Старый 27.11.2009, 20:09   #111
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию продолжу ... про диагностическое оборудование
Некоторое время назад я купил диагностический адаптер VAG COM 409.1
Он позволяет производить полнофункциональную диагностику всех автомобилей группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), произведенных с 1990 до 2005 год (не поддерживающих шину данных CAN).
Работает этот кабель с программой VAG COM версии 311.хх.
Для работы этого адаптера требуются драйверы FTDI.
Как я описывал ранее на базе этих же драйверов работает тач-скрин монитора PROLOGY PCM-750T и адаптер Car2PC digital interface.
ВСЁ БЫ ХОРОШО - НО!!!!!
все 3 устройства "дерутся" за дрова и в итоге побеждает всех тач-скрин монитора (то есть он работает а 2 остальных устройства нет).
К тому же этот синий кабель постоянно отваливается при попытке зайти в АКПП на моей машине и на аналогичной машине друга.
В следствии чего я принял решение купить более "продвинутый" и более дорогой диагностический адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4.
Отличием этого адаптера является его способность работать с самыми новыми моделями автомобилей группы VAG.
Адаптер поддерживает как весь модельный ряд концерна VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), так и работает с автомобилями, требующими подключения по CAN-шине, включая все авто на платформе Golf 5, а также последние Audi A3, A4, A5, A6 и A8.
Помимо этого адаптер стабильно работает даже с «трудными» для чтения блоками (двигатели 1Z 1993-1994 годов, двигатель ABC 2.6 на Ауди-100 с блоком Hella).
Работает Адаптер с программой VCDS (ранее называлась VAG-COM) версий 812.4, 908 и 805.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!
Этот адаптер работает на других драйверах (ещё не проверял, но думаю, что не будет конфликтовать с другими FTDI-устройствами) и спокойно читает мою АКПП.
Вот думаю - может его воткнуть на постоянку и подключить навсегда к машине и CARPC?!?!?
PS да и для информации - что именно можно сделать с помощью обоих, описанных выше кАбелей:
1. Чтение и стирание ошибок (с текстовой расшифровкой ошибки)
2. Кодирование (перекодирование) основных электронных блоков машины
3. Тесты исполнительных механизмов, управляемых электронными блоками машины
4. Адаптация узлов
5. Просмотр параметров электронных блоков машины (полезно порой для анализа работоспособности)
6. Создание лога работы конкретного узла (это для выявления не правильной работы чего-либо, что проявляется в движении)
7. Построение графиков работы агрегатов
в дополнение думаю может кому-то будет полезны следующие ссылки на информационные ресурсы:
Ross-Tech Wiki (википедия по работе с программой VCDS - ранее называлась VAG-COM) на английском языке
Кодировка, адаптация и блоки измеряемых величин Audi A4 (8E) на русском языке
en.openobd.org - та же информация, что по ссылке выше по автомобилям концерна VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) на английском языке
Здесь мы обсуждаем всё, что связано с программой VAG-COM
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.10.2010 в 19:01.
Старый 06.12.2009, 03:39   #112
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию МегаФон-3G Модем
Продолжу о развитии проекта ...
Вчера был приобретен комплект МегаФон-3G Модем.
В комплекте модем USB-3G модем Huavei E 1550 + симка от Мегафона с тарифным планом "МегаФон-Модем Плюс".
Весь комплект обошелся мне в Евросети в 1280 рублей (1170 р. - модем + 90 р. - симка + 20 р. - контракт)
Модем по первому дню эксплуатации очень понравился.
Внутри модема есть гнездо под карту памяти формата Micro SD, так что если её туда вставить модем станет ещё и USB-флешкой. Модем поддерживает стандарты HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM.
Разъема под внешнюю антенну не имеет (((.
Дописано позже: хотя нашёл фотку разобранного Huavei E 1550 на украинском форуме, вроде какой-то разъёмчик на плате внутри модема есть - или мне показалось?!?!?:
Скорость для поддержки пробковой информации приемлемая, да и инет особо не тупит.
Первый раз встретился с USB-устройством, которое установило дрова и программу само с себя )))
То есть когда втыкается модем в комп, он определяется как внешний носитель с автораном и дополнительно определяется ещё один внешний носитель (карта памяти формата Micro SD). Затем, если кликнуть 2 раза по носителю с названием что-то там Мегафон, запускается автоматическая установка программы "MegaFon Internet".
