Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 10.12.2016, 11:30   #111
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
О, выгрузил GpsGate, пробросил COM3, и данные пошли!
естественно , гпс гейт "сел" на порт просто
Смотрю мечты сбываются , про эмулятор без костылей , эх , опять мне не до каписи , надеюсь поможите , когда начну сам ковырять .
Старый 10.12.2016, 13:35   #112
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Удалил сборки 2.8.5, 2.8.6. Обновил сборки 2.9.1.
Приора хэтчбек
Старый 11.12.2016, 16:54   #113
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
GPSGate "сидел" на COM3, раздавал на COM4, пробрасывал с COM4 на ttyS1, я ведь писал об этом ранее. Нет в этом гэйте никаких особых настроек.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 23:41   #114
konstma
konstma is on a distinguished road
Что то никак не получается встроить в икар. Не захватывает окно. Разрешение memu не сохраняется. Закидывал настройки, которые выложил ув. sirota, не помогло. Запускал икар от имени администратора. Может есть какой нибудь секрет?
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 09:51   #115
Сообщение от konstma Посмотреть сообщение
Покажите настройки икара и еще.... в меме стоит ли галка на полноэкранном режиме или нет?
Старый 12.12.2016, 16:51   #116
konstma
Дело было в галочке полноэкранного режима. После ее установки, положение стало нужным. При включении ярлыка (использовал ваши настройки) не накладывалась иконка. Поправил название "имя окна программы" на просто MEmu - наложение появилось.
Иногда сталкиваюсь с проблемой при запуске (Windows 10 x64):
картинка 1
Белый экран и все. В диспетчере задач приходиться вырубать Memu и тогда все работает.
Второй момент, при закрытии memu через икар, все как и положено, появляется главная страница икара, но если его свернуть (выйти на рабочий стол windows) то вижу открытый memu.
Ссылка на скрин с настройками:
картинка 2
И последний момент, в полноэкранном режиме не отображаются кнопки управления в memu (назад, свернуть, открытые приложения). В настройках указал отображение снизу. Но увы, не появились.
Эмулятор на голову лучше блюстака. Никаких заморочек с GlRenderMode. Все отлично показывает.
(Что то скрины не вставляются, значки кликабельны)
Последний раз редактировалось Krysanov; 12.12.2016 в 20:16.
Старый 13.12.2016, 09:24   #117
konstma
Не нужно использовать "мои" настройки/
Устанавливай последний икар с этой темы и сборку мему с первого поста.....все...там уже вшиты все настройки какие нужно(единственное может понадобится прописать свой путь до запуска мему...по умолчанию диск С)
Я еще эту сборку не ставил(стоит предпоследняя)....Lexx09 придет все прояснит про кнопки снизу.
Старый 13.12.2016, 11:24   #118
konstma
По факту у меня установлена сборка икара, но не самая последняя. Настроек в ней готовых не было вшито. Сборка memu стоит последняя из этой темы. Попробую обновить икар.
Старый 13.12.2016, 15:10   #119
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Хотелось бы узнать, у кого-нибудь работает GPS в MEmu? Я так и не смог его подружить с GPSGate... Проблема осталась нерешенной... Прошу вашей помощи.
Старый 13.12.2016, 16:03   #120
А мы тут, что думаете делаем...у всех работает через разветвитель.
В GpsGate это сделали?
На вкладке "Output" выбираем "TCP/IP Server" и нажимаем кнопку "Add". Указываем Port = 20175, нажимаем кнопку "ОК". В GpsGate настраиваем только порт (кнопку "Network…" не нажимаем и там, соответственно, ничего не меняем).
Все...жпс данные после такой процедуры должны побежать в мему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
