#111 |
![]() Регистрация: 31.08.2014
Машина: Пежо
![]() Добрый день, разъясните пожалуйста, по поводу реле. Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу на транзисторе "землю" размыкается (Земля на реле откуда подается с кузова авто или с БП)
И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет (Тут мне понятно =)) |
#112 |
![]() сможете за деньги подготовить планшет для установки в автО?
#113 |
![]() Регистрация: 15.03.2015
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
![]() Приветствую, есть ли настройки JoyCon Explorer? Какие кнопки на руле задействовали и их назначение?
#114 |
![]() готового файла нет, да и не поможет он, т.к. резистивные кнопки у всех разные. У меня восемь кнопок на руле, назначено шесть из них
2кн Громкость + - 2кн Вперед Назад 1кн Home 1кн Play/pause Две кнопки с пиктограммами зеленой и красной трубки не задействованы, прикрутить их на управление TabletTalk не получилось, а другого ни чего не придумал. |
#115 | |
![]() Регистрация: 02.01.2014
Машина: GreatWall Hover CUV
![]() Цитата:
Намаялся с автодроидом, решил на сток вернуться |
#116 |
![]() Регистрация: 09.06.2015
![]() Вот этот инсталл понравился мне больше всех остальных! Максимально просто и функционально! Есть пара вопросов:
1) Учитывая особенности инсталла, у меня нет проблем с доступом к кнопке блокировки нексуса (та,что находится над клавишами громкости). Так вот, с помощью нажатия этой кнопки, планшет уходит в спящий режим,как в случае срабатывания датчика холла или же это просто режим блокировки,не имеющий ничего общего со спящим режимом? 2) Как я понял, многие подключают хаб с внешним питанием исключительно для того,чтобы планшет просыпался после подачи +5В на хаб через АСС. В случае, если планшет будет просыпаться через датчик холла, наличие хаба с внешним питанием не требуется, при условии того, что он не будет перегружен кучей USB девайсов. Всё правильно понимаю? |
#117 |
![]() pterodon
1. кнопка и датчик холла действуют одинаково. 2. многие по разным причинам ставят хаб с питанием, но не вижу в этом смысла. если использовать правильные USB устройства поддерживающие спящий режим, то планшет их сам усыпит. И не важно датчиком холла планшет заблокирован или кнопкой. |
#118 | |
![]() Цитата:
#119 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Регион: 34
![]() Выявил один недостаток у этой схемы. Очеь сложно подобрать правильный диод. Дело в том, что пока планшет работает напруга 4,2В. А вот когда уходит в сон, то напруга поднимается (так как через диод проходит меньший ток и следовательно меньше оседает на нем напряжение) и планшет уходит в перезагрузку. Понял, когда перестал отключать блютуз во время сна. Перезагрузки прекратились. Так что при апгрейде буду мутить правильое питание.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#120 |
![]() sergej1976 не мути воду, в моей схеме нет диодов!!! Планшет питается от пяти вольт.
