#111 |
![]() Регистрация: 07.07.2008
Машина: 2007\Subaru\Forester
![]() ОООчень здорово!!! Просто нет слов
![]() 2 LI()n: А компьютер только отслеживает состояние турботаймера или сам является таковым? |
#112 |
#113 |
![]() Регистрация: 16.04.2007
Машина: Сelica T23 white
![]() спасибо! я тоже уже давно с карпьютером катаюсь
#114 | ||||
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() Цитата:
![]() ![]() Теперь вот другая "игрушка" появилась ![]() Цитата:
![]() Ну у меня ЛПТ был не задействован, а ЮСБ - они всегда в дефиците. Я вот сейчас ГПС-приемник на КОМ-порт повесил, чтобы один ЮСБ освободить - и замечательно он работает, ни разу еще не было, чтобы при возобновлении работы система его не увидела, а раньше такое периодически случалось. Так у КернелЧипа выходы же тоже слаботочные? Реле ведь он замкнуть не сможет? Или сможет? Там по спецификации вроде выходы все на 5 вольт? И программируется он командами через ком-интерфейс, верно? С ЛПТ было интересно еще тем, что сам с нуля все делал! Сам процесс тоже увлекает сильно. Цитата:
![]() О, а вот и мой "идейный вдохновитель" появилась на форуме ![]() Да, беленькая селика уже больше двух лет с компом катается! Последняя инсталляция самого порадовала! |
#115 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
![]() ![]() а коврики металлические сразу были, или сам уже делал? если 2ое то где такой лист купить можно и как он называется? |
#116 |
Творец LeoCar'a
![]() Делал сам, катаюсь с ними зимой и летом, уже три года коврикам. На любом строительном рынке продается такой рифленый алюминий, лист метр на полтора стоит около 800 рублей. Дальше замеряешь ковры, с другой стороны металл размечаешь маркером и вырезаешь электролобзиком. У меня ушло на все около часа. Самое сложное было - согнуть их. На помощь пришла дверь гаража (точнее, дверной косяк)
![]() Когда ковры внутри, то они своими острыми углами упираются в родной ковролин, и оба достаточно жестко стоят на месте (то есть вытаскивать их сложнее, чем резиновые). Зато убирать очень просто - вытряхнул, затем щетка и мокрая тряпка - и они снова блестят ![]() Как-то покупал пластиковые коврики с закосом под алюминий - вообще не айс, скользкие, пластик стерся за две недели... Эти же будут служить вечно ![]() |
#117 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
![]() Я так понял система видит в положение стекол и люка?
Регулировку зеркал не стал подключать? |
#118 |
Творец LeoCar'a
![]() ЛеоКлимат
В общем, все как всегда - идея пришла в голову пару лет назад, а заняться ей решил только в начале лета. Сначала все уперлось в выбор сервоприводов. Рядом с домом находится магазин "Мир радиоуправляемых моделей", однако там не нашел ничего путного - представленные сервомашинки были достаточно слабыми (это я уже потом понял), стоили нереальных денег (2500+) и, к тому же, требовали отдельного контроллера (так как шаговые двигатели внутри них достаточно точные, и контроллер должен знать, в каком именно положении находится редуктор в данное время). Вернулся домой, занялся поисками в интернете. К сожалению, актуальной информации нашел немного, так как сам точно не знал, как называется то, что я ищу. В конечном итоге нашел моторчик с редуктором в сборе, по описанию подходящий к моим требованиям, и стоивший 430 рублей за штуку. Нарыл номер детали и поехал в Южный порт. ![]() Отечественный сервопривод ![]() Прежде всего постарался прикинуть в Юлиной машинке, как все это будет располагаться ![]() Обнаружил, что в правой части регуляторов печки снизу и сзади места нет вообще ![]() ![]() На форуме купил себе еще один блок управления печкой (будет запасным) и принялся за дело. ![]() Первый серво управляет температурой воздуха. Делаю посадочную площадку для него так, чтобы он не мешал ручке управления заслонкой печки (та, которая включает циркуляцию воздуха в салоне) занимать крайнее левое положение. ![]() После некоторых доработок корпуса и редуктора сервопривод надежно встал на свое место. ![]() Колесо с зубцами, которое управляет тросиком регулятора температуры воздуха, и торчащий шкив редуктора ![]() Самая простая установка сервопривода (первого из трех, с остальными пришлось хорошенько повозиться). Забиваю внутренности эпоксилином и жду сутки, пока он затвердеет. Готово! ![]() Примеряю площадку для второго моторчика. Его пришлось несколько поднять, так как на железной площадке под ним крепится тросик управления циркуляцией воздуха в салоне. Самый сложный в установке сервопривод из трех... ![]() ...