Старый 29.02.2012, 16:52   #111
Обязательно заливать новый скетч для одного только ик-пульта?
Вдруг захочется откатится на программу от чипа...
С ИК-пультом можно использовать родной скетч, мой ничем от него не отличается.
А вот для резистивных кнопок надо, так как мы по разному убираем дребезг, я в скетче, а Chip в программе.
Перезагрузил винду, нажатия кнопок в настройках икара определяются, но действий на них назначенных не происходит.
Здесь обрати внимание на режим SHIFT, возможно ты переключился в него, о его включении говорит индикатор в шапке(стрелочка вверх)
Старый 29.02.2012, 16:57   #112
Fedorych
да наверное, шифт настраивал на кнопку. попробую позже.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 29.02.2012, 17:12   #113
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Кстати, насчёт дребезга, одна из кнопок таки выдаёт два разных кода. Повесил на них одну команду.
И ещё, информацию насчёт 5 пина, наверное, можно выложить в шапке, чтобы такие как я с вопросами не приставали)
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 20:39   #114
Fedorych
Попробовал, не работают действия
Стрелочек вроде нигде не наблюдал.
Старый 01.03.2012, 01:13   #115
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Update: после 4 часов в гараже машина остыла и дополнительные коды пришлось забивать ещё для 3 кнопок, старые уже не работали
Старый 01.03.2012, 01:26   #116
Я уже заметил что при нагревании коды меняются, так что учту это в следующем скетче
Старый 01.03.2012, 16:41   #117
vilyaraver
Машина: Infiniti FX35 + PCCAR
vilyaraver is on a distinguished road
Доброго Вам дня.
У меня к Вам вопрос по поводу акселерометра.
Его как-то необходимо калибровать или он в скретче калибруется самостоятельно?
Если нет, то как калибровать?
Kак правильно расположить акселерометр в машине?
p.s.: iCar DS - отличный проект, так держать!
Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.
vilyaraver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 17:14   #118
Сообщение от vilyaraver Посмотреть сообщение
Калибровать надо, но пока калибровать можно только в ручную
в skin.ini вот эти переменные отвечают за калибровку
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
задаёшь сначала
calibrate_x=0
calibrate_y=0
calibrate_z=0
calibrate_n=15
calibrate_a=100
В папке скина в файл LABELS\label_list.txt добавь эти строки, если их там нет.
accelerometer_x
accelerometer_y
accelerometer_z
потом запускаешь икар, и назначаешь эти показатели в шапку или на главную панель, выставляешь акселерометр параллельно земле и запоминаешь значения для каждой из осей, выходишь из икара и в skin.ini
calibrate_x=полученное значение по х
calibrate_y=полученное значение по у
calibrate_z=полученное значение по z
снова запускаешь икар, теперь значение показателей должно быть равно нулю или близко к этому, при расположение акселерометра параллельно земле.
Теперь надо откалибровать угол поворота, для этого поворачиваешь акселерометр перпендикулярно земле. 90 делишь на полученное значение и умножаешь на 100.
calibrate_a=результат
Теперь можно пользоваться.
calibrate_n отвечает за инертность, то есть чем выше это число, тем меньше дребезг, но выше инертность показаний.
Последний раз редактировалось Bersenev; 02.03.2012 в 00:03.
Старый 01.03.2012, 20:25   #119
vilyaraver
Спасибо за быстрый ответ.
У Вас в первом посте схема и на ней акселерометр c 4-мя контактами на каждой
стороне! A в капрмониторе 5-тью контактами на каждой сторонe!
He реклама!
http://carmonitor.ru/ru/3mma7260-p-174.html
Как мне его подключить его используя Вашу схему?
Где там G1 and G2? TaM GS ST and OG...
Объясните пожалуйста...
Старый 01.03.2012, 20:50   #120
С акселерометром с 5-ю контактами проблем нет, здесь всё описано http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7830
А мне кармонитор прислал 4-х контактный, на него схему пришлось поискать. С трудом нашёл, везде схема для 5-и контактного.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