После первого запуска, программа создаёт в разделе "Сетевые подключения" своё собственное подключение с названием "MegaFon Internet", которым в дальнейшем и пользуется. Возможно подключаться через это подключение с помощью скриптов из фронтэндов стандартными средствами ОС.
дописано позже: сегодня попробовал вручную запускать сетевое подключение "MegaFon Internet", всё работает нормально, так что будет работать всё со скриптами.
Из минусов пожалуй только траты: ежемесячная абонентская плата 300 рублей по с тарифному плану "МегаФон-Модем Плюс" (позднее перешёл на тариф без абонентской платы МегаФон-Логин), за эти деньги включено ежемесячно 150 мегабайт трафика. При выходе за лимит, каждый мегабайт (cверх включенного объема) обойдется в 2 рубля с НДС.
В тарифе «МегаФон-Модем» округление осуществляется с точностью до 8 Кб в большую сторону при достижении суммы переданных и принятых данных 296 Кб, а также при завершении GPRS-сессии.
дописано позже: комп нормально уходит с модемом в спящий режим и возвращается из него.
Есть 2 проблемки. 1-я это появление зелёной программы "MegaFon Internet" при обрыве связи и 2-я это поддержка интернет-соединения в автоматическом режиме.
2-ю я решил так: поставил утилитку 24hours, настроил её, закинул её в "Startup" винды и она вроде как принялась за работу (по прошествии времени посмотрим как будет работать)
1-ю как мне кажется тоже решил, в настройках программы НЕ поставил галку "запускать при старте ОС" и поставил галку "свернуться при запуске", затем нажал "ОК" и вышел из программы по крестику в правом верхнем углу.
Тестил работоспособность путём запуска вручную соединения с названием "MegaFon Internet", прога вроде грузится и прячется в трей и вручную же закрывал соединение, при запущенной утилите 24hours зелёная аЦЦкая прога не вылезала вроде. При выходе из спящего режима и перезагрузке утилитка 24hours поднимает соединение быстрее, чем успевает опомниться программа "MegaFon Internet" и инициализировать модем, в момент инициализации модема она выкидывает на секунду окошко, что она нашла модем (при этом соединение уже в этот момент установлено) .
В целом я доволен модемом! А дальше посмотрим на сколько он будет адекватен в работе.
Инструкция о том, как избавить пользователя Мегафон-модема от назойливой зелёной программы "MegaFon Internet":
{ВНИМАНИЕ!!!! Всё, что написано ниже это эксперимент на Ваш страх и риск, я не несу никакой ответствености за Ваше оборудование в случае не удачных манипуляций с ним и как результата повреждения или не работоспособности Вашего модема. Вся приведённая ниже информация взята с форумов в интернет.}
Перед процедурой имеет смысл на всякий случай слить на винт Инсталлятор программы MegaFon Internet и пакета драйверов для Мегафон-модема 3G (который лежит при покупке модема на встроенном виртуальном CDROMe), я его слил со своего модема и выложил для скачивания, на всякий случай.
Так же советую не разбирающимся в настройках модемных подключений и не имеющих опыт настройки оборудования обратиться к специалистам (как это сделал я :-) - ОГРОМНОЕ спасибо товарищу TermIt), которые понимают процессы настроек оборудования компа.
процедура выглядит так:
Мегафон модем 3G - он же HUAWEI E1550 заблокирован оператором при продаже под работу с симкой оператора, то есть модем залочен, но его можно разлочить и ввести в разные режимы работы при помощи AT-команд через HyperTerminal.
Примечание: все скрин-шоты сделаны в операционной системе Windows XP и могут отличаться от других типов ОС.
0 Если ранее на Вашем компе была установлена программа MegaFon Internet, её нужно деинсталлировать и отключить модем от компьютера.
1 Скачать Инсталлятор драйверов для модема HUAWEI E1550
и не подключая модем установить драйверы, запустив DriverSetup.exe (после запуска DriverSetup.exe визуально ничего не произойдёт, драйвера установятся в фоновом режиме, следует подождать несколько минут чтобы это произошло)
2 Подключить модем и отказаться от инсталляции программы "MegaFon Internet"
3 Через программу HyperTerminal ("C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe") создать соединение с обнаруженным модемом
3.1 Ввести любое имя соединения и нажать кнопку ОК (на скрин-шоте название соединения MEGAFON)
3.4 В следующем окне выбрать нужный модем из списка и нажать кнопку ОТМЕНА
3.5 Скопировать нужную Вам команду из списка ниже и вставить в HyperTerminal (Ctrl+V), команда отображена не будет, поэтому нажать кнопку ВВОД.
