Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 17.11.2017, 22:23   #111
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Если показалось, то ничем не помогу. Драйверов нет, т.к. на команду выше список звуковых состоит из штатного рокчиповского набора. Для статистики -
Версия андроид и ядра какая?
Spdif не распаять никак - ножка под чипом и ни к чему не припаяна. Плата многослойная.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 04:42   #112
blackmambo90
Регион: США
blackmambo90 is on a distinguished road
Андроид версия 7.1.2, ядро добавлю чуть позже
Самая большая проблемма в этой магнитоле это звук, он просто ужасен :/
Наибольшая проблема в данный момент это то что она дает дикие наводки на усилитель (вой генератора, щелчки при нажатии тормоза и включения выключения всего остального электрооборудования)
Отключаю либо rca либо плажку питания от магнитолы и все - тишина
Кто нибудь подскажет как с этим бороться?
А еще интерестный момент, раскрывал и смотрел что в нутри, и кажеться там есть hdmi выход на плате mcu возможно ли такое и можно ли от туда цифру дернуть?
blackmambo90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 10:03   #113
aluver
Регион: 34
По наводкам - ищем земляные петли, об этом везде расписано, не буду здесь останавливаться. К тому же у китай-гу очень низкий вольтаж линейных выходов (обычно 1в вместо положеных 4в) - вот и ловит все наводки.
HDMI реализован только для воспроизведения DVD-Video, к андроиду он отношения не имеет, а значит и музыку через него не вывести.
Старый 18.11.2017, 10:48   #114
blackmambo90
Регион: США
Жаль, я уже обрадовался на щет hdmi
А по поводу наводок, проблемма в том что не понятное чтото твориться
Пробовал: новый + и - на радио, пробывал - на тюльпаны кидать, без полезно...
Единственная петля о которой думаю это : на мерседесах есть какаято коробочка через которую минус акб подается на корпус так вот, радио заземленно после этой коробки а усилок до нее, на сам акб
Возможно это и создает петлю хотя я в этом сомниваюсь но проверю завтра
Прошу прощения за офф топ
Старый 18.11.2017, 12:41   #115
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
А чем тогда выводится DVD-Video если не самим Андроидом ? По наводкам сначала обязательно кабель проверяем, втыкаем в усил и конец, который к железке подходит заматываем тонким медным проводком замыкая каналы на землю (все три контакта на джеке выходном или на тюльпанах). Если шум пропал меняем кабеля, самопальные рулят.
Имея на любой андроидной железке HDMI нужно поискать в настройках опцию настройки вывода по нему и если существует там вывод сырым потока (RAW), то звук вывести можно по оптике или коксу. На Али для этого переходников проходных как грязи. Т.е. берем с андроидной железки HDMI, на ее выходе тоже есть HDMI к монитору и плюс оптика или кокс или оба интерфейса.
Старый 18.11.2017, 13:35   #116
aluver
Регион: 34
Плата microcontroller unit (mcu) за это отвечает. Архитектура на всех китай-гу одинакова. На плате mcu свой процессор, управляющий dvd, радио, громкой связью, камерой заднего вида и тв если есть. Также на плате mcu расположен простенький звуковой процессор-кодек, который и микширует звук от всех вышеперечисленных источников плюс от отдельной платы Андроид. Звук и изображение от всего этого добра на плату андроид не попадает.
Все это расписано на 4pda. И про порт hdmi тоже.
Старый 18.11.2017, 21:14   #117
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
На новых магнитолах есть hdmi с андройда и расположен либо на самой андроид плате или уже выведено хвостиком наружу. А двд видео выходит на обычные rca разъемы, если они есть.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 22:17   #118
aluver
Регион: 34
А ссылочку?
Старый 18.11.2017, 22:58   #119
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
вот например
Старый 19.11.2017, 00:11   #120
aluver
Регион: 34
Да, спасибо, тоже нашел упоминание об этом http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=62538046
В новых магнитолах на px5 и px3 и андроид 7 с 2Гб стали появляться такие возможности.
Так что есть шанс, что там есть и звук. Надо пробовать подключать что-нибудь типа монитора с динамиками.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
