Старый 29.03.2013, 02:23   #111
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
что то начал воспроизводить с первой песни....изменения в конфиге ни как не влияют......а с фильмами нормально запоминает с какой позиции воспроизводить
Старый 29.03.2013, 09:40   #112
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Переворачиваются провода с тача на его контроллер. Хитро. Если надо - потом фотки выложу. И получается чудо - работают родные дрова винды и комп превращается в таблетку... Скроллинг, длинный тап и прочие прелести. Как-то так...
Надо, выложи плиз фотки.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 15:56   #113
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Смотри эту тему.
Старый 30.03.2013, 18:20   #114
Boatswain
Смотри эту тему.
Смотрел. Даже писал, распиновку никто не выложил.
Старый 30.03.2013, 20:33   #115
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Распиновка у каждого моника разная. Подбирать надо только методом тыка У меня была смещена только горизонталь, то есть отзеркалена. Поменял местами первый и третий провод, стало нормально. Моник в подписи.
Старый 30.03.2013, 22:17   #116
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Нет, не должно. В 30-й версии удаление текущего трека полностью переделали.
Обновился, но этот баг остался
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 22:25   #117
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
Что значит обновился? Только заменил exeшник? Если так, то этого не достаточно, изменение коснулось и скина. По этому скин надо тоже обновлять
Старый 03.04.2013, 15:27   #118
Bakurik
Он пишет, что все нормально удалилось и файл пропадает, но когда снова захожу в папку, то вижу, что файл не удален.
Старый 03.04.2013, 15:42   #119
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
напомните, плз - для обновлений так и не сделали "быструю" сссылку - нужно снова всю ветку шерстить?
Андроид ГУ.
Старый 03.04.2013, 15:44   #120
Только что удалил около сотни треков, никаких сбоев не было. Не удаляются только треки загруженные через cue-плейлисты, так как в таком случае в одном файле может быть несколько треков.
Проверь атрибуты файла, может может он защищён от записи, в этом случае удаление не произойдёт, трек удалится только из плейлиста
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
