Старый 11.06.2010, 14:59   #1131
malchita
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
malchita is on a distinguished road
Так это есть же Внимательнее читай описание версий Всмысле запуск программы с определенным профилем, на счет остального не понял...
Да видимо мы не поняли друг друга
Описание версий перечитал но вроде не нашел ничего.
Я имел ввиду ситуацию. Зима -30 нужно снять графики прогрева машины. Для чего садимся в непрогретый салон включаем ноут и при -30 начинаем выбирать параметры графиков, коннектиться. Это не есть гуд.
Хотелось бы сначало в тепле. Выбрать необходимые параметры. Произвести предварительный коннект. Потом бросить ноут в машину подключить шнурок. И чтобы прога автоматически законнектилась и запустила запись графиков.
malchita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 16:43   #1132
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Хлопцы, как Вы затрахали... Идите в библиотеку и читайте... Засрали всю ветку... Какая вам на хрен диагностика...
Зёма, спокойнее, тактичнее! Мы же в прямом эфире!
И попрошу не обобщать. Претензии принято персонально предъявлять, т.к. иначе это может быть истолковано как несправедливые наезды.
Пардон за оффтопик.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 16:50   #1133
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
Добавил в версии 2.0.5. Не забудьте, после сброса подождать около 1 минуты, потом выключить и включить зажигание. После этого нужно в течении 15 минут "учить" коробку (Так сказано в Течстрим)
Валентин, а что именно пишут про обучение АКПП после сброса памяти. Как правильно это делать (имею ввиду обучение)?
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 16:58   #1134
klay
Тип файла: rar логи-11-06-2010.rar (4.3 Кб, 1067 просмотров)
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:03.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 17:38   #1135
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
klay
1. уже давно есть более новая, сильно измененная версия
2. в ней нужно выбрать подходящий профиль,
.зайти в параметры реального времени
2.1нажать на флаг, дождатся одного полного прохода опроса
2.2.остановить опрос
2.3.дважды кликая по непотдерживаем пидам - деактивировать их, и после скрыть
.выйти в основное меню программы, и в названии профиля написать что вздумается напр "мой ниссан"
.файл - сохранить... и сохранить под каким нить именем.
_данная процедура создаст профиль именно к вашему авто
3. ош 8000 может говорить о том что иль комп слаб иль лог медлено пишется (пробуем откл запись лога в настройках) такое часто бывает если с флешки прогу стартовать
4. по инфоецу, нужно смтреть что в файле .log
Старый 11.06.2010, 18:07   #1136
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
_- Для тех кому было лень читать (и не только для них) всю данную ветку - ПОСВЕЩАЕТСЯ: Valentin8080 - просил не захломлять данную ветку, чтоб было меньше страниц и люди не пугались их количеством при чтении (а то будут повторяться одни и теже вопросы (впрочем про ошибки 0800 и др. уже и так троцентов 20 от всей ветке - в корне папки JOBD есть текстовый файл - Error.txt для кого его пишут? для "Пушкина")... это... о чём я говорил... а! о! - И тежелей искать нужную инфу!
-Так вот! Не забывайте подчищать свои посты (удалять те которые НЕ несут важную информацию для остальных - чтоб не захломлять данную ветку).
С уважением ко всем (и не обижаться!).
Старый 11.06.2010, 19:17   #1137
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
Для этих целей есть ждущий и спящий режим Останется тока запустить опрос и запись
Старый 11.06.2010, 20:18   #1138
Valentin8080
Регион: 03
На "приборной панеле" показала температуру двигла, обороты двигла и нагрузку на двигатель (что это такое, откуда берется?). Все что связано с расходом топлива не показала.
При выборе протокола "NISSAN АКПП" выдает ошибку 0A00 (?). Т.е. не видит она у меня автомат.
К слову, через прогу FullScanTechOBDII-1-38 автомат тоже не видит.
Расход для Ниссана для меня загадка Если в Тоёте действует обычная физика - время в мс, скорость и тп. То у ниссанов измерение по форсунке в Вольтах меня загоняет в тупик Вобщем у кого какие предложения как правильно считать расход для Ниссана - пишите - обсудим.
Похоже для АКПП компорт не выбрал правильно, еслиб блока небыло - то ошибка была бы 0800, а не 0A00. А так прога говорит нету К-Лайна.
Ну а если FullScanTechOBDII не видит - то врядли моя прога тоже увидит - ведь все взято оттуда.
Старый 12.06.2010, 06:08   #1139
klay
Старый 12.06.2010, 16:07   #1140
Valentin8080
Регион: 03
to Klop-2:
Да читал я файл Error.txt, то что не понял, о том и спросил. А привел все подробно, потому, как тестил Ниссана, а не Тойоту, вроде не много у вас тут ниссановодов. И есть некоторые недоработки ИМЕННО по Ниссану.
to Valentin8080: А разве в расходе какие-то нестандартности? Мультитроникс же показывает расход, и считает его, насколько я знаю, именно по ВРЕМЕНИ ВПРЫСКА форсунки, т.к. в мануале так написано. И калибруется расход в мультитрониксе по времени впрыска.
В мануале по двиглу QG18 написано вроде (сейчас нет под рукой), что форсунка работает в ИМПУЛЬСНОМ режиме (вкл/выкл), ни про какое напряжение там ничего нет. Могу поискать подробнее, если надо.
Как говорится не умничаем, а говорим конкретную формулу на основе тех пидов, которые есть в ПРОГРАММЕ....
el66 помнится выяснил, что Multitronics запрашивает следующие пиды:
1101 (Температура охлаждающей жидкости [°С]),
1102 (Скорость автомобиля [км/час]),
1201 (Обороты двигателя [Об/мин]),
1206 (Injector Pulse Bank 1 [Вольт]),
1209 (MAF [Вольт]),
1118 (HO2 Bank 1 Sensor 1 [Вольт]).
Последний раз редактировалось Valentin8080; 13.06.2010 в 18:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