список команд для модема:
AT^U2DIAG=0 - устройство будет работать в режиме ТОЛЬКО модем
AT^U2DIAG=1 - устройство будет работать в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 - устройство будет работать в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 - устройство будет работать в режиме модем + Card Reader (заводская установка)
3.5 В случае успешного принятия команды получите ответ OK. (если этого не произойдёт, я честно сказать не понял что делать, у меня на домашнем компе почему-то не получилось дать команду модему, а первоначально всё делалось на рабочем ноуте и всё получилось)
4 Выходим из HyperTerminal, на вопрос "разорвать соединение?" отвечаем ДА, сохранять сессию не надо.
5 Теперь переходим к созданию диал-ап соединения вручную (запускаем визард в сетевых соединениях)
5.1 Далее идём по визарду
вводим настройки провайдера мегафон-Москва: номер телефона *99#), далее, пользователь: gdata, пароль: gdata
6 На следующем этапе настройки нужно зайти в свойства созданного соединения
6.1 На второй вкладке (Параметры) нужно убрать все галки кроме первой в параметрах набора номера, опции повторного звонка установить по желанию
всё... теперь можно запустить подключение ...
после всех операций в списке сетевых подключений у Вас будет новое подключение через Мегафон Модем 3G
для постоянной поддержки соединения я использую утилиты 24 hours или Stay Connected! или же VDialer
Ещё думаю будет полезна пользователям Мегафона утилитка для проверки балланса на счету симки модема
Называется она МегаФон-Баланс.
Простенькая утилитка, после установки сворачивается в трей , имеет возможность поддержки мониторигна баллансов по нескольким номерам оператора Мегафон.
И в заключении я отрыл дельную тему по операциям с модемом HUAWEI E1550 ТУТ.
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.10.2010 в 19:10.
Старый 06.12.2009, 04:13   #113
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию винт! (((
С не давнего времени проявляются неполадки винта
Иногда комп виснет, а потом после перезагрузки пишет, что не видит винта...
Старый 07.12.2009, 01:46   #114
MikkiAN
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
MikkiAN is on a distinguished road
а винт у тя случаем не греется? у меня на буке при засоренной вентиляции винт подогревался и аналогично отваливался. 20 мин остывания и работай дальше....
MikkiAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 16:48   #115
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от MikkiAN Посмотреть сообщение
не знаю греется винт или нет, он же стоИт внутри корпуса
Старый 07.12.2009, 17:15   #116
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
у меня такой же модем.
1. достало что постоянно выскакивает зеленая заставка МЕГАФОН ИНТЕРНЕТ(галочки стоят)
2.А иногда комп его и не видит
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 17:21   #117
MikkiAN
Регион: 71
Я обычно этой утилиткой комп мониторю. Посмотри, может поможет? http://depositfiles.com/files/eynwdt5id. Еще попробуй на рабочем винте потрогать кабели.... Может в них траблы.... да... и потрогай чипы на матери по поводу температуры...
Старый 07.12.2009, 17:43   #118
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Bes77 Посмотреть сообщение
есть такое - вылетает, я так и не понял тока в итоге, по моему я её заставил не грузиться в итоге эту прогу
а вот что комп не видит - это я пока такого не видел - но 2 дня не показатель
ну всё равно я сравниваю со скайлинком и модемом ADU300 - там были такие бубны тоже со связью, а этот работает и почти не отваливается...
а что делает утилита эта?
потрогать чипы можно будет только если комп будет в руках, он же у меня стоИт в торпеде фактически и проводка вся под место установки сделана, поэтому анрил .
Старый 07.12.2009, 17:45   #119
MikkiAN
Регион: 71
температуру показывает матери проца и винтов
Старый 07.12.2009, 17:52   #120
MikkiAN
Регион: 71
кстати добавил фоток как всё в итоге у меня выглядит сейчас,
см. середину проекта
Хм.... ткни носом, вроде в бардачке был
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
