Старый 17.09.2014, 17:21   #1151
macau
таки тда это не микшер а мультиплексор и аттентюатор. в моём понимании микшерный это сумматор, он должен идти отдельным блоком (в пионера по крайней мере так
Старый 17.09.2014, 20:42   #1152
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Телефон со свистком спарены, но не подключены. На телефоне в таскере настроено правило: при появлении в зоне видимости свистка включается раздача инета через вафлеточку, при пропадании соответственно отключается.
А расскажите, как сие реализовано, желательно куда идти в таскере, чтобы такой финт настроить - вкл/выкл Wi-Fi на телефоне при появлении свистка в его области видимости, без непосредственного соединения. Не нашел у себя такого.
Может на днях запилю обзор того как у меня все устроено.
Просим! Просим!
З.Ы. Поставил ARUR - получил инвертированный по X/Y тач, галочка в настройках не помогла. Откатился на ARU.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 17.09.2014, 20:48   #1153
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
При автоконнекте, пока свисток не загрузился и не запустился на нем сервис ARU, магнитола сообщает о неудачном соединении (это после включения).
В настройках магнитолы нужно было отключить автосоединение, чтобы коннект инициировался всегда со стороны свистка в момент передергивания блютуса, реализуется это с помощью Tasker (отлавливать появление сигнала на hdmi - вкл/выкл блютус) + BluetoothAutoConnect (автоматический коннект после включения блютуса). И никакие сообщения бы не вываливались.
И ARU конкретно на моем RK3188 стартовал как-то очень долго, то есть рабочий стол Andoid уже давно есть а ARU все нет, минуты 2 ему надо было, потом появлялся и появлялось управление с тачскрина.
Не должно такого быть, видимо ГУ и свисток пытались одновременно законнектиться друг с другом, и у них это не получалось. Нужно чтобы соединение устанавливал кто-то один (в моем случае - свисток).
Ну и при включении у самого Pioneer там тоже надо ОK нажимать. В общем - запара сплошная ) Я бы предпочел вообще не касаться экрана )
Нажимать ОК при включении Пионера - согласен, не совсем удобно, но это мелочь, к которой быстро привыкаешь. Вообще не касаться экрана - с пионером недостижимая роскошь)
Старый 17.09.2014, 22:34   #1154
invoron
Регион: 31
Машина: Автомобиль
invoron is on a distinguished road
Голова сотка(в 110 то же самое железо), свисток мк808 на 3066, звонилка моторола хт912.
Может на днях запилю обзор того как у меня все устроено. Пока вот старое видео со свистком на 3188 если кто не видел:
большое спасибо. было бы весьма кстати в шапку форума приподнять. Если такое возможно.
так понял, стоит это устройство своих денег и внимания.
invoron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 22:50   #1155
invoron
Регион: 31
Машина: Автомобиль
так понимаю, питается свисток от ГУ через usb порт?
Старый 18.09.2014, 03:17   #1156
unmoved
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Outback
unmoved is on a distinguished road
есть смысл использовать внешний аккум, что бы свисток всегда включенный был?
unmoved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 09:30   #1157
macau
нет смысла. уже почти год катаю с запитанным на постоянку и никаких проблем не испытывал. зимой, если не планировал ездить больше двух дней то отключал свисток
Старый 18.09.2014, 10:43   #1158
unmoved
Регион: 16, 116
а при старте машины разве питание кратковременно не пропадает?
Старый 18.09.2014, 10:59   #1159
macau
Сообщение от unmoved Посмотреть сообщение
смотря в какую цепь подключать.
вот кстати запилил небольшую демку работы
Старый 18.09.2014, 12:52   #1160
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сам спросил - сам отвечу. Стоял Tasker версии 4.2, поставил 4.4 - обнаружил пункт "BT near". Все работает отлично.
Одного не понял, выставил три условия: не подкл. к Wi-Fi, время с 9:00 до 23:00, BT Near "AppRadio" (bluetooth toggle) - и таскер все равно каждый раз включает блютус, чтобы проверить, есть ли рядом AppRadio, даже не смотря на то, что уже глубокая ночь, или телефон подключен к сети Wi-Fi. Как бы так ему скачать, чтобы он проверял условия по очереди, т.е. если первое не проходит - то дальше уже не проверять?.
Я пробовал - не подходит, из-за особенностей работы самого аккума. Также остановился на постоянном питании. Конденсаторы перед БП творят чудеса - ничего не перезагружается. При питании от usb-порта головы - при каждом кручении ребут.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
