Старый 10.01.2008, 13:10   #111
Shuga
Shuga is on a distinguished road
С Возвращением )
Видимо праздники удались)
Shuga вне форума
Старый 10.01.2008, 16:08   #112
kolychev
kolychev is on a distinguished road
Факи - вещь хорошая... Еще месяц назад предлагал их создать, с описанием различных фишек и ответами на часто задаваемые вопросы... Но мне нужно, чтобы кто-нибудь в этом помог!
Сорьки, я пока пас, на работе завалы Кстати, лео, как дела с радио ?
kolychev вне форума
Старый 10.01.2008, 17:30   #113
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Shuga Посмотреть сообщение
С Возвращением )
Спасибо!
Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
Блин, написал тебе вчера развернутый пост, а он не отправился почему-то... В общем, большинство функций работает, поиск по станциям по-прежнему не пашет, равно как и на родном софте, думаю, что тут проблема в той библиотеке (исходной) или в самом девайсе.
РДС при вызове выдает текст "STAY IN TUNE WITH SILABS USB FM RADIO" (этот текст по умолчанию выдает и родной софт при запуске), после чего программа вылетает со средой разработки. А так все замечательно. Движок радио готов процентов на 90, скоро буду его прикручивать...
2Shuga. Слушай, а в этом приемнике-то вообще РДС есть? У меня на родном софте его поймать не получилось вообще... А то мож мы зря стараемся? Решил пока на РДС забить...
LI()n вне форума
Старый 10.01.2008, 18:03   #114
kolychev
Спасибо!
РДС при вызове выдает текст "STAY IN TUNE WITH SILABS USB FM RADIO" (этот текст по умолчанию выдает и родной софт при запуске), после чего программа вылетает со средой разработки. А так все замечательно. Движок радио готов процентов на 90, скоро буду его прикручивать... Либо дело может быть еще в Unicode, длл-ка скомпилена не в Unicode, а VB возможно хочет строку в Unicode... Тоже покопаю в эту сторону.
Тогда все понятно, видимо проблема в передачи char* из сишной библиотеки в VB. В сях строка представлена массивом байт с нулевым байтом на конце. В паскале помню первый байт обозначал длину строки, может и в VB что-то подобное ? Ты пробовал вообще из какой-нибудь длл-ки вызвать функцию, которая будет строку возвращать тем методом, которым ты эту пытаешься вызвать ? Попробуй в эту сторону покопать...
kolychev вне форума
Старый 10.01.2008, 18:23   #115
kolychev
Попробуй этот вариант, в ашнике описано как использовать... Теория тут http://support.microsoft.com/kb/187912
Тип файла: zip usbradio.zip (33.6 Кб, 475 просмотров)
kolychev вне форума
Старый 10.01.2008, 20:25   #116
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Пробовал так:
Dim A$
A$ = Space$(260)
Call fm_GetRDSText(A$, 260)
MsgBox Trim(A$)
Возвращает пустую строку... То же самое и при уменьшении размера буфера...
Я не могу понять, почему функция использует ByVal а не ByRef, так как в ВБ ByRef обозначает, что переменная-аргумент может быть изменена в этой функции, а ByVal - что она может быть только прочитана и будет использовано ее текущее значение, а переменная измениться не может...
Когда пробовал в объявлении функции ставить ByRef - все вылетает нах...
LI()n вне форума
Старый 10.01.2008, 21:42   #117
kolychev
Хм, а что возвращает функция fm_GetRDSText ? Она должна возвращать кол-во скопированных байт. А на счет byval, мне тоже стало интересно, там по ссылке как раз про это написано, вкратце в ВБ строки это объекты и при передаче по ссылке передастся именно объект а не массив байт, а при передаче по значению - именно смтроковый буффер этого объекта. Так что с этим все ок. Попробуй эту версию, добавил отладку.
Тип файла: zip usbradio.zip (37.9 Кб, 493 просмотров)
kolychev вне форума
Старый 10.01.2008, 22:20   #118
Shuga
Lion совсем не знаю... Но другие не продают у нас
Может и нет там РДСа))
Shuga вне форума
Старый 10.01.2008, 23:33   #119
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
РДС ловится при достаточно сильном сигнале - более 40 единиц.
попробуй на максимум - 103,7 мощный передатчик и РДС вещает.
А тебе достался такой в прозрачном корпусе? или LART в белом с красной надписью - у LART-а РДС нет.
archer вне форума
Старый 11.01.2008, 10:49   #120
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Хм, а что возвращает функция fm_GetRDSText ? Она должна возвращать кол-во скопированных байт. Попробуй эту версию, добавил отладку.
ХЗ, что возвращает, дома вечером опять буду ковыряться...
Да все супер, главное, что радио ловит!
У меня в прозрачном корпусе - значит, возможно, что есть в нем РДС?
У меня тут готово очередное обновление, но выложить его пока что не получается, так как я на работе. Надеюсь, к вечеру все будет!
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
