Старый 11.01.2011, 00:12   #111
но он не поможет, он совсем для другого предназначен
Эффективно удаляет канифольный флюс и другие паяльные отходы с печатных плат FLUX-OFF – мягкий, но эффективный очиститель, который легко удаляет самые вязкие отложения флюса, масел и других загрязняющих веществ, таких как жир, пыль и остатки компаундов. FLUX-OFF бесцветен и не оставляет осадков. Не портит полезных материалов, но не рекомендуется использовать этот аэрозоль при работе с поливинилхлоридом и полистиролом.
Применение:
Используется для бережной, но интенсивной очистки печатных плат, микроэлектронных узлов и других электронных компонентов. Применяется для обезжиривания электронных приборов в целом и их частей.
и здесь он вряд ли поможет
Старый 11.01.2011, 00:49   #112
Я в с детства люблю разбирать всякие электронные штуки... Ну так, чисто посмотреть что там внутри Помню первое, что я разобрал в детстве был приемник Маяк. Правда после сборки он почему-то не работал
Так вот, о чем это я... Тяга осталась и всякие электронные штуки я когда они мне в руки попадают все равно разбираю Вроде работают после этого
Так вот, если брать боле-менее свежую автомобильную электронику - очень часто вижу что большинство микросхем залито таким синим лаком... Уж не знаю борьба это с конденсатом или еще чего....
Старый 11.01.2011, 09:54   #113
От конденсата может помочь вот такой силиконовый лак."Силиконовый изоляционный лак SILICONE 72.
Назначение: SILICONE 72 высококачественный на основе силикона и вискозы изолирующая смазка, предотвращающая электроразряды, токи утечки и эффект коронирования.
Свойства: Благодаря гидрофобным свойствам предохраняет от влаги. Превосходные диэлектрические характеристики — до 12kV/mm, уменьшает трение между подвижными элементами. Характеризуется антиадгезионными свойствами (например, может применяться для смазки шприц_форм). Образующаяся изолирующая пленка сохраняет стабильность характеристик в широком диапазоне температур. Применяется при температурах -50 до +200°С. "
Старый 11.01.2011, 17:00   #114
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
bk-123-andrey is on a distinguished road
А если воском облить но это не вариантон при +50 уже побижит... тогда эбоксидкой всю плату залить ....
Hamster "Я в с детства люблю разбирать всякие электронные штуки... Ну так, чисто посмотреть что там внутри "
Оказывается Не Я один такой
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 05:51   #115
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
он маслянистую плёнку оставляет...после него даже телефоны в воде не мрут...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 05:54   #116
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Нашел проблему - плохой контакт в SATAвских разъемах. Видимо на морозе отошли контакты...
А на счет чем отличаются обычные коплектующие от головных... а чем отличаются промышленные материнки от обычных, которые почти в 2 раза дороже? Наверное используются другие радиоэллементы...
в голове такие же микрухи и кондёры стоят...и никакого лака нет...(занимаюсь ремонтом этого брахла)))
Старый 12.01.2011, 08:17   #117
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
ну, если быть объективным, то кондеры, если говорить про электролиты, имеют расширенный температурный диапазон
Старый 12.01.2011, 11:32   #118
я такой штукой каждый день пользуюсь, не поможет она, точно говорю
Старый 12.01.2011, 23:52   #119
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
кстати,вопрос, от чего не поможет?
комп уже четвёртый год ездит со мной,сначала эпия была,потом эпокс большой, сейчас фоксконн..все матери жывы. так что ничего с ними не случится...
флюксом тоже каждый день пользуюсь..
Старый 13.01.2011, 11:30   #120
не поможет от воды и конденсата. а то что мать живет 4й год, так это явно не заслуга флюксофа
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
