Старый 13.04.2007, 13:23   #111
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сваял по схеме mcf1. На монтажке - компактно получилось.
Вчера протестил, подключая к разъему БП от 5 запитал - 12 подавал. Тестером четко фиксируется 2 "нажатия".
Меньше, чем у mcf1 Как смонтирую в мониторе - выложу тут фотку.
Щас ищу разъемчик на 1 проводок для подключения сигнала от лампы заднего хода.
Кстати как-то у кого-то видел хитрый девайс для подключения к проводу в а/м не снимая изоляцию - там внутри что-то типа как в розетке для RG45 - пластина с прорезью, которая прорезает изоляцию и касается жилы, в корпусе из пластика с "крышечкой" - монтируется простым защелкиванием вокруг провода - как это называется и в каких магазинах искать?
Старый 13.04.2007, 13:33   #112
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Кстати как-то у кого-то видел хитрый девайс для подключения к проводу в а/м не снимая изоляцию - там внутри что-то типа как в розетке для RG45 - пластина с прорезью, которая прорезает изоляцию и касается жилы - монтируется простым защелкиванием вокруг провода - как это называется и в каких магазинах искать?
Эта фигня называется монтажной (врезной) клеммой, есть например в МедиаМаркете у тебя там на Севере (видел недавно). Выглядит как пластмассовый зажимчик а внутри два металлических ножичка!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 13.04.2007, 13:38   #113
archer
Аватар для archer
Сипасибо! вроде то что надо - теперь буду знать, что спрашивать!
Старый 13.04.2007, 13:40   #114
Sem_
Аватар для Sem_
В итоге вопрос, уважаемым знатокам:
Как сделать чтобы после подачи питания (+12V) на монитор от 12V От компа, !!!через пару секунд!!! реле замкнуло контакт (кнопку) на 1 секунду , после чего разомкнулось и до отключения сидело в тишине???????
Этта... ты ж вроде программер, не путаю я ничего ?
Я честно признаюсь - я не стал читать всю ветку, но мне показалось, что никто не предложил просто с компа сгенерить эту команду Причём я уверен, что твой монитор "хочет" просто логический 0 или логическую 1 на входе, коммутируемом кнопкой.
ИМХО для тебя дело получаса сваять резидентную прогу, включающую монитор.
А если есть желание наблюдать процесс загрузки, не грех и вручную кнопочку нажать...
Старый 13.04.2007, 14:13   #115
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Sem, я уже как-то забыл эту тему ибо решил все простым реле коммутирующим данную кнопку при подачи питания на монитор!
Но в будующем может и пересмотрю свои мысли на этот счет
Спасибо за внимание!
Мой mediaBMW
Старый 29.03.2008, 16:40   #116
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
susl is on a distinguished road
Собственно говоря решил собрать подобное устройство...
дано камера передняя, задняя,
монитор лилипут 8.4" FA841-TV/C/T
проблема в том что у него нет автопереключения на заднюю камеру..
хотел засчет этого устройства сделать переключение...
начал паять.... пока что застрял на моменте прошивания ATtiny15
собрал приведенную схему программатора, но почему-то в программе uniprof не определяется МК (пересобирал схему программатора 2 раза
у mcf1 на фотке программатора торчат два провода... это получается при прошивании на МК надо подать еще и питание ?
хм... потом скажем я соберу устройство... куда мне подцепляться в мониторе ? Разобрал его.... посмотрел..... ниче не понял... собирать не стал...
Кто-то делал переключение на такомже мониторе ?
сорри за сумбур... хочется уже собрать эту штуку...
SUBARU Forester STI AT 2000
susl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 20:08   #117
archer
Аватар для archer
цепляем к питанию - раз, а потом к кнопке, которая переключает на AV->VGA
Старый 29.03.2008, 23:23   #118
susl
Аватар для susl
Регион: 70
т.е. я нашел два провода которые идут с платы с кнопками (переключение pc/av) к ним подпаиваю выходы с релюшки.
как найти на мониторе питание +5 в
еще реч шла о какойте микросхеме 74HC4052D и 9 10 ноге на ней ... это что ? нашел только такую микросхему на плате монитора 74HC14D но она какая-то маленькая относительно всех других
а про питание которое говорил, я застрял на этапе прошивки ATtiny15... она не определяется прогой, вот я и подумал, что возможно из за отсутствия питания
на рисунке торчат два провода красный и черный, что это ?
Старый 30.03.2008, 00:14   #119
archer
Аватар для archer
насчет 5в. я их снял с 5-ного стабилизатора на плате моника, но снял не с той ноги. Как мне объяснил cool-64 я подпаялсяк ноге, по которой контроль идет - с катушки - напруга там 5 в - тестером видно, но нестабилизированная и я пожег уже 2 пика Все не могу съездить за 3-им. Так что аккуратней! Я вроде даташит смотрел, а подпаялся к 4-й ноге вместо 2-й
Старый 30.03.2008, 00:24   #120
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
я так понимаю, что это рэле можно прикрутить к любому монитору?
svon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
