Старый 09.09.2014, 22:02   #1111
macau
aru для свистков последня 0.15, 0.16 только для телефонов.
арур не дам-он привязан к гуглоакку и не запустится(точнее запустится но коннекта не будет)
Старый 09.09.2014, 22:47   #1112
tsynik
Машина: Alfa Romeo
арур не дам - он привязан к гуглоакку и не запустится(точнее запустится но коннекта не будет)
Сам apk ни к чему не привязан, и что с ним будет потом, никто не знает ;-) Обещаю не выкладывать в общий доступ ;-)
Заодно могу адаптировать его для свистков, если еще это не сделано.
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
П.П.С. Мне больше интересно, как Вы оцените звучание пионера, установив в машину. Может меня и правда муха аудиофильская укусила...
У меня там усилитель с сабом, так что мне все нравится даже на штатном Alfa 937 (Blaupunkt), не говоря уже о планшетах с DAC-ами. Опять же судя по схеме от macau из смежной ветки тут Wolfson WM8761 24bit 192KHz и почти сразу уходит в линейный выход, так что думаю может играть... но до установки в мою машину дело скорее всего не дойдет...
Последний раз редактировалось tsynik; 10.09.2014 в 08:14.
Старый 10.09.2014, 13:45   #1113
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
У меня постоянно слетает лицензия на ARU GPS Injector. Запускаю навигацию раз в неделю, смотрю - координат нет. Захожу в софтину - а там Unlicensed. Да, интернета на свистке нет. Приходится чистить кэш, включать интернет, ждать пока он там что-то проверит, может быть перезагрузиться - и тогда свисток видит координаты. Но хватает этого ненадолго - вскоре снова приходится плясать. Софт лицензия. В чем может быть дело?
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 10.09.2014, 14:03   #1114
Sangreal
Аватар для Sangreal
В последнее время свисток стал частенько ребутиться, в основном при соединении с ГУ. Было лень разбираться, но вот недавно совсем надоело, и решил заняться вопросом. Начал с питания, поставил DC-DC 3А вместо старого (все работало хорошо, но хз какой у него был ампераж), все завелось, однако ребуты никуда не делись. Значит дело в программной части.
Запустил CatLog - постоянно валится куча эрроров и варнингов, и по блютусу, и по прочим процессам. Решил удалить все приложения, которые могли мешать работе bluetooth. А это оказались Torque (не пользуюсь, адаптер от авто отключен) и Bluetooth Auto Connect. После удаления этих двух софтин свисток перестал ребутиться, море ошибок в логе тоже пропали, однако после включения ГУ не происходит автоконнекта - приходится заходить в меню пионера и руками выбирать свисток. В таскере стоит правило выкл./вкл. БТ при подключении HDMI (и при отключении тоже, но отключение не отлавливается), но видимо этого недостаточно. Возвращать БТАвтоКоннект пока не пробовал, боюсь что именно он вызывал спонтанные перезагрузки.
Старый 10.09.2014, 14:32   #1115
macau
мой мк809 ребутился от 5в источника, стабильно работал только от 6в. Еще важен кабель, все стабильно работает на одном из десяти (реально перепробовал пучок заведомо рабочих кабелей).
таскер на 3188 не умеет ловить событие хдми-нет соответствующего интента. (только через костыль с переменной из sysfs). бтавтоконнект не нужен. нужно лишь правильно настроить таскер. Кстати с арур я даже отвязался от хфп профиля. не знаю что там за магия, но при подключении телефона как звонилки к голове свисток отлично работает с спп, при том что ни в голове ни в свистке подключение не активно
Старый 10.09.2014, 16:29   #1116
tsynik
Машина: Alfa Romeo
DA110 разлетаются как горячие пирожки походу. В ночи написал на avito, с утра 5 человек позвонило ) Я правда не жадный ) В общем, если бы не странности bluetooth коннекта и не кривые пропорции + ресемплинг картинки с HDMI - вполне можно пользовать ;-)
_Lexus, до машины дело не дошло, но дома подключил к Tannoy MX3 - звук в норме, фона почти нет, разве что плосковат чуть. Сначала был в шоке от услышанного (полная лажа), пока не допер, что Android с AR были спарены со включенным A2DP, и в настройках MIX был выставлен Bluetooth, в итоге звук шел по нему. После переключения на HDMI естественно все стало ровно ;-) Источником был flac из PowerAMP со включенным Direct Volume Control (звук в обход Android audio HAL). Эквалайзеры принципиально не пользую ;-)
Старый 11.09.2014, 01:46   #1117
unmoved
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Outback
unmoved is on a distinguished road
только начал пользовать SPH -DA110 есть вопросы (пока ток на столе)
1. установил программу ARU на планшет Wexler 7T тач к верх ногами (прога для смартофонов) тач повернут на 90 градусов (прога для mini pc) хотя в и там и там в начале калибруется нормально.
2. заметил что радиатор сзади прилично так греется, а вентилятора в штатном месте нет, на фотках в инете видел что есть и с вентилятором. у кого есть, подскажите тоже греется?
unmoved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 10:39   #1118
macau
греется, пофигу. в настройках ару есть поворачивалка координат
Старый 11.09.2014, 13:25   #1119
Sangreal
Аватар для Sangreal
С питанием все в порядке, провереный короткий кабель от БП к свистку, до БП парный медный кабель 1.5мм в двойной изоляции меньше 1 метра длиной.
После удаления бтавтоконнект ребутов не было. Вчера вечером поставил снова, начал играться с профилями - первый ребут появился через 5 минут)) Потом еще несколько, и сегодня с утра. Подшаманил настройки, пока вроде не ребутится, но и с коннектом стабильности особой нет.
Какие профили включить в настройках софтины? Там есть A2DP, HSP, HDP, HID и PAN. Оставил пока только HSP.
Таскером отлавливаю изменения в файле HDMI, но файл этот перезаписывается только при подключении (достаточно чтобы передернуть БТ). При отключении - болт.
А подскажите, как же "правильно настроить таскер"? Как ему сказать, чтобы при включении блютуса он автоматом законнектился с нужным устройством, да еще и пнул частенько "спящего" ARU?
Насчет ARUR - написал автору в личку на XDA по поводу доната, жду ответа. По поводу отвязки HFP профиля - напомните, какой у вас пионер и свисток? И как без бтавтоконнект отключить конкретный профиль БТ (в настройках БТ пробовал отключать у конкретно взятого устройства - вроде потом опять само включается, но могу ошибаться)?
Старый 11.09.2014, 23:16   #1120
unmoved
Регион: 16, 116
Invert XY-coordinates.
Necessary for some tablets and HDMI sticks.
Currently this options doesn't work well. Somehow it will switch mode during calibration, giving
incorrect calibration results. After that touches are at the wrong position meaning app is useless.
Will look into it soon.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
