Пиши дальше 210 96.33%
Старый 16.07.2017, 00:42   #1101
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
а выражение "Дифференциальная пара" вам о чём нибудь говорит?
У юсб около 500мГц скорость
Это не говоря о геморре с 4 пином.
К сожалению, не говорит. Так же это выражение не стыкуется у меня с цифрой 500 МГц (или мГц?).
А вот 4-й пин меня интересует.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 00:59   #1102
iMag
Регион: Греция
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Итак, про Дифференциальную пару понятно. Для этого у меня есть подходящая подложка для шлейфа - каптон. Надо будет сообразить рисунок шлейфа с одинаковой длиной дорожек при постоянном расстоянии между ними. Спасибо за наводку.
С 4-м пином пока затык? Может задействовать магнитный датчик для этого? Мне кажется сигнальщик ОТГ не обязательно перекручивать с чем-то ещё, разве нет?
Старый 16.07.2017, 01:05   #1103
oleg707
Аватар для oleg707
с 4 пином - включили зажигание - туда подали массу, выключили зажигание - убрали массу.
Реализуйте как хотите - тут ваша фантазия.
Старый 16.07.2017, 11:01   #1104
iMag
Регион: Греция
Извиняюс, уточню в чём стоит вопрос: включение ОТГ при подключении 4 боковых контактов (пого пины), не изменяя внешний вид. Установка должна быть мобильной - при необходимости снимаешь планшет и используешь его традиционно. Именно для этого и пытаюсь задействовать пого пины. Для этой цели, в силу моих никаких знаний электроники, предполагаю либо разрывать контакт диодом, либо каким-то электронным ключом, либо механически, например, с помощью магнита.
Видел ещё похожий вариант, но там чел соорудил 5 контактов прям под задней крышкой контактов. К сожалению, неизвестно как показало себя в эксплуатации и он не отвечает на запросы.
Старый 16.07.2017, 15:30   #1105
oleg707
Аватар для oleg707
по 4м контактам не получится, минимум 5. Поищите мои сообщения, я как то уже объяснял одному товарищу, много текста там.
Старый 21.07.2017, 15:01   #1106
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Олег, есть инфа по новой ревизии БП? когда ожидаешь выкатить девайс?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 00:58   #1107
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
хз, я тут 5 версию еще не всем собрал
тут МНОГО факторов замедляющих -
1- это не из-за денег и не для денег.
2 - есть хорошо работающий БП5, уже установленный в машину.
3 - желание объединить все запросы форумчан в одном блоке - например мультимедиа-кнопки на руле ( резистивные), изикап ( который мне не нужен из-за тормознутости 0,5сек, вследствие чего у меня аппаратное решение.
4 - размеры БП - впихиваю в определённый форм фактор.
5 - время. Его НЕТ. + работа + ремонт дома.
Но процесс идёт, даже почти все детали уже есть. Только its кончились, и кивы , надо заказывать, опять
https://youtu.be/yX0cdD9lNXw
Последний раз редактировалось oleg707; 22.07.2017 в 01:06. Причина: добавил короткое видео
Старый 23.07.2017, 01:11   #1108
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Не много вато ли ? Я еше понимаю ,ну 2 , но 5…
Старый 23.07.2017, 15:18   #1109
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Так первая была без ардуины,
вторая обрела измененную силовую часть
Третья обрела ардуину и разъём питания, стабильная и надёжная
Четвёртая стала использовать вместо транзисторов интеллектуальный ключ.
Пятая это точно такая же четвёрка, только разводка платы другая.
Шестерка - та же пятёрка, только без Андуины, на голом процессоре. Существует только виртуальной, ввиду нежелания писать программу на проц.
Семёрка - дальнейшее развитие. голый проц, встроенный хаб, встроенное управление изикапом, встроенная звуковая 2704 с оптическим выходом, встроенный звуковой процессор для аппаратной регулировки громкости, дс-дс собираются на плате непосредственно, ввиду моего недовольства.
Ну и естественно, по мере набора опыта корректируется мелкие, но важные ньюансы.
Старый 24.07.2017, 10:53   #1110
yuriy m
Регион: 03
Еще приемник и будит как у меня, но это уже не блок питания...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
