Старый 08.04.2014, 16:43   #1181
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Например?
пример
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 17:09   #1182
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
ОК, спасибо!
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 11:16   #1183
prts
Машина: dfgh
Установил win 8.1х86.
При запуске установки сервиса для 8 пишет:
"Возникло исключение при инициализации установки:
System.BadOImageFormatExaption: невозможно загрузить файл или сборку "....DxDvrCaptureService.exe" или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена ..."
Установлены Net Framework 3,5 (включая NET 2,0 и 3,0) и Дополнительные службы NET Framework 4,5.
Галочки поставил на всех подпунктах.
Папка c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 существует
Чего не хватает?
Через установку сервиса устанавливается, но запускаться при загрузке не хочет.
Старый 24.04.2014, 13:02   #1184
Илия
NET Framework 4
Мой CarPc
Старый 24.04.2014, 13:12   #1185
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Илия, работу с двумя камерами скоро ждать?
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:13   #1186
Илия
Не уверен, что скоро ))) Сейчас некогда, извиняйте.
Мой CarPc
Старый 29.04.2014, 02:58   #1187
prts
Машина: dfgh
Если кого интересует переделал Contrl Pion (см в ветке про Pion).
В правом верхнем углу появляется прозрачное окно с индикатором записи в Temp (зеленый - запись идет, красный записи нет) и кнопка (справа от индикатора) вызова CFWinAppTest (Test надо закрывать, потому что каждый раз после нажатия запускается он по новой, а не вызывается запущенный).
Для использования нужно запустить Contrl DVR Capture.exe из архива, при этом: папка "Temp" и программа "CFWinAppTest" должны находиться на диске D.
Если папки находятся в других местах надо установить HiAsm_4.04b184 (имеется в архиве) и через HiAsm открыть Contrl DVR Capture.sha (имеется в архиве) и откорректировать пути в элементах WinExec и DirectoryChanges. Для образца - инструкция Что и где править (имеется в архиве)
Contrl DVR Capture.zip
P.S. к сожалению работает не так как хотелось - не отслеживает остановку сервиса
Последний раз редактировалось prts; 30.04.2014 в 14:56. Причина: добавление
Старый 29.04.2014, 23:32   #1188
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а причем пион?
Старый 29.04.2014, 23:58   #1189
prts
Машина: dfgh
Илья, NET Framework 4 не ставится - пишет, установлена более поздняя версия (хотя NET Framework 4.5 отключил).
Почему не работает на NET Framework 4.5 -ведь она заменяет NET Framework 4?
Старый 30.04.2014, 00:14   #1190
Илия
Проверь, на компе должна быть папка C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.Х
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
