Старый 14.06.2009, 22:32   #111
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
есть! только что приехал из отпуска... 11 часов за рулем... жуткие многокиллометровые пробки между Туапсе и Джубгой. В общем на вопросы буду отвечать послезавтра...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 21:20   #112
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Ждем.. А то я уже готов с раздолбанием панели и асуса осталось тока определиться с питанием (что, куда и кого-непонятно )и с усилком.
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 11:10   #113
Genius
Аватар для Genius
Отвечаю по порядку сразу всем:
1. Зачем убирать штатный акумулятор? Почему бы не оставть питание от прикуривателя, впаянное изнутри?
Можно и не убирать, я пол года езжу аккумулятором и автомобильной зарядкой, только подключил не к прикуривателю, а к разъемам питания для штатной магнитолы.
2. Как в такой системе делать парковочную камеру?
Кроме как через устройство видеозахвата или через web-камеру. Других вариантов нет, т.к. видеовхода в ноуте не предусмотрено.
3. шож вы блин, уважаемый, так вскользь прошлись по удлиннению мониторного шлейфа то. нет ли распиновки проводков?
Распиновка не нужна - разъем прямой, т.е. 1-1, 2-2, и т.д.
Каждый кабель шлейфа это лак, экран, жила.
Выглядит примерно так:
Паялось все это на монтажку, потом к монтажке паялся плоский шлейф, которым и удлинял родной. Дополнительных разъемов не стал делать, т.к. у меня плата инвертора монитора прилеплена к экрану сзади и доступ к разъему возможен.
4. Автор писал что ставил какие то ограничители... можно узнать поподробнее что это такое, может сразу их и заказывать. И у меня еще есть 2-х канальный простой усилок с сабом, как подключить 2 уcилка к буку?
Это обычные потенциометры, только мне было лень идти за ними в магазин и я их сделал из резисторов на 750 и 240 Ом, правда без возможности регулировки, вот схема подключения:
Если используется импульсный источник питания для ноубука (как мой вансон), то надо еще фильтры от мистери ставить Mystery MAD-GL.
На второй усилок тоже возьмешь с выхода. Но лучше взять нормальную звучку с 5.1. Т.к. бортовая полное Г!
Если есть еще вопросы, задавайте...
Изображения
Старый 17.06.2009, 16:02   #114
nickname96
Машина: 94\Toyota\Corona Exiv
nickname96 is on a distinguished road
Привет! Есть пара вопросиков:
1. Внешний винт должен по идее требовать типа доп. питания (вроде провода с 2 усб совмещенных в 1 мини усб) у вас как это реализовано? если не требует доп. питания то вопрос отпадает!
2. Как сейчас обстоят дела с нагревом бука? блок питания не греется? куда конкретно ставили охлаждение от радеона?
3. Фото нету я так понимаю распаянного шлейфа мониторчика, особенно места спайки хочется увидеть.
Пока больше нет вопросов- все и так грамотно расписано в ветке!
nickname96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 17:06   #115
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Все равно не понятно) я не радиолюбитель, мне бы вот так обьяснить на пальцах: берем конденсатор вот такой: и впаиваем две его ножки вон туды...
И по схеме получается что у звуковухи 4 выхода ?
Старый 17.06.2009, 17:19   #116
Genius
Аватар для Genius
У меня звучка с 4-мя выходами, когда было 2 выхода, то просто со звучки было распараллелено на фронт и тыл, а резисторы остались прежними... Резисторы можно переворачивать, т.к. у них нет полярности...
Внешний винт у меня WD160U017-004, он дополнительного питания не требует...
Бук греется аж до 50-60 градусов. Радиатор от радиона просто прикрутил сверху пластины, которая под клавиатурой была, прилегающие места промазал КПТ-8...
Фото спаяного кабеля есть, может не оч. хорошее, но там и смотреть не на что. На обычную монтажку по порядку напаяны проводки. Экран не паялся...
Старый 17.06.2009, 17:25   #117
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Genius, на сколько слабеет сигнал при твоих резисторах?
И если ставить потенциометры, то наверное не больше 1к?
Как вариант, для реализации парковочной аналоговой камеры можно поменять контроллер матрицы.
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 18:33   #118
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Что вообще будет, если я подключу колонки к усилку безо всяких резисторов?
Старый 17.06.2009, 19:06   #119
Genius
Аватар для Genius
В моем случае получается потенциометр на 1к выставленый в положение 1/3. Т.е. сигнал ослабевает примерно на 3/4, если я правильно посчитал. При этом громкости усилка хватает с избытком. Если вместо постоянных резисторов использовать потенциометры, то можно будет вручную выбрать оптимальный вариант. У меня просто колонки всего навсего 15W.
Если не ставить резисторы или потенциометры на вход вообще, то получим посторонние шумы, наводку от генератора и т.п. Т.к. в этом усилителе очень чувствительный вход...
Старый 17.06.2009, 19:42   #120
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Вот я это и хотел узнать - что ничего не сгорит, а звук будет. ПОтом его уже можно бюудет достроить такими вот потинциометрами.
И еще, бук подцеплен к ААС ? И из спящего режима он выходит при включении зажигания ?
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
