#1111 |
![]() Регистрация: 17.06.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
![]() В проге настройки на COM порт создателя. Если его номер не совпадает с твоим - просто подставь свой номер. И забудь про USB. Нет его для программы, и не будет в обозримом будущем! Есть только COM порт. Пока ты этого не поймешь, тебе будет трудно двигаться дальше.
Дрова к программе отношения не имеют. Дрова имеют отношение к тому конвертеру, который в первом сообщении приведен в качестве примера. Для другого конвертера будут и дрова другие. Конвертер да, делает виртуальный COM порт.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE Последний раз редактировалось vtral; 10.06.2010 в 13:05. |
#1112 | |
![]() Регистрация: 21.03.2010
Машина: Honda Fit 1.5Т
придётся зарегится, загляни там в магазин,прошивки на заказ...ну короче разберёшся ![]() |
#1113 | |
![]() Регистрация: 09.06.2010
Машина: toyota corolla fielder 2001
#1114 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Хлопцы, как Вы затрахали со своими догадками COM и USB. Идите в библиотеку и читайте что такое COM порт , что USB , и что такое преобразователь USB-COM.Засрали всю ветку.Какая вам на хрен диагностика , если Вы не знаете таких простых вещей.
#1115 |
![]() Сивик хетч 2000г. Времени было мало, поэтому только инфо ецу
#1116 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
![]() 1.Почему на некоторых машинах, в частности на моей (и не только), при подключении к ABS ошибки показывает и стирает а в таблице все пиды "не поддерживается"?
2. Если "сброс адаптационных коэффициентов" стирает внутреннюю память, почему не сбрасывается долговременная коррекция? |
#1117 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
Поле стоп-кадров служит для анализа ситуации, когда появляется ошибка. ECU в момент появления какой-нибудь неисправности запоминает несколько основных текущие параметры двигателя: скорость, обороты, Тож и т.д. ECU тойоты может запоминать несколько таких ситуаций, или кадров, которые возникли в разное время. Например, когда я пробовал на своей машине, запоминалось два. Хотя, вполне может быть и больше. Если нет ошибок (или они были перед этим стерты), параметры в полях стоп-кадра не будут отображаться (прога пишет "не поддерживается"). |
#1118 | |
Тяжко читать такие "перлы" ![]() |
#1119 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() alex419 давайте перейдем сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
#1120 |
![]() Привет всем. Пока только скачал с toyota allex 2001. Слабовато понимаю параметры. Машина работает без проблем. поэтому неплохо скачать и потом сравнить если что... Решил дополнить Вашу базу. хотя может уже и ненужно, ведь в списке она уже была?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
