Старый 18.09.2014, 15:09   #1161
invoron
Регион: 31
Машина: Автомобиль
invoron is on a distinguished road
для постоянного питания такая штука должна подойти?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...764057483.html
invoron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:15   #1162
unmoved
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Outback
unmoved is on a distinguished road
Конденсаторы перед БП творят чудеса - ничего не перезагружается. При питании от usb-порта головы - при каждом кручении ребут.
http://www.ulmart.ru/goods/473722# такой?
unmoved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 19:59   #1163
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от unmoved Посмотреть сообщение
Блин, как я боялся открыть эту ссылку. Скоро в чип и дип будем как в музей ходить.
Старый 18.09.2014, 20:11   #1164
unmoved
Регион: 16, 116
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
да я знаю что такое конденсатор , имелось ввиду, что бы не думать какой и насколько, может только такой взять, или уж покажите как сделали...
Старый 18.09.2014, 23:31   #1165
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Вообще-то, при пуске двигателя отключается цепь акссесуаров. Если постоянный плюс проседает настолько, что отрубается свисток, то явно что-то не так с зарядкой акб.
Если запитка не постоянная, а от асс, то смысла в кондере тоже не много. Пускай перегружается.
Старый 19.09.2014, 13:55   #1166
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от invoron Посмотреть сообщение
Должна подойти.
У меня какая-то платка с радиорынка на 3 ампера, свисток работает отлично и она не греется - большего и не нужно. Сегодня забрал на почте 10шт. KIS, заказывал чтобы были под рукой на всякий случай. Про них поищите информацию на форуме - много уже написано. Также жду модуль питания на том же KIS, но уже с обвязкой для регулировки выходного напряжения крутилкой.
Вы будете смеяться, но да, примерно такой. Я долго бился, пытаясь понять, почему когда я ставлю небольшой конденсатор на 25в 4700мкФ (с диодом конечно же) в ACC-линию, то магнитола при выключении зажигания работает еще около 6-8 секунд, а если крутить стартером - то она перезагружается. Менял диоды, думал что пробиты или перепутал полярность - ничего не помогало. В итоге откопал из старых запасов "автозвуковой" конденсатор на 0.5Ф (только размером в 2 раза меньше того, что по ссылке в юлмарте) и поставил его в "плюсовую" линию перед ГУ. Даже без диода перед ним перезагрузки пропали (конденсатор 25в 4700мкФ на ACC-линии остался). Свисток запитан от одной точки с силовым конденсатором на постоянку, перезагрузок также нет.
Тоже так думаю, но машина стояла долгое время без заводки и после этого заводилась с полоборота, что позволяет думать, что с аккумулятором и генератором все в порядке. Мистика)
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 24.09.2014, 12:16   #1167
unmoved
Регион: 16, 116
когда ARU запущен с Маркета программы ставятся, а просто скаченные apk файлы нет, кнопка "Установить" не нажимается, если выгрузить ARU все ставится...
да пробовал и 14 и 15 версию, свисток этот
Старый 24.09.2014, 12:42   #1168
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
сто раз уже обсуждалось. Rotation lock надо вырубить. Он работает добавлением прозрачного оверлея, который перекрывает эту кнопку.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 17:59   #1169
Sangreal
Аватар для Sangreal
Или нажимать на эту кнопку мышкой.
Старый 25.09.2014, 18:31   #1170
pine
При отключенном ARU или ARUr
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
