Старый 27.06.2008, 14:08   #111
BOEHKOMAT
Аватар для BOEHKOMAT
Машина: 2007\Hyundai\Elantra
BOEHKOMAT is on a distinguished road
1А ваще никак не хватит ?
http://www.chipdip.ru/product0/21833.aspx
C учетом того что не будет аккумулятора в нем.
Никак собрать ниче не могу...
BOEHKOMAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 14:13   #112
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от BOEHKOMAT Посмотреть сообщение
без акк и матрицы.....должно....по идее.....хотя хз.....лучше с запасом....
Старый 27.06.2008, 14:20   #113
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию cool-64
подключам практически все 7-8" лилипуты зенарки хдх......у них нет ддс.....имхо.....кабель вга 5 проводов+земля
Только развертка прогрессивная. А в штатных навигационных мониторах, к которым у меня интерес, черезстрочная. Собственно удалось заставить GMA910 работать в этом режиме. Картинка синхронизируется и на 640х480i и на 800х480i, вот только артефакты по горизонтали ужасные. Связываю это пока с особенностями работы чипа на pixelclock ниже 20MHz. А в даташите от 20... Вот и рою. Мож, конечно и в драйверах дело, но IEGD тоже не помог..
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 14:21   #114
woody
Машина: Outback
woody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nice
Чем питать ЕЕЕ в машине ? (попроще тока)
Кто-то питал напрямую от 12В, пока не спалил. Мне стремно...
думаю, сваять блок питания на lm2576
или разберу, гляну что там на входе стоит... может оно и стоит ))), тогда хоть 40в цепляй.
кстатина 900й серии мамка такая же, и питается от 12в
отличия пока найдены в контроллере SSD, может быть там и преобразователь питания на входе тоже другой.
woody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 14:28   #115
BOEHKOMAT
Да я читал тож, но стремно что-то, а lm2576 - я так понял это 12В и 3А ?
Могу сфоткать, мой разобран
Старый 27.06.2008, 15:15   #116
woody
Машина: Outback
модификация ADJ может выдать любое напряжение. Ну если конкретней, то от 2 в где-то, и Uпит.
Максимальное Uпит 40 вольт.
Старый 27.06.2008, 16:19   #117
BOEHKOMAT
УУУУ это прям то, что нужно
А схемы подключения по нашему случаю нету ?
Старый 27.06.2008, 16:43   #118
woody
Машина: Outback
See DataSheet
там все есть.
Старый 27.06.2008, 17:04   #119
BOEHKOMAT
Это я смотрел уже, но не понял как задавать выходное напряжение..
Не осилил не силен да и катушка меня чет смутила
Старый 27.06.2008, 17:30   #120
woody
Машина: Outback
катушка - обязательный элемент схемы. Надо 100 мкГн, и на необходимый ток. Сечение провода должно быть около 0.5 мм^2, а лучше больше.
Или мотать (надо рассчитывать или пробовать-мерить), или покупать.
LC-метра у меня нет, проги для рассчета где-то в инете валялись...
Купить можно эту http://www.chip-dip.ru/product0/44315.aspx
на ADJ серии на на вывод feedback подключается резистивный делитель так, чтобы при необходимых 9.5 вольт на выходе, на делителе оказалось то напряжение, что там написано в датащите. По-моему оно около 2 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
