Старый 26.10.2010, 11:29   #111
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Может немного не в тему... но все таки. Известно, что контроллер имеет 3 входа: VGA, AV, Svideo. Вот как бы последний отключить, т.е. при нажатии кнопки Source переключались только первые два.
Хотите небойсь переключение на камеру заднего вида сделать...
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:16   #112
Skull
Skull is on a distinguished road
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Именно так, точнее уже сделал на ардуине переключатель 1 - 2 нажатия, но почему-то два нажатия не всегда отрабатываются контроллером матрицы
Skull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:26   #113
gamester
Я вот тоже хочу, так что если у меня тож не будет всегда отрабатывать буду ковырять прошивку.
Старый 29.10.2010, 14:10   #114
atlant_is
Машина: Ниссан Террано r50 td27eti
atlant_is is on a distinguished road
По умолчанию sva080a-r1.2
Доброе время суток всем. Есть 7" монитор с контроллером sva080a-r1.2 Уже проинсталлирован в авто. Проблема в следующем. Когда на улице и в машине температура ниже плюс 10 градусов, монитор не включается. То есть включается и секунды через 3 гаснет. Работать начинает только после прогрева. При этом изображение на нем в те 3 секунды, что он показывает, вполне нормальное стабильное. Аналогичный контроллер у брата перестает работать только при минус 20 градусах. С такими же симптомами. Возможно, там за это отключение отвечает какое-то термореле и его можно задисаблить? Заранее спасибо за ответ
atlant_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 19:28   #115
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Имею туже проблему.
Есть мнение что какието детали термонестабильны.
Кстати у меня изображение в время включения с помехами. и когда они пропадают монитор нормально включается
Старый 30.10.2010, 12:06   #116
atlant_is
Есть, конечно, вариант, подогревать монитор при пуске той же лампочкой ватт на 30, но как-то это извращение все же, может есть более элегантный способ?
Старый 30.10.2010, 20:45   #117
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Продублирую сообщение еще и в этой теме, чисто мое мнение
я поппробую выдвинуть свое предположение, у меня была проблема но немного подругому, я спалил свой АТ717 переменным напряжением(перепутал блоки питания), так вот когда пдключил нормальный, то контроллер включался и через 2-3 сек. выключался, при этом сильно грелся шим контроллер, после его замены моник стал работать нормально. Так вот, возможно тут обратный процесс на холод, так как все это китайское и дешовое, то касые не станут туда ставить индустриальные микрухи (-40 +85), а ставят скорее всего обычные 0- +65, так вот я поставил сим с большой минусовой температурой, у нас правда пока сильных морозов небыло, моник работает, так что кому не лень и есть возможность попробуйте может поможет
Старый 31.10.2010, 09:04   #118
atlant_is
Эм. Что-то я не готов в домашних условиях перепаять микросхему контроллера
Старый 31.10.2010, 20:03   #119
~aviator~
Я говорю не про сам контроллер, а про микрухи которые обеспечивают питание, там их 3 вроде шим в Soic8(вроде не помню корпус) и 2 стабилизатора 3.3 и 5В, а шим я тоже не сам паял, отнес ремонтникам мобил и за бутылку пивка все сделали, даже если самому паять, там сложного нет ничего, приходилось паят транзистор 2*1,5мм на 6 ног, вот там да пришлось повазиться
Старый 31.10.2010, 20:20   #120
atlant_is
Информация интересная. Знать бы точно А так-то pci-райзер гибкий спаял же... Вот только на авось лезть боязно, потом контроллер отдельно фиг найдешь, если что...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
