Старый 10.06.2010, 12:19   #1111
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
В проге настройки на COM порт создателя. Если его номер не совпадает с твоим - просто подставь свой номер. И забудь про USB. Нет его для программы, и не будет в обозримом будущем! Есть только COM порт. Пока ты этого не поймешь, тебе будет трудно двигаться дальше.
Дрова к программе отношения не имеют. Дрова имеют отношение к тому конвертеру, который в первом сообщении приведен в качестве примера. Для другого конвертера будут и дрова другие. Конвертер да, делает виртуальный COM порт.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
Последний раз редактировалось vtral; 10.06.2010 в 13:05.
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 15:01   #1112
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Сообщение от foxx_42 Посмотреть сообщение
Frlenk, сейчас проблема с лямбой и катом уже неактуальны) просто с тех пор заинтересовал вопрос программирования "головы". Примуса в профиль сунул
Блин,много чЁ хотел рассказать,но времени нет http://forum.adact.ru/index.php/index
придётся зарегится, загляни там в магазин,прошивки на заказ...ну короче разберёшся
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:08   #1113
alex419
Машина: toyota corolla fielder 2001
alex419 is on a distinguished road
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
я почему и спросил, в ноутбуке нет сома буду брать USB приставку, со стационарного особо не на работаешь.
alex419 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:51   #1114
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Хлопцы, как Вы затрахали со своими догадками COM и USB. Идите в библиотеку и читайте что такое COM порт , что USB , и что такое преобразователь USB-COM.Засрали всю ветку.Какая вам на хрен диагностика , если Вы не знаете таких простых вещей.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:56   #1115
Frlenk
Аватар для Frlenk
Сивик хетч 2000г. Времени было мало, поэтому только инфо ецу
Тип файла: rar Civic 2000 1.5.rar (432 байт, 932 просмотров)
Старый 10.06.2010, 18:01   #1116
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
1.Почему на некоторых машинах, в частности на моей (и не только), при подключении к ABS ошибки показывает и стирает а в таблице все пиды "не поддерживается"?
2. Если "сброс адаптационных коэффициентов" стирает внутреннюю память, почему не сбрасывается долговременная коррекция?
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 18:21   #1117
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от avv11 Посмотреть сообщение
подскажите для чего в JOBD поле "стоп-кадры", как пользоваться данным функционалом? При запуске "стоп-кадры", запуская считывание параметров, все поля отображаются как "не поддерживается" и в создаваемом файле аналогично.
... а мои вопросы, странно, игнорируются, хотя по теме топика
Попробую сказать, как это понимаю я.
Поле стоп-кадров служит для анализа ситуации, когда появляется ошибка. ECU в момент появления какой-нибудь неисправности запоминает несколько основных текущие параметры двигателя: скорость, обороты, Тож и т.д.
ECU тойоты может запоминать несколько таких ситуаций, или кадров, которые возникли в разное время. Например, когда я пробовал на своей машине, запоминалось два. Хотя, вполне может быть и больше.
Если нет ошибок (или они были перед этим стерты), параметры в полях стоп-кадра не будут отображаться (прога пишет "не поддерживается").
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 18:56   #1118
Chaser(Accent)
Chaser(Accent) is on a distinguished road
Unhappy
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю предыдущего оратора..
Тяжко читать такие "перлы"
Chaser(Accent) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 19:54   #1119
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от alex419 Посмотреть сообщение
у теперешнего неверняка расходемер (ДМРВ) показания не корректные дает
alex419 давайте перейдем сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
Старый 10.06.2010, 20:01   #1120
sokols61
sokols61 is on a distinguished road
Привет всем. Пока только скачал с toyota allex 2001. Слабовато понимаю параметры. Машина работает без проблем. поэтому неплохо скачать и потом сравнить если что... Решил дополнить Вашу базу. хотя может уже и ненужно, ведь в списке она уже была?
Тип файла: zip Kadr.zip (6.3 Кб, 893 просмотров)
sokols61 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
