Старый 12.09.2014, 00:12   #1121
macau
пофигу, оно нормально работает. главное подобрать правильную версию (для свистка или тела)
Старый 12.09.2014, 13:11   #1122
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Настроил Bluetooth Auto Connect:
1. Из профилей Bluetooth ставил активным только HSP
2. ВЫКЛ. Set last device priority
3. Из сопряженных устройств выбрал только ГУ и передвинул в самый верх списка
4. ВКЛ. автоматическое подключение при включении блютуса
5. ВКЛ. автоматическое подключение при потере соединения с устройством
6. Выключать блютус после 180 минут отсутствия активности
За сутки садился за руль около 5 раз, и все они завершались удачным автоматическим подключением, без каких бы то ни было плясок и мануальных вмешательств. Тьфу-тьфу-тьфу, пока как часы...
macau, а посоветуйте usb-аудиокарту, чтобы завелась и сносно работала на RK3188 (для подключения микрофона и управления голосом).
ВАЗ 2114 '03 - продан
Последний раз редактировалось Sangreal; 12.09.2014 в 17:54.
Старый 12.09.2014, 14:34   #1123
macau
не могу, ибо ни разу ими не пользовался. можно попробовать обычный усб-микрофон
Старый 12.09.2014, 20:19   #1124
Sangreal
Аватар для Sangreal
Пробовал китайскую за 2$ - не завелась. Про юсб-микрофон не думал.
Кто-нибудь вообще пробовал на свистке настроить головое управление? Тот же Google Now.
Старый 13.09.2014, 10:11   #1125
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Я конечно не macau, но могу порекомендовать вместо микрофона подключить веб-камеру (в них всех есть микрофон). Заодно регистратор как опция будет (правда широкоугольные камеры только у Logitech и Genius - Widecam 1050). Проверил на своем RK3188 (IconBIT G4) Logitech C170 (просто была на старом неттопе прицеплена) - Google Now пашет как часы, причем прямо из лаунчера (Nova поддерживает), когда на рабочем столе - на вебке горит зеленая лампочка (она "слушает" и активна). Видео в DailyRoads C170 пишет 640x480 только, но исправно. Google Now работает начиная от 4.1. На моем установлена 4.4.2
Старый 13.09.2014, 14:07   #1126
Rage2
Машина: Ford Focus III
tsynik, у тебя на рокчипе заработала вебка(UVC) ??? Кааак? Версия ядра какая в прошивке?
Старый 14.09.2014, 13:13   #1127
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Да, я просто поставил последнюю айконбитовскую прошивку на него. Там и для HDMI 3 варианта вывода многоканального звука (с раскодированием и без), и выбор устройства звука (микрофона) при наличии вебки есть. Правда, изредка перезагружается ;-)
Ядро там 3.0.36+ написано, от 7 мая 2014 года. А в чем проблема с UVC, они уже 100 лет как работают, не? ;-)
ID:	37106   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2014, 13:32   #1128
Rage2
У рокчипов кривая реализация юсб хост, точнее его драйвер. Изикап и вебки не работали...не хватало пропускной способности...пакеты терялись.
Старый 14.09.2014, 15:30   #1129
tsynik
Машина: Alfa Romeo
У китайцев все как всегда ;-) На HD не пробовал, но 640x480 c C170 писалось вполне исправно на флешку.
p.s. Именно с хостом сложности? OTG часть может быть ущербной, как было у A10 в частности, но сам хост по идее должен рулить. Представь, сколько периферии там висит на всяких Development Boards... На свистке OTG по которому приходит питание, и полноценный USB хост рядом.
Последний раз редактировалось tsynik; 14.09.2014 в 18:53.
Старый 15.09.2014, 12:54   #1130
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Вебка какая-то валяется дома, пробовал подключать ее - заводится, снимает, но видео оочень сильно тормозит, как регистратор использовать не получится точно. Только вот звук у нее через обычный миниджек заводится, беда.
Google Now из стора ставить, и должен завестись же (с выкачиванем оффлайн распознавалки)? Андроид 4.2.2
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
