Пиши дальше 210 96.33%
Старый 02.11.2015, 22:37   #111
oleg707
Аватар для oleg707
Как избавиться от реле, в частности управляющим датчиком холла?
вы схему в архиве открывали то? Там конкретно решено и холл и у-отг. Чего там непонятно?
Если поставить полевой транзистор, то в выключенном состоянии он должен быть открыт?
Транзистор всегда открыт в выключенном состоянии...
на сигнальном проводе датчика холла висит 3,3 вольта ( экран включён). Когда подносишь магнит к датчику, он коротит эти 3v3 на массу. ( экран тухнет).
ЕСЛИ загружаться с закороченным холлом, то планшет его НЕ ОБРАБАТЫВАЕТ до того, пока не увидит там 3,3В.
K3296, b55nf03l N-канальники, они только минус коммутировать могут. причем мощные, я б не ставил.
http://kazus.ru/datasheets/search/go/?query=B55NF03L
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NEC/K3296.html
оптопару я бы выкинул, вместо неё делитель напряжения. 2 киса постоянно включенные дофига жрут. У вас должно быть минимум 150 мА (0,15А) потребление, не считая машины и планшета. 60А*ч акб сожрёт за 11-15 суток. Вы ток системы меряли?
Старый 02.11.2015, 22:53   #112
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Мне кажется или у этой схемы кроме датчика холла нет никакой логики? Уже 15 мин. Сижу втупливаю, пытаюсь подчерпнуть что то для себя...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:46   #113
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
на хаб еще управление. На релей модуль щилд. Ардуина походу для задержек включения-выключения.
Старый 03.11.2015, 01:05   #114
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Я так и думал, извиняюсь конечно но не впечатляет...(((
Старый 03.11.2015, 10:23   #115
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Да, так и есть. В мороз была пара произвольных перезагрузок, так планшет был со включенным экраном до утра, пока сигнал на датчик холла н сменился.
Да так и есть. У меня пропадает acc при включении стартера, поэтому ардуина при появлении acc включает хаб, через 2 секунды выключает hall и включает otg, те переходит в рабочее состояние, при пропадании acc ждет 10 секунд, вырубает экран холлом и otg, и потом отрубает хаб.
Я может не правильно выразился, имел ввиду, что в выключенном состоянии на транзистор надо сигнал подавать, что бы экран не горел (сработал датчик холла)
Открывал. Не все понятно. Сразу скажу, что скетч не изучал.
Я опишу а Вы поправьте:
Ubat_real тут снимается сигнал контроля заряженности аккумулятора машины
Uacc_real сигнал контроля напряжения acc? для ардуины
ACC(s1) - сам ACC из машины
AKBpin - разобрались (см ниже)
Дальше сложнее:
R5 R6 - Защита от ложных срабатываний для правильной работы транзисторов
С2 - задержка отключения на кратковременное пропадание ACC
S1 - отрубить все
R1 - цепь питания светодиода HL1
При появлении ACC, его ток ограничивается через R7 (тк для управления нужно только напряжение) и происходит открытие транзистора VD4, который пропускает землю на затвор транзистора VD2, открывая и его и пропускаю питающее напряжение.
Дальше не понял:
То что на затворе VD2 появится минус при наличии acc, и этим минусом можно управлять OTG - это понятно. А вот как управляется транзистор управляющий датчиком холла не понятно, там вроде n-канальный транзистор и ему нужно подать "+" на затвор во время сна, откуда он возьмется? Через резистор R6 ? А то что это же напряжение появится и на отг - это не страшно? Зачем резистор R4? R22-защитный? почему такое большое сопротивление?
И самое главное, в моем случае похоже нужно менять схему, тк управляющий сигнал у меня будет 5в (выход ардуины). По той же причине не подойдут мои транзисторы, тк судя по дата шиту, им нужно около 10в для открытия.
Нашел еще у себя вот такие транзисторы: p50n03ld
Для замены реле hall/otg - в моей схеме, мне нужно управлять напряжением 5в с небольшим током (сигнал от ардуины) и соответственно при его наличии/отсутствии закоротить землю на один из выводов (hall/otg). Подскажите, как это реализовать?
Последний раз редактировалось alexnf; 03.11.2015 в 17:13.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 11:40   #116
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Если я правильно разобрался в схеме, AKBpin-это сигнал с ардуино для потдержания открытыми транзисторы. И отключение (полное обесточивание) всей системы согласно работе скетча. Тоесть мониторинг напряжения, АСС, полное отключение, или срабатывание датчика холла.
Но я сам пока что учусь, и мучаю местных гуру))))
Старый 03.11.2015, 13:48   #117
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Раз тут критика идёт, давайте и мой вариант БП покритикуем http://pccar.ru/showpost.php?p=341791&postcount=990
он на 3х релюхах, датчик хола не релейным будет, ну и на нехус и хаб 5в после реле DC/DC на кисах, всего 3 киса
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 14:37   #118
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Ну а по критике в ваш адрес, зачем я не пойму изобретать велосипед? Автор этой темы дал вам всё готовое, бери паяй настраивай, юзай наконец...
То что продемонстрировал уважаемый яам, это для тех у кого есть в цепи потребители 12вольт. Не могу утверждатьточно, но кажется это я затеил полемику по управлению силовым реле. Имея желание сделать всё в одном: усилок, контроллер матрици, радксу, и Apple TV с прочей переферией, в одном корпусе... За что я очень ему признателен, так как приведённая им схема сугубо ИМХО то что я желал увидеть... В планах её реализация, единственное теперь думаю как управлять непосредственно каждым устройством отдельно...
Старый 03.11.2015, 15:03   #119
alexnf
Он то дал, и за это ему конечно спасибо. Если бы начал с нуля, то наверное бы этот вариант и выбрал, НО у меня уже рабочая система, меня пока устраивает, единственное что хотел бы заменить реле на транзисторы, но знаний не хватает.
Я там по разбирался сам и под корректировал свой утренний пост, взяв за основу схему без ардуино.
Последний раз редактировалось alexnf; 03.11.2015 в 16:18.
Старый 03.11.2015, 19:06   #120
oleg707
Аватар для oleg707
много понаписали... на всё сразу не отвечу, работать надо.
Я 4 платы ( не считая макетки) вытравил, пока на эту версию вышел. 1 ардуину спалил ( мега328P, стабилизатор на 5 вольт).
И уже этот вариант для меня безнадёжно устарел (хотя для повторения с неуля НОВИЧКУ это само то, что надо), жду детали для 4 версии блока, с блэкджеком и прочим.
alexnf
вы схему без ардуины открыли( и она умеет то, что ваша делает с ардуиной) , надо то, что в архиве.
В скетче находится ВСЁ описание блока!
Ладно, столько вопросов однотипных, придётся снимать видео по принципу работы блока и нахрена в него столько напихано. Только с делами бы раскидаться...
Последний раз редактировалось oleg707; 12.11.2015 в 21:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
