Старый 26.08.2009, 14:45   #111
rokki1
rokki1 is on a distinguished road
Я потому и спросил, что из предложенных здесь, ничего не нашёл, и в инете не удалось найти. Ведь они существуют в природе, может кто знает, подскажите.
rokki1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 20:27   #112
AVIATOR
Машина: PEUGEOT 406 Cupe, LADA PRIORA Cupe. KIA Ceed
AVIATOR is on a distinguished road
Снова возвращаюсь к старому вопросу:
Имеется мама Commell LV-677 с LVDS выходом 40 pin
И матрица LVDS SVGA Color TFT Module 8.4” от Delock
Вопрос, удастся ли их поженить напрямую, без контроллеров?
AVIATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 01:24   #113
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
находишь распин на оба, и половина из тайного становится полуявным
Старый 20.09.2009, 20:28   #114
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Подскажите под матрицу G084SN05 v3 разьём 20pin new standart какой контроллер подойдет?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:12   #115
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
JonyBest когда такие вопросы задаешь, принято хотябы ссылку на даташит давать....
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 21.09.2009, 14:08   #116
han2001
Регион: 62
serg_wolf полностью поддерживаю.
Ладно пдфник нашел на эту матрицу (http://www.spectrah.com/product/lcd_...pec_ver._3.pdf), Как видно из описания, у вас JonyBest матрица имеет одноканальный LVDS интерфейс и разрешением самой матрицы всего 800*600, а потому либо использовать первый вариант и самому поставить там на выходе микросхему-преобразователь TTL->LVDS (как это сделать я писал раньше) или использовать второй вариант и програмно в плиске отключить второй канал. Удачи.
Старый 04.10.2009, 18:58   #117
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
han2001, я правильно понял, что контроллер из первого сообщения позволяет подключить любую матрицу у которой есть LVDS вход к DVI-I выходу видеокарты?
Как в этом случае контролируется разрешение матрицы?
Печатку ЛУТом реально сделать?
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 01:26   #118
han2001
Регион: 62
Для любой матрицы с LVDS интерфейсом нужен второй вариант контроллера (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2755&page=8). Первый же вариант имеет выход LVTTL, а не LVDS, причем одноканальный. Теперь по поводу DVI-I. Матрицы подключаются к цифровым контактам DVI разъема, а что это DVI-I, DVI-D или HDMI контроллеру безразницы, главное что бы идентификатор был правильно написан, а то картинки не будет. Ну а по поводу чем контролируется разрешение матрицы, скачайте архив из первого поста, там все написано, да и почитайте всю ветку, много вопросов отпадет.
Печатку контролера из первого поста я делал именно ЛУТом, а для второго варианта я уже заказывал плату на заводе.
Удачи
Старый 15.11.2009, 03:31   #119
kefir
kefir is on a distinguished road
Здравтвуйте!
Имеются матрицы Hitachi LMG9900ZWCC-01
Даташит:
LMG9900ZWCC
800*600 11.3’ DSTN 31PIN
DL4 VSS DL5 YD DL6 LP DL7 VSS VSS XCK DL0 Vcon DL1 VDD VSS VDD DL2 DISP DL3 NC VSS DU3 DU4 DU2 DU5 DU1 VSS DU0 DU6 VSS DU7
Вопрос: Подойдётли какой-нибудь из вышеуказанных контроллеров к этим матрицам?? и вообще, что это за фрукт такой DSTN??
Заранее спасибо))
Последний раз редактировалось kefir; 15.11.2009 в 09:36.
kefir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:02   #120
(vS)
Аватар для (vS)
даташит апхихикаешься
но если DSTN, то потом еще и обрыдаешься. поищи чонить другое
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
