Старый 21.05.2013, 01:46   #111
AngelOfGrief
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
У меня док с цапом прям в магнитоле стоит и помех от движка вовсе нет,а на телефон идет шнурок с юсби.
А какая разница, USB не предоставляет гальваническую развязку. Вы таким образом просто от эфирных наводок лучше защитились, а по питанию -- всё то же что обычно. Вот если бы на магнитолу сигнал по оптике шёл -- другое дело.
Интересно, кстати, а существует развязка для USB? Там частоты конечно высокие, но тем не менее? Если сигнал подавать через транс, а питать от магнитолы, по идее, получается аналог оптики.
Старый 21.05.2013, 16:10   #112
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Всем привет! хотелось бы знать ваше мнение по поводу вот таких усилителей:
http://www.ebay.com/itm/Pyle-PLMRMP3...6475cf&vxp=mtr
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:19   #113
awtoap
Аватар для awtoap
А почему именно этот? Единственным плюсом его является водозащищенность. По этому для авто это какгбэ ненужно.
Старый 21.05.2013, 16:39   #114
lexxweber
Регион: 69
я просто ищу усилитель именно с возможностью регулировки громкости отдельной крытилкой и входом aux - тюльпан дабы установить Supra SAD-GL (шумоподавитель) или ему подобный. и выходом на 4 колонки по 100 ват. в данный момент система такая:
планшет выход джек 3.5 + провод джек - тюльпан + Supra SAD-GL (шумоподавитель) от него провода впаяны в магнитоллу на контакты aux и все нормально (я не аудиофил),
высокие не пропали низы тоже впорядке. особенно при использовании эквалайзера плеер у меня music folder player donate.
просто сейчас планирую поставить другие колонки и уверен что магнитолла не потянет а городить конструкцию планшет магнитолла усилитель смысла не вижу
или может просто брать такой вариант:
усилитель 4 канала и вот такую штуку только также 4 канала?
http://www.ebay.com/itm/DC-9-24V-XR1...item20d2a6a200
Последний раз редактировалось lexxweber; 21.05.2013 в 17:41.
Старый 22.05.2013, 10:47   #115
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Всем доброго времени суток. Не могли бы вы подсказать мне как установить громкость воспроизведения мультимедиа на планшете на максимальное значение? Каждый раз при разрядке планшета и последующего его включения громкость мультимедиа устанавливается на значение "10", при попытке увеличить выскакивает окно "Увеличить громкость до небезопасного уровня? Долговременное прослушивание музыки на такой громкости может повредить слух." Только после нажатия на кнопку ок можно будет увеличить до максимального значения "15". Tasker и AutomateIT также только вызывают данное предупреждение и громкость не увеличивают.
PS: планшет Samsung GalaxyTab 2 7.0 (P3100) ОС CyanogenMod 10
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 12:49   #116
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
....Не могли бы вы подсказать мне как установить громкость воспроизведения мультимедиа на планшете на максимальное значение? ....
tasker не? и еще в настройках-звук есть галочка про максимальную громкость (на nexus 7 есть)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:22   #117
SimyriK
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Таскер не помагает, об этом я написал в своем посте. А галочки такой у себя не нашел. Еще варианты есть?
Старый 30.05.2013, 17:19   #118
Митрич18
Машина: лексус
Есть желание сравнить андроидный звук с звуком HD плеера,все будет идти по коаксиалу на один и тот же ЦАП.
Так как в HD плеере нет никаких регулировок,то думаю какой плеер использовать в андроиде для сравнения,Poweramp или что то другое? Регулировки все должны быть по нулям я так понимаю.
Никто подобное сравнение не устраивал?
Старый 30.05.2013, 17:49   #119
s.m.
ИМХО, только стоковый плеер - он дает честный звук, без эквалайзера
PowerAMP его приукрашает, поэтому от него так прутся
Старый 30.05.2013, 18:00   #120
AngelOfGrief
Не понял, а если звук пойдёт по цифре, что с чем вы собираетесь сравнивать? Качество mp3 декодера?
В PowerAMP можно всё в ноль поставить, там даже кнопка есть Reset.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
