Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2016, 12:59   #111
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile 466 issue
If, in MobilePhone Plugin I dial 466 & put handset
- then dial through a mobile phone : example 112, then (in popup) prompts save
466 again (but should 112).
<PhoneNoAddContact>true</PhoneNoAddContact> - does not help
You use the green or blue button for call the number 466 ?
Старый 13.08.2016, 13:29   #112
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Нет я про звук "звонка". Звенит ТОЛЬКО телефон. В динамиках авто не проигрывается мелодия вызова.
The ringing is only by the phone , not by the speaker's car .
Sorry !
But it's possible to add that i think !
by example, you can add into your ExecTBL.INI file:
Код:
"ONMOBILEPHONERINGING","PlaySound1;PlaySound1;$SkinPath$\Sounds\YourSong.wav"
Can can add what you want before the PlaySound1, by example PAUSE|| !!!
Some songs exist by example here
It's also possible to have a sentence like:
Код:
"ONMOBILEPHONERINGING","SAY;You have a new call !!!"
or:
Код:
"ONMOBILEPHONERINGING","SETVARBYCODE;USER;MOBILEPHONE_CALLERNAME||SAY;You have a new call from $USER$ !!!"
It's also possible to add this line into the installer!
We just need to define what sound use !
Последний раз редактировалось pierrotm777; 13.08.2016 в 14:42.
Старый 13.08.2016, 15:27   #113
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
No - the usual input & press green. It does not matter which number (466 or 097-XXX-XX-XX).
Старый 13.08.2016, 15:52   #114
pierrotm777
Smile
Can you send me your xml file and a video of this issue please ?
Старый 13.08.2016, 21:17   #115
pierrotm777
Smile
Поставил. На входящую СМСку реакции никакой. А еще не понял по какому принципу сортируется телефонная книга. (что то все в разнобой)
Со звуком тоже беда: при входящем или исходящем звонке, регулировка звука улетает на максимум, а при окончании звонка предыдущий источник (музыка) орет на полную.
If you hold this button, you can sort your list !
Старый 13.08.2016, 21:53   #116
seriousstas
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
I have added the 'No Add Contact' and 'No Sms Popup' into the second setting's screen !
It reversed the two values
Старый 13.08.2016, 21:58   #117
seriousstas
Something is now with the English keyboard :
Старый 13.08.2016, 22:02   #118
seriousstas
Read SMS now works through again.
The first restart iCards - no reaction on the button - the second - SMS reading.
And so in a circle
Старый 13.08.2016, 23:40   #119
pierrotm777
And so in a circle
The good method for read sms is to wait 30s and when indicator is blinking, click on read button. Your use is bad
Старый 14.08.2016, 14:59   #120
seriousstas
Always 466, although from mobile dial different numbers :
VIDEO
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
