Старый 26.03.2014, 10:12   #1111
Если хочешь получить крассивое фубаровское оформление, то нужно встроить сборку фубара как отдельное приложение. См ссыль, что дал Bersenev выше....там есть эти сборки. И смотри эту тему то же.
Навигашка запустилась,только позади икара и на весь экран.
Это бывает в том случае, если не правельно прописанно "Имя окна программы".
Старый 28.03.2014, 10:03   #1112
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Кто подскажет - установились вчера обновления на Восьмерку и Икар перестал запускаться - идет бесконечный запуск-закрытие пока не перегрузишь. Есть подозрение на Фреймворк - вроде видел его среди обновлений. Чего делать-то теперь?
Андроид ГУ.
Старый 28.03.2014, 10:07   #1113
Откатываться!
Я давиче на свой домашний бук хватанул обнову, правда для семерке....пришлось откатить, так как заглючил конкретно.
После отката, все работает нормально.
Старый 01.04.2014, 22:45   #1114
Rokk
Машина: ваз2111
Rokk is on a distinguished road
Кто нибудь ответил тебе на эти вопросы ???
Rokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:48   #1115
Rokk
Машина: ваз2111
Сообщение от ivtivt Посмотреть сообщение
А как сделать чтобы интернет радио само не переключало на следующую станцию если текущая пропала ?
Можно ли сделать тот вид экрана интернет радио, где панель с иконками станций, таким же как и в радио, т.е. чтобы тоже 5 панелей было, в общем чтобы больше станций туда запихать можно было ?
Кто нибудь ответил на вопрос ,или как решил проблему?
Старый 03.04.2014, 15:36   #1116
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Сообщение от Rokk Посмотреть сообщение
Я лично настраивал панель с кнопками, через редактирование файла internet_radio_preset.ini, а не через плейлист (который располагается в папке InternetRadio). Если формировать кнопки из плейлиста, то было замечено перескакивание, в случае потери сигнала, на следующую станцию указанную в плейлисте. А так перескакивания нет, т.к. нет плейлиста, правда иногда не происходит возобновления воспроизведения, с чем связано
По мне так кнопок достаточно, если не хватает, то наименее редко слушаемые можно засунуть в плейлист и запускать с другого вида экрана интернет радио, как-то так.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 00:33   #1117
Rokk
Машина: ваз2111
Спасибо попробую .
Старый 09.04.2014, 12:17   #1118
aleks_a
Регион: 45
Машина: Subaru
aleks_a is on a distinguished road
Ув. bersenev, а можно узнать, когда починится глюк foobar при шатдауне компа ? чтобы icar все-таки запоминал состояния проигрывания текущего трека, и сам трек ?
напрягает это немного: если громкость не убрал, при старте компа музыка, стоящая на паузе, начинает орать в динамики. треки сами собой перескакивают, ну и т.д.
aleks_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 18:15   #1119
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Забыл написать - ткатил - все встало на свои места
Андроид ГУ.
Старый 09.04.2014, 19:20   #1120
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Тоеже самое было на 8.1 циклический запуск икара с падением в ошибку. Спас только откат и отключение автообновлений.
есть несколько вопросов:
Подскажите можно сделать чтоб при запуске икара громкость возвращалась на заданый уровень?
Скачал дополнение встроики блюстаска, но так и не понял как им пользоваться.
Блюстаск устроил сам, если добавить в программу навигации то при запуске блюстаска общая громкость уменьшается, при голосовой подсказки орет на полную, не происходит переход на экран навигации.
Использую вывод музыки на 4 канала, в фулбар поставил дополнение, музыка играет на 4 колонках, как настроить икар чтоб при просмотре видео звук тоже шел на 4 колонки?
Многие используют программу миникам, встраивают ее в икар. Лично устраивал 2 миникама вроде получилось, но как то не очень, можно ли сделать скин или сразу встроить миникам в икар чтоб окно было на 2 или 4 камеры, желательно с редактированием настроек через икар?
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 11.04.2014 в 12:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
