Старый 17.02.2016, 12:34   #1161
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
Алл_ is on a distinguished road
По умолчанию оффтоп
понимаю что 28 нога ключ, меня волновала работоспособность импульсного повышающего стабилизатора. По корпусу и распиновке похоже на TPS61165 в qfn корпусе 2х2мм. Она шим держит, по управлению, в широких пределах.
Алл_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 16:56   #1162
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да все он выдержит. Вы думаете в Ritmix или Samsung (где стоят эти матрицы), как происходит регулировка яркости? Именно так. Другой возможности наверное нет. Опять же, для микросхемы драйвера подсветки это не ШИМ, а часто включающийся Enable.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.03.2016, 18:15   #1163
Yuri_
Машина: октавия
Yuri_ is on a distinguished road
Добрый день! Есть матрица KOE TX31D200VM0BAA 1280*480 Подскажите какой контроллер для нее для HDMI можно использовать?
Спасибо!
Я рассматривал
-народный
-http://www.eltech.spb.ru/item/ahl_14_3 (не поддерживает)
-K-1800 http://www.symmetron.ru/suppliers/di...ays/K-1800.pdf (нет правильной прошивки)
Последний раз редактировалось Yuri_; 24.03.2016 в 19:04. Причина: не в той теме
Yuri_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 18:19   #1164
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Название матрицы и к ancc(http://pccar.ru/showpost.php?p=286572&postcount=1) в почту просьбу. Если шарп, то было у него.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.03.2016, 18:24   #1165
Yuri_
Машина: октавия
Спасибо за отклик! Боюсь я не дождусь уважаемого ancc. Писал три месяца назад.
Последний раз редактировалось Yuri_; 24.03.2016 в 19:27.
Старый 24.03.2016, 18:50   #1166
Yuri_
Машина: октавия
понятно. Спасибо. У шарпа есть поддержка двух вариантов маппинга данных(по 20му пину). У КОЕ только один. Не факт еще, что подойдет.
Старый 12.04.2016, 19:07   #1167
antonin
antonin is on a distinguished road
Доброго времени суток. Не сердчайте что не в тему, но я уже всю головушку сломал себе. У меня матрица от планшета Explay Surfer 7.02 (RO070HD28 v1) хочу замутить такую тему: Подключить по VGA к видеокарте компьютера, что бы она работала как монитор! Но вот найти контроллер не могу, китайцам писал, они не понимают меня! Может Вы подскажите? И кстати, даташит не могу найти(((
antonin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 21:02   #1168
Leobor
Поиск по форуму приведет к моему же разъяснению относительно этой матрицы.
Раз нужен только VGA, то нет смысла ставить какой то дорогой контроллер, а купить какой нибудь самый простейший и драйвер именно под эту матрицу. А дальше все просто: выбрал на плате джампером нужное разрешение (1024*600 8-1) и все заработает...
Ёпть! А то ж...
Старый 12.04.2016, 21:41   #1169
antonin
Я это читал, и как понял что куча аналогов более популярных чем моя матрица! Я в этом не очень силен. Именно с подбором драйвера и контроллера. Тоесть если я всё это по твоим сылкам куплю, соберу, всё будет работать?
Старый 12.04.2016, 23:20   #1170
Leobor
Сообщение от antonin Посмотреть сообщение
Нет, просто брендовых в основе всего две: EJ070NA-01 и HJ070NA-13. Остальное - клоны и нонеймы. В планшеты как раз их чаще всего и ставят. Но по брендам удобно искать все, что нужно для твоей матрицы.
Да а что там силиться то? Главное - определиться, с каким входом будет работать. Можно взять и комплект на народном, он сейчас 1300 стоит, но в нем еще 3 входа и функция КЗХ. Плюс изредка капризы и траблы. А если нужен только VGA, то зачем загоняться? Я и дал ссылку на контроллер, в котором прошивку не надо менять - в нем все железно сделано, джамперами. Я это говорю, потому что у меня такой есть и я им испытываю все матрицы.
Так точно.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
