Старый 04.11.2014, 10:23   #111
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Подскажите, а как у GpsGate победили отвалы? У меня после потери сигнала эта софтина краснеет и виснет наглухо. Кто-то писал про авто-восстановление - я что-то не нашел ( может, не правильно понял...
А ты быстрей тоннели пролетай и виснуть не будет
У меня только на длинных виснет.
Или анди поставь, там все нормально не отваливается gpsgate.
Старый 04.11.2014, 15:44   #112
e-statik
Эммм а какая связь? Виснет ведь не блюстакс, а сам гейт
Разве важно, кто у него через tcpip потребляет данные?
White Octavia RS FL DSG
Старый 04.11.2014, 16:04   #113
Как раз блютак даёт команду на зависание гейта.
Если с анди все нормально.....гейт не краснеет, то вывод очевиден......виновник блютак.
П.с какая связь не знаю, но это факт.
Старый 04.11.2014, 18:53   #114
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
почему-то не могу войти в гугл-акаунт через БС - пишет, что пароль/логин неверный. Ввожу на сайте - захожу нормально. Что за хрень?
подтверждаю... сегодня много раз вводил данные... результат - ошибка
наверное, санкции!!!
Старый 04.11.2014, 19:04   #115
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
заменой ОСИ с 7 на 8.1... а до этого ничего не помогало
вот текст батника на убить gate и его оживление (от глубокоуважаемого MillerOmsk):
@echo off
rem Завершение процесса gpsgatexp.exe
taskkill /f /im gpsgatexp.exe
rem Запуск программы gpsgatexp.exe
start c:\"Program Files"\Franson\"GpsGate 2.0"\GpsGateXP.exe
exit
"в настройках есть скрипты, там есть при выходе из сна и указывешь этот батник, в итоге при выходе из сна запускается батник убивает процессы жпсгайта и заново его запускает".
Но мне это не помогло...
Старый 12.11.2014, 22:27   #116
sclif83
Аватар для sclif83
[*]1)Устанавливаем последнюю версию BlueStacks при включенном интернете.
2)Открываем программу из строки состояния, идем в настройки:
• «TCP/UDP port» - указываем порт из GPSGate, т.е. 20175.
• «TCP address» - указываем IP-адрес, найденный в «ES Проводник», т.е. 10.0.2.2.
[*]3)Устанавливаем StartupManager. Запускаем, добавляем GPSBridge в автозагрузку.
подскажите и уточните по некоторому описанию
1)на сегодняшний день последняя версия BlueStacks 0.9.4, но тут где-то читал что он плохо работает что надо ставить BlueStacks 0.8.5.
2)Где в BlueStacks строка состояния, вообще не чего не понятно
3)"добавляем GPSBridge в автозагрузку" тоже не понял, устанавливаем StartupManager, а запускаем что? и о какой автозагрузке идёт речь, виндовской или в StartupManager есть такой пункт.
Просто комп уже в машине вот и решил уточнить
Старый 12.11.2014, 22:51   #117
Давай все попорядку устанавливать...если все будешь делать как написанно в шапке(даже можно чуть проще), то все получится.
Ставь сначало блютакс...если он пойдет, то и остальное подцепим.
BlueStacks 0.9.4 - с этой версией не пойдет.
Ставь эту:
1. BlueStacks Rooted setup v0.8.12.3119 Mod - android 4.0.4 - рекомендуемая версия....
P.S Если будет туго...то ищи меня...помогу встроить...я уже с закрытыми глазами делаю за минут 7.
Еще тебе понадобится Гугл плей ...если нет учетной записи, то завиди(зарегистрируйся)
Старый 12.11.2014, 23:09   #118
sclif83
Аватар для sclif83
Ставь эту:
спасибо, как попаду в машину напишу.
Старый 13.11.2014, 09:43   #119
sclif83
Аватар для sclif83
[*]Устанавливаем StartupManager. Запускаем, добавляем GPSBridge в автозагрузку.
Вроде разобрался, только непонял вот этот пункт, в автозагрузку ОС или в StartupManage?
Старый 13.11.2014, 09:45   #120
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
в стартап
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
