Старый 01.09.2012, 23:08   #111
pinker
Машина: Toyota Camry
pinker is on a distinguished road
mirzo спасибо огромное за лестный отзыв. Матрица действительно неисправна (электрическое повреждение микросхемы U4 возле ИМС контроллера матрицы), к сожалению надписи на ней уже не видно. Поэтому уже купил новую и у другово продавца.
Хочу отмктить, что перед обращением к Вам я проверил все электрические параметры с материнки и соспоставил их с параметрами указанными в даташите на матрицу.
pinker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 23:14   #112
pinker
Подсветку тоже поднял (замена 2х диодов), но изображения нет и не будет. К моему сожалению продавец был не чист на руку и продал мне сожженую матрицу.
В общую копилку опыта. Распиновка разъема подсветки материнской платы INTEL DN2800MT, прошу обратить внимание, что материнка поддерживает изменение яркости дисплея.
Старый 02.09.2012, 01:45   #113
RaphaelS
RaphaelS is on a distinguished road
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
Монитор заработал, доделал кабель.
В биосе нужно активировать lvds, смотрим здесь как это сделать. Использовал только более свежий itoolkut.exe . Качаем с сайта самый последний(для винды), после установки берем DOS версию по пути C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrator Toolkit\Installation Tool - DOS.
С тачем пока плохо,не могу найти даташит на контроллер Tango C44. По прикидкам нужно спаять переходник I2C to USB , возможно будет работать.
Нафига эту тупую разводку выкладывать? Она не рабочая...
Весь день потерял на изготовление шлейфа, а оказывается автор ерунду выложил.
последний пустой контакт (40) должен быть на рисунке первым.
Так как он в ошибочно конце стоит я подумал что все уже в зеркальном отражении сделано. В итоге весь шлейф вверх ногами получился.
(((((((( Злости нет предела!(
Будь добр в следующий раз проверять то что выкладываешь или хотябы выкладывай ту схему по которой сам подключал.
Хорошо что обратил внимание в последний момент, а то все бы перегорело...
Завтра весь день снова буду запекать, проявлять и травить эту плату(
- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Скажите, я шопоголик?
RaphaelS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 02:18   #114
pinker
Долго искал настощий разъем LVDS в материнку и вот он Acer Aspire 5742G 5742 5742Z series Led Lcd Cable DC020010L10. Как всегда не везет матрицу сделал, а уже купил новую. Картинка просто супер всем рекомендую.
Старый 02.09.2012, 03:37   #115
mirzo
Аватар для mirzo
pinker - да жаль,что так - U4 это транзисторный ключ для коммутации нагрузки на подсветку под управлением ШИМа и ENABLE.
За найденный шлейф Led Lcd Cable DC020010L10 тебе огромное спасибо - то что нужно,ну почти )
RaphaelS - ну тут как говориться - семь раз отмерь,один отрежь.
Рекомендую просто купить макетную платку с шагом 0.5мм.Например в "чип дип" - 30 минут и разъем для тестирования готов.
Старый 02.09.2012, 13:13   #116
RaphaelS
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста.
Мать у меня intel D2700MUD.
Разьем lvds 30 pin
На дисплее есть 2 земли VSS GND и LED GND.
Как было написано выше, на дисплее это одно и тоже.
На материнке для подсветки есть отдельный разъем с питанием и землей.
1) Куда мне подключить LED GND? В этот отдельный разъем питания подсветки или замкнуть вместе с VSS GND?
2) Я так понял джампер для подсветки поставить в 12 вольт?
3) На дисплее первые 3 контакта идут сделующие
1. VCCS 3.3v
2. VCCS 3.3v
3. VEDID 3.3v
"молодой человек" замкнул эти 3 контакта. У меня на материнке для VEDID 3.3v есть отдельный контакт. Я могу тоже замкнуть как он для экономии проводов или лучше отдельно?
Заранее спасибо
Старый 02.09.2012, 14:14   #117
mirzo
Аватар для mirzo
1.Вообще этот разъем предназначен для матриц у которых ламповая подсветка ,то есть сюда подключается инвертор такой матрицы.
Контакты на этом разъеме дублируются на разъеме LVDS.Просто этот разъем удобнее использовать как тестовый(например когда много разных матриц и нужно быстрое переключение)И т.к. у меня нет на руках такой же матери - все таки прозвонить,хотя бы для собственного спокойствия.Если все нормально - контакты дублируются - объединяй VSS GND и LED GND.
2 Да конечно,12 вольт - вообще это определяется изучением тех.документации на матрицу.Существуют матрицы,где требуемое питание для драйвера ,например,5 вольт
3.Ничего страшного,все нормально.Он это сделал потому что был уверен,что мать с этой матрицей будут нормально работать.Бывают случаи когда сразу не получается совместить матрицу и мать(нестандартные частотные хар-ки,разрешения матрицы) - тогда бы эти контакты (VEDID + и VEDID GND) нужны были бы отдельными,например ,для тестовых подключений флешей от других матриц.
Так что думаю у твоей матери так же не возникнет каких-то проблем с этой матрицей.
Старый 02.09.2012, 14:30   #118
RaphaelS
Но я смогу туда подключить LED подсветку от этого дисплея установив джампер на 12 вольт?)
У меня В LVDS не дублируются контакты на подсветку. Там только 3.3 вольт.
Спасибо большое за ответ)
Старый 02.09.2012, 14:47   #119
mirzo
Аватар для mirzo
Я вечером посмотрю данные на твою мат.плату и решим что там и как.
Хотя ,ну нет на разъеме LVDS выхода на питание подсветки - ну и уй с ним.Подай питание 12 вольт с этого разъема. Землю(GND) на землю подсветки матрицы(LED GND) Не забудь взять с этого разъема PWM и EN
Старый 02.09.2012, 14:58   #120
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Сообщение от RaphaelS Посмотреть сообщение
Попрошу не ругаться. Разводка правильная, а то что ты не внимательно посмотрел где начало где конец это твои проблемы, надо быть внимательным, я то тут причем. К любому делу надо подходить внимательно.
Так что с твоей стороны очень некрасиво получается.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
