Старый 25.09.2014, 19:11   #1171
unmoved
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Outback
unmoved is on a distinguished road
Или нажимать на эту кнопку мышкой.
мышкой тоже не нажималось
unmoved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 23:10   #1172
Nikita420
Машина: ssangyng
Nikita420 is on a distinguished road
По умолчанию SPH DA 110+mk908ii
Всем доброго времени суток.Сильно не пинайте если не в тему.Проблема всё тажа,не работает тач.Раз 20 прошил и в машину збегал с APP radio Pioneer работает, а с ARU ну ни как не хочет тач работать,калибровку проходит и всё белый палец, с мышкой всё работает.И прошивку от МК908-16а прбовал поставить в свой МК908II не завёлся.Прошу помощи кеда копать.
ID:	37220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37221   Нажмите на изображение для увеличения
Nikita420 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 01:11   #1173
LowriderA
Машина: Toyota Picnic
LowriderA is on a distinguished road
Сообщение от Nikita420 Посмотреть сообщение
В родных прошивках вырезаны функции тачскрина. Для того чтобы он заработал нужно кинуть в систему файл по имени "devinput..." Вроде. Точно не помню. У меня после замены и предоставлении прав на него все завелось.
LowriderA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 22:58   #1174
unmoved
Регион: 16, 116
после подачи питания система грузится секунд 30 до рабочего стола, а вот ARU стартует еще секунд через 20, как это ускорить?
и можно сделать что бы ARUnchained GPS Injector тоже при загрузке системы в фоне автоматом запускался и стартовал?
Последний раз редактировалось unmoved; 27.09.2014 в 05:07.
Старый 26.09.2014, 23:47   #1175
Nikita420
Машина: ssangyng
Сообщение от LowriderA Посмотреть сообщение
Спасибо, только где его взять и куда кидать, если не трудно опиши весь процесс, заранее благодарен.
Старый 29.09.2014, 12:33   #1176
diamanat
diamanat is on a distinguished road
Всем привет.
У меня беда. после перезагрузки свистка, коннект вроде проходит нормально, но тач не реагирует. В какую сторону смотреть? До тех пор пока не сбросишь настройки Arunchained и не сделаешь подключение заново - не работает.
Если же перегрузилась магнитола, то коннектится нормально.
diamanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:22   #1177
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от unmoved Посмотреть сообщение
GPS Injector и так должен стартовать после коннекта. Проверьте, есть ли он в списке приложение ARU.
Ускорить можно - просто сделайте постоянное питание свистку.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 29.09.2014, 13:49   #1178
unmoved
Регион: 16, 116
это где посмотреть?
Старый 29.09.2014, 19:40   #1179
smtl
Регион: 74
smtl is on a distinguished road
Ребят как его отключать? Все перетыкал уже все мануалы прочитал...
smtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 19:52   #1180
diamanat
Сообщение от smtl Посмотреть сообщение
Корректно подключить красный провод и при извлечении ключа из замка зажигания оно выключается.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
