Старый 01.10.2010, 12:29   #111
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
Вот здесь:http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm, есть схема блока с драйвером, правда без обратной связи, но её дорисовать не проблема. Там есть рисунок платы, где, как мне кажется, неплохо разделены управление и силовая часть.
да ты прав, там разводка платы на порядок более грамотная .
Последний раз редактировалось Virtual; 01.10.2010 в 19:09.
Старый 01.10.2010, 22:37   #112
Valero
Valero is on a distinguished road
Virtual Спасибо, все доступно объяснил, буду переделывать плату, не ошибается тот, кто ничего не делает.
GASCHE Спасибо за участие, на всякий, выкладываю осцил. без силовых ключей, вроде все ровненько.
dimm5 Спасибо за ссылку.
ID:	18493   Нажмите на изображение для увеличения
Valero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 16:59   #113
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Вопрос к знающим. Сделал я бп для eeepc с повышалкой понижалкой, все отлично работает, но помехи достали жуть. Вся проводка приведена в норму и все равно на грани слышимости есть звук от гены и от жеского диска. Попробовал MAG-GL - все помехи ушли, но так как требование к качеству звука высокие я от него отказался. Решил я делать повышайку, а дальше этот блок. Так вот сами вопросы:
1. Откуда можно снять ферритовое кольцо для транса, так как покупать у нас негде зато старого борохла маленькая тележка (желательно поконкретнее)?
2. Сколько мотать витков первички и вторички на кольцо, если нужно 10,4 вольта?
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 13:51   #114
Valero
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
Зачем? Он и без "повышайки" должен нормально работать. Мотать можешь так как указанно, напряжение устанавливается в цепи обратной связи.
Старый 18.10.2010, 21:43   #115
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от Valero Посмотреть сообщение
Меня смущает "должен нормально", а кто нибудь ответит у кого он при прокрутке стартера как себя ведёт? Несчитая конечно создателя "Hmelik" сего девайса, так как у него стоит родной акум на ноуте. Насчет витков я понял, а вот насчет марки и размеров ферритового кольца нет, будте добры подскажите. Я просто в дросселях и трансах для импульсников ноль. Есть кольцо - М3000НМ-А 46х28х8 мм. Оно пойдет или нет?
Старый 20.10.2010, 10:04   #116
Valero
Я брал М2000Н (45 x 28 x 8), а точнее тоже не подскажу.
Старый 20.10.2010, 12:35   #117
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Вчера привезли кольцо М2000НМ-А 40х25х11.Нашел прогу по расчету трансов импульсников, перещитал на ней. Получилось: первичка - 5+5 1мм., вторичка 9+9 1мм. Как думаете правильно аль нет?
Прога ниже, просьба заценить.
Тип файла: rar ExcellentIT(3200).rar (205.5 Кб, 824 просмотров)
Старый 20.10.2010, 16:33   #118
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Я конечно не великий спец но,
мало как-то, лучше намотай 6+6 и 13+13
максимум сматаеш немного потом.
И можно взять трансформатор с обычного комп блока питания и намотать на нём, кольцо не обязательно хотя и эффективней.
Кста тут были вопросы выдержит ли заводку машины?
Если разводка печатки грамотная, выдержит.
Если разводка с косяками лучше не пытаться как повезёт.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 10:57   #119
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Выкладываю с разрешения печатку которую сделал и прислал zizigal.
Тип файла: rar БП нов.rar (286.2 Кб, 748 просмотров)
Последний раз редактировалось smark2005; 21.10.2010 в 12:00.
Старый 21.10.2010, 11:29   #120
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Дык ты в лайауте выложи тоже... И обрезать надо бы лишние края...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
