Старый 29.11.2010, 12:29   #111
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
в skin.ini найди переменные DISK1 - DISK4 и задай свои диски
непорядок некоторые маркируют внешние носители буквами и угадать, какая будет - непонятно. Т.е. если мне сосед даст флешку, которая маркирована как "Y" как ее в машине разыскивать? А другой - "L" и т.д. Или, еще вар-т, если дисков несколько - буквы им могут присваиваться в порядке подключения. Зачем назначать?
ЗЫ как проиграть медиафайлы с принесенной чужой флэшки/хдд?
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 12:34   #112
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
задал свой диск
DISK5=H:\
но его нет в iCar
Старый 29.11.2010, 12:48   #113
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
1) двд - ни в какую не видит папки (и rrrds - не видел). т.е. совсем пусто (путь прописал)
DVD видит только те папки, в которых находит файлы которые должны присутствовать на DVD, иначе они не отображаются
2) русса, которая в поставке (вроде бы) - не стартует, т.е. после запуска остается только верхняя шапка и под ней рабочий стол - я ее даже выгрузить не могу теперь и она при каждом запуске опять загружается (как снять все задачи)
Чтобы перестало загружаться при каждом запуске, выставь в скине вместо режима ВОССТАНОВЛЕНИЯ - АВТОЗАГРУЗКА, перезапусти программу, а дальше смотри нужен тебе режим ВОССТАНОВЛЕНИЯ верни, нет пользуйся АВТОЗАГРУЗКОЙ.
3) радио (ларт) - не откликается (нужны ли свои дрова или все в софте)
Всё есть , настрой только iCar DS Config
4) как организовать запуск покетГис (и др навигацонных программ) - желательно пошагово
В предыдущий теме всё это было подробно описано. Смотри темы по скину Z, и CFStyle там всё разжевано
5) Как установить софт, который в поставке - не на С: (инсталятор спрашивает только про как икар, остальное тупо ставит на с: руссу, например - нафиг она мне там не нужна)
Это рассмотрим.
6) Можно лли организовать видео не деля его на просто видео и двд - неудобно, имхо. Лично мне - я сортирую по тематике и мне в общем то все равно в каком формате видеопоток, да и не помню точно. Т.е. есть папка d:\my video\ и в ней - подпапки (тоже возможно с вложениями) по темам - фильмы, мульты, концерты и т.п. А там - либо avi (и тп) либо папки с video-ts. Кмк - так удобнее. Тем более видео - показывает двд файлы поотдельности.
так и пользуйся только Видео, в чем проблема.
7) в менеджере видео - окошко предпросмотра, если поставить autohide в настройках он сам в фулскрин переходит - неудобно, кмк - должен переходить только из окна просмотра. По кнопке плей в менеджере - не возвращается в просмотр, из менеджера. Только по закрытию менеджера.
Это исправлю, просто забыл. Хотя т.к. воспроизведение начинается автоматически, то плеем можно вообще не пользоваться, просто нажимаешь выход и всё.
8) флеш и логов центре - не удалось запустить (в rrds - работало)
С этим уже разобрался, это хорошо
9) в браузере и-нет - не понял, куда вводить адрес страницы.
Нажимаешь на кнопку с адресом и в открывшемся окне вводишь нужный
10) можно ли перерисовать (или самому - как) некоторые окна, чтобы систематизировать кнопки - хотелось бы единообразия. Т.е. кнопку закрытия - всегда в однм месте, кнопки менеджера одинаковые и тоже в одном месте (для медиа) и т.п.
Конечно можно, фотошоп и SkinEditor тебе в помощь.
Старый 29.11.2010, 13:02   #114
Для начала не мешало бы понять о чём идёт речь, а потом комментировать.
Ты собираешься устанавливать в скин программы с флешки которую тебе дал сосед, и бегать каждый раз к соседу, чтобы запустить навигацию?
А сюда прописываются только те диски, которые присутствуют в системе постоянно и на них могут быть установлены внешние программы.
А назначать за тем что ни в RideRunner, ни в iCar (который кстати вырос из РР) нет возможности получить данные о дисках. Но в икаре думаю появится.
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
задал свой диск
DISK5=H:\
но его нет в iCar
Можешь задать и DISK6, но я по моему писал про DISK1 - DISK4, а про другие даже не заикался.
Старый 29.11.2010, 13:13   #115
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
заработало... просто подумал, что можно еще добавить диск... сорри...
Старый 29.11.2010, 13:14   #116
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
А попробуй включить режим отладки.
Будет ли при этом происходить вылет, и пришли файл iCarDS.log.
Всё указывает на то что проблемы с инсталлятором.
режим отладки не помог.........
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 13:20   #117
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
еще заметил неладное
при вызове клавиатуры не переключается на русскую раскладку...
Старый 29.11.2010, 13:20   #118
Vodkin
вот лог файл
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (12.2 Кб, 1430 просмотров)
Старый 29.11.2010, 13:25   #119
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Да и мне лог не помог, всё нормально, значит дело в чем то другом.
Будем искать
Старый 29.11.2010, 15:17   #120
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот скрипт, для того чтобы отправлять нажатие клавиш любым управляющим элементам окна.
Для того чтобы отправить кнопку PGUP и PGDN для SAS нужно при встраивание кнопки выбрать пункт КОМАНДА RideRunner и ввести следующее
RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"SAS.Планета 100707" "TImage321" "{PGUP}"
RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"SAS.Планета 100707" "TImage321" "{PGDN}"
Но учти что вводить нужно правильно сразу, выяснился один глюк, что если в строке есть ";", то при следующем входе отобразиться только RUN, но это вылечим, а пока если что можешь отредактировать в skin.ini, я думаю ты справишся
это по прежнему из скина не поправить, при повторном вводе видна только команда RUN
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
