Старый 08.02.2016, 23:37   #1141
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Прочитал, ОК!
А по поводу полосы слева?
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:43   #1142
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Прочитал, ОК!
Если прошивка, что я давал, то либо проблема в разьеме, либо в самой матрице.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.02.2016, 00:22   #1143
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Читай тогда шит, пин 29 и 30. Токо в шите смещено на 1.
Сань, а я ему сказал, что них не перевернешь...
До дыр читал даташит LD1 - и никуя такого не вычитал
Фу ты ёпть... Это был не 070, а 101... Попутался...
И впрямь...
А вот полоса мне совсем не нравится... Я сначала предположил, что это подсветка, но граница слишком четкая...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.02.2016, 15:23   #1144
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Интересно а если подключить матрицу как 6бит а потом как 8бит, заметишь разницу на одной и той же матрице?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.02.2016, 16:25   #1145
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Невнимательный стал))))) Сообщение 1397, на пред странице.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.02.2016, 17:45   #1146
Leobor
Если взять например две матрицы N070ICG-LD1 старых лет выпуска, так чтобы была возможность выбора битности и подключить ПРАВИЛЬНО, но одну с 6-битной, а другую с 8-битной прошивкой, то рядом положить - разницы не увидишь. Разницу можно обнаружить только путем подключения картинок специальных цветовых тестов. И то только спецы знают, куда смотреть...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.02.2016, 17:46   #1147
-=zds=-
Так прошивка под 8бит а матрица 6бит, а если матрица 6бит и прошивка 6б и потом эта же матрица 8бит и прошивка 8бит, есть разница?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.02.2016, 19:20   #1148
Leobor
...если матрица 6бит и прошивка 6б и потом эта же матрица 8бит и прошивка 8бит, есть разница?
Я же сказал выше - нет. Даже если и есть, то обнаружить различие будет крайне трудно, а то и невозможно. А битность подключения - скорее чисто адаптивная фишка. Ну чтобы можно было подключать к разным системам.
Например, загляните на панелук. Там во вкладке Specs битность упоминается дважды - в разделах Optical Features и Signal Interface. Но если первое - это возможности матрицы вообще, то второе - просто тип подключения. Я думаю, оптические свойства в любых матрицах задействованы по максимуму, а то как подключить - дело третье...
Ёпть! А то ж...
Старый 10.02.2016, 02:59   #1149
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
зачастую большинство идут 6бит, но еще есть функции frc и hi frc с которыми цвета до 16млн увеличиваются
на панелуке так и написано на многих матрицах
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 03:09   #1150
Leobor
Пральна! А электрическое подключение у них LVDS 8 bit 2 Channel. Значит что первично? Оптика! А подключение - куда надо, туда и подключай...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
