Старый 21.03.2018, 16:42   #1131
OlegP
OlegP is on a distinguished road
Те, которые сообщают, подхватываются фреймворком андроида. Вот образец изменений, которые нужно добавить в устройство, не имеющее поддержки GPS. Попробуйте еще вот эту библиотеку. Поставьте logcat и ищите сообщения от location provider.
Для работы GNSS Commander разрешали mock locations?
Спасибо, попробую поставить из второй ссылки.
Mock locations конечно же разрешал.
ЗЫ
Есть такое подозрение, что библиотека gps.default.so не подхватывает часть данных.
OlegP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 16:57   #1132
ABCh
Регион: 74
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Это можно будет увидеть через logcat.
Старый 21.03.2018, 16:59   #1133
OlegP
Кстати говоря (если планировать делать ноги с этого корабля)... А если GPS-приемник на Синезубе к нему одновременно может подключиться 1 устройство? Или я могу поставить такой приемник и к нему цеплять 2-3 андроида?
Старый 21.03.2018, 19:14   #1134
ABCh
Регион: 74
Внимательно присмотрелся к Вашему скриншоту - у Вас приемник выдает только сообщения glonass, переключите его в режим gps.
Старый 22.03.2018, 00:55   #1135
OlegP
1. Как?
2. А сейчас (см. скрин)?
Старый 22.03.2018, 08:45   #1136
ABCh
Регион: 74
Найдите программу для настройки u-blox'ов для Windows, u-center или какое-то похожее название. На время отладки вообще отключите глонасс и оставьте только gps. Сообщения глонасс начинаются с $GNxxx, gps - $GPxxx. На последнем скриншоте внизу есть $GPGSV, то есть сейчас включены обе системы.
Старый 22.03.2018, 17:26   #1137
OlegP
Попробую. Надо искать. Увы, но у меня ВыньДос только в ВМ есть, а так ни одного компьютера с этой осью...
Старый 22.03.2018, 17:55   #1138
OlegP
Докладываю. Для отключения всего кроме GPS Windows не нужно. Достаточно ПО от Артема Тимофеева. В ней можно отключить (она, правда, глючит у меня изредка).
Я отключил все, кроме GPS и приложения получающие данные их увидели (как ПО от ublox'а, так и навител).
Правда спутников видится мало.
Можно ли какие-то спутники вернуть обратно (больше спутников точнее данные, не?).
Старый 22.03.2018, 19:59   #1139
ABCh
Регион: 74
Мало спутников - это сколько? И какие условия приема - в помещении, на открытом воздухе?
Точность приема определяется не количеством видимых спутников, а их взаимным расположением, и оценивается по параметрам HDOP/VDOP. Библиотеки gps.default.so, как правило, используют только nmea-сообщения от gps, если в источнике, откуда они взяты, не заявлена поддержка других систем.
Старый 22.03.2018, 21:02   #1140
OlegP
Спутников 3-4. Приемник лежит на подоконнике у окна.
Посмотрю можно ли собрать gps.default.so под мой приемник и мою систему. Сделаю, выложу сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
