Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 25.09.2007, 00:38   #111
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
ПИК будет управлять работой всего БП т.е формировать сигналы PG и PC_ON, корректно включать и выключать БП по кнопке или по сигналу АСС, в режиме станбей держать влюченным только пяти вольтовый источник, контролировать разряд АКБ и "медленно" следить за превышением и понижением напряжений на выходе, ну и попутно принимаются любые дополнения и замечания.
P.S Если МибМиб даст добро на своё Ноу-Хау то приделаю красивую красную лампочку
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 09:44   #112
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
А может уже пора отправить 84а в топку, а 628а мне кажется посовременней будет да и подешевле ... и с переферией побогаче... хотя ваше право использовать то что захотите...
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 10:28   #113
Трек
Машина: калина2
А вместо тл598, не хочешь использовать UC3825, она мне кажется более интересна в этом вопросе, да и выходной ток ключей у нее 1,5А, против 0.2А у тл-ки если я правильно посмотрел!
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ti/uc1825.pdf
Старый 25.09.2007, 11:14   #114
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Да пожалуй 627-628 будут получше чем 84....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 11:55   #115
Самоделкин
ну чтож, 84 заменю на 628 а вот с 1825 помоему неполучится т.к у неё минимальное напряжение питания 10 вольт а при 9-ти уже срабатывает защита а на мой взгляд БП должен корректно работать минимум от 8 вольт, хотя можно и вольтдобавку поставить
Старый 25.09.2007, 13:07   #116
Трек
Машина: калина2
блин не уж то я чегот проглядел...
Start Up Current VCC = 8V А что ж они тогда под этим понимали? с англиским у меня туговато блин....
чтож он стартует при 8В, а на 9В срабатывает защита.... м-дя чет здесь не то...
Старый 25.09.2007, 14:13   #117
Дима929
Машина: М-407
Дима929 is on a distinguished road
Question Вопрос к самоделкину
Немогли бы Вы обьяснить че за зверь трs3510 не мог долго запустить питальник пока не подключил диод который идет от тр-са 12в непосредственно на шину 12в,еще запускаю бп на 24в перемотал тр-р 2*12витков первичка остальное как у Вас, схема управления запитана через 7812.Еще подобрал резюк между 1и2 ногой 3510 для 1,8в на 1 ноге,транс в каждом плече склеен из 2колец М2000 32*16*9.
Тип файла: rar bp2.rar (17.1 Кб, 1005 просмотров)
Дима929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 17:01   #118
Самоделкин
Трек если сложнавато с английским то можеш почитать вот это
Дима929 первый запуск блока лучше делать вообще без тпски (а что это за зверь см. даташит) для этого надо замкнуть на землю 2-ой вывод LM2931 и только после того как на выходе будут нормальные напряжения подключать тпску
Последний раз редактировалось Самоделкин; 02.04.2008 в 01:03.
Старый 25.09.2007, 17:16   #119
Трек
Машина: калина2
Smile
вообщем то можно поставить как вы и говорили, небольшой преобразователь напряжения для питания микросхем, микросхемы содержат защиту можно задействовать ее, а пик поставить малогабаритный пусть служит как контроллер и обслуживает БП, но делать все равно вам поэтому вам и выбирать как легче поступить... а главное правильней....( в данной ситуации я просто предлагаю различные варианты)
Старый 25.09.2007, 21:28   #120
Самоделкин
а есть еще вариант: запитать 1825 от 12в блока примерно как сделанно в блоках на 220в чтоб негородить им отдельный источник
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
