni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 14:10   #112
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Сообщение от rocni Посмотреть сообщение
Есть один огромный минус - цена. Эта рамка из ABS-пластика обошлась мне в 7200р
Из композита смола-гипс можно сделать за 2900, но материал более капризный.
Рамка делается на FDM машине, которая в принципе не расчитана на серийность. Если хочется повторить, могу дать STL файл для заказа.
Примерка будет, скоро Надо только запилить макет матрицы из фанеры чтоб ничего не повредить в боевой матрице.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:43   #113
rocni
Регион: 12
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
очень "кучеряво" получается ) я вот рамку все никак доделать не могу... все железо готово, а рамки нет...
Старый 05.03.2012, 23:00   #114
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Очень круто!
А на картинках это что, WinCE такой?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 09:02   #115
extracomplex
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Очень круто!
На экране Windows CE 6.0R3 English, собственной сборки.
Работает на FriendlyARM mini6410 (Samsung S3C6410, 256MB RAM, 1GB FLASH)
Старый 07.03.2012, 00:37   #116
leman
Аватар для leman
А почему именно на этой плате решил делать? Даже так, почему ARM и Windows CE, а не x86?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 07.03.2012, 00:59   #117
extracomplex
WinCE - стандартная платформа для навигационного софта. Мне в первую очередь нужна навигация, во-вторую - система помощи при парковке, в третью - маршрутный комп, TPMS и прочие инфо-системы. Мультимедийные функции - это задача музыкального головного устройства, а не CarPC.
ARM - промышленное решение с широким рабочим температурным диапазоном и малым временем запуска. Все ключевые компоненты жестко запаяны, что исключает глюки от вибрации и окисления контактов. Плата FriendlyARM имеет открытый дизайн железа. Так же важно малое потребление тока (простой источник питания - 5VDC). Интегрированный видео-процессор позволяет выводить видео-сигнал с камеры на экран без нагрузки на ядро процессора.
Кроме того платформа WinCE позволяет делать сброс на начальное состояние при каждом запуске, что сильно улучшает стабильность софта.
Старый 07.03.2012, 14:10   #118
leman
Аватар для leman
Да, стабильность это очевидный плюс. Хотя по последнему пункту (сброс в предустановки при рестарте) в Windows Embedded вроде тоже есть похожий функционал.
А фронт-енд планируется как я понимаю своими силами делать, так? Или для WinCE есть что-то готовое?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 07.03.2012, 14:16   #119
extracomplex
Если верить маркетологам Мелкософта, то Windows [Embedded] CE - часть общей линейки embedded решений
Технологически же WinCE состоит из неизменяемого раздела (обычно FLASH) и отдельного раздела для пользовательских данных (обычно SD-карта или отдельная часть FLASH). Все компоненты и программа изначально разрабатываются из соображений read-only доступа к файлам и необходимости специально хранить настройки отдельно.
Применительно к FriendlyARM:
NAND flash размером 1GB используется для неизменяемого образа
SDHC карта используется для хранения настроек, карт и прочих редко изменяемых данных.
EEPROM чип используется для хранения часто изменяемых данных, таких как статистика расхода топлива или суточный одометр. Используется специальный алгоритм равномерной записи по всему чипу для экономии циклов стирание-запись.
В Windows Embedded сделано совсем по-другому. Программы предполагают наличие стандартной файловой системы, с возможностью записи любых файлов. А хитрый драйвер диска запоминает изменения в RAM и не пишет их на физический носитель. Последний подход мне представляется расточительным в плане памяти и вообще криворуким.
Фронт-енд будет самописным и узко заточенным под Астру. А вообще Центрефуга грозилась зарелизить наконец версию под WinCE
Старый 07.03.2012, 20:06   #120
leman
Аватар для leman
А точно в RAM изменения записываются? Я не настолько в теме как ты, но смутно помню, что когда я игрался с этим режимом Windows (обычной для x86) все работало нормально, хотя я вроде даже пробовал программки какие-то ставить. Уже плохо помню если честно как там и что, но если он действительно все изменения в памяти хранит, то там установка любой весомой программы должна к висякам приводить - да даже если просто файл на рабочий стол с флэшки скопировать - а у меня вроде не было такого.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