Тоже оказался на своем месте. Если бы я устанавливал его снизу - было бы так же просто, как и с регулятором температуры, но снизу места не было вообще. ![]() Разбираю средний выключатель, который управляет скоростью вентилятора печки. Кстати, проводка там вся силовая. ![]() Стачиваю гвоздь и делаю прорезь в шкиве редуктора. ![]() Делаю "сквозной разрез" в фишке, после чего раскаляю гвоздь и вплавляю его внутрь переключателя. ![]() Третий серво на своем месте. ![]() Подключаю фишки, занимаюсь проводкой. Подключаю все это к блоку управления, который тогда еще тестировался на моем столе. Два реле соединяю так, чтобы они при необходимости меняли полярность напряжения, подаваемого на приводы (для вращения моторчиков в обратную сторону). ![]() Вся система в сборе. Получилось достаточно компактно! ![]() Изготавливаю "Аварийный блок управления печкой". Красная кнопка меняет направление движения (полярность), каждая черная кнопка отвечает за свой привод, ну и выключатель всей системы на всякий случай. Этот блок будет находиться под водительским креслом, служит для управления печкой при выключенном компьютере, также с его помощью я делал калибровку сервоприводов. ![]() Пишу управляющую программу. Вначале думал, что все будет просто. ![]() Так как никаких концевиков не используется, и система не знает, в каком именно положении находятся регуляторы, а только "предполагает", что они там, где нужно, то пришлось делать очень точную калибровку. Кусками изоленты помечаю каждую точку. При остановке сервопривода нужно, чтобы середина ручки регулятора пришлась четко на линию, образуемую изолентой (как на фото). ![]() "Немножко расширяю" возможности управляющей программы ![]() С температурой воздуха проблем не было, а вот для регуляторов силы полока и направления воздуха пришлось писать с нуля калибровочные таблицы, в которых указывалось, сколько времени надо работать приводу, чтобы перевести регулятор из одного положения в другое... В общем, этот этап занял столько же времени, сколько установка сервоприводов. Потом было тестирование приводов несколько дней подряд, с утра до вечера, чтобы убедиться, что они нормально откалиброваны и будут исправно функционировать в машине (которая тогда еще была на свапе). ![]() Установка блока управления на свое место заняла около часа. Влезло все впритык, от крышки заднего сервопривода до корпуса салонных предохранителей остается 2-3 миллиметра. С тросиками пришлось здорово повозиться, так как их установке мешали появившиеся редукторы. Но в конечном итоге все встало четко и на свои места. ![]() Устанавливаю датчик температуры воздуха в салоне (тот, который будет на видео). ![]() Он расположился в месте штатного температурного датчика (в тех моделях, которые идут с климатом) за решеточкой рядом с правой коленкой водителя. ![]() Пульт аварийного управления обычно лежит под сиденьем, при необходимости его легко достать. ![]() Ну вот! С виду - никаких отличий от родного блока управления печкой! И напоследок - видяшка, как все это работает (с моими комментариями) ![]() http://www.youtube.com/v/9rViDOn9X88..._embedded&fs=1 Изготовление и отладка системы заняли почти месяц, в машинке все работает последние полтора месяца. Пока что особо никаких нареканий нет! А ЛеоКар тем временем готовится к очередному "тюнингу" ![]() |
#119 |
Творец LeoCar'a
#120 |
![]() не совсем понял для чего тебе "пульт аварийного управления"
Ручку печки вручную нельзя покрутить? или редуктор сломается? |
