Пиши дальше 210 96.33%
Старый 11.07.2017, 20:31   #1091
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию оффтоп
Для начала будет так, во первых выбираем выражения, если мне нельзя писать что захочу, то с чего кто то решил, что ему можно...
Во вторых, я ничего не хаял и не собирался, какое то болезненное самомнение у форумчан. Разве обычный вопрос может так "возбуждать"?(если это не так)
Приблизительно так и есть, так как качественные решения не дешевы и это определенный минус. Хотя со временем он окупается.
Друг мой, каким образом можно что то советовать, если "СТОИМОСТЬ" так важна.
Раз всех устраивает ширпотреб, так я и не против, только за. Ведь каждый сам выбирает себе гемор.
А по поводу моего вопроса, так я просто не ожидал (что эти эээ... ну, язык не поворачивается их назвать БП), кем то серьезно используются.
такс, начнём сначала.
Мне нужно чем-то питать планшет.
Назвать это что-то грудой запчастей не получается, поэтому это блок питания (БП). Можете называть как угодно, главное, чтобы вас понимали другие.
"СТОИМОСТЬ" идёт после того, как вы что-либо посоветуете, иначе у меня есть конкретная деталь ( или готовый дс-дс) (3312s, MP1584EN), а от вас ( да и от кого -либо еще) я рекомендаций что поставить не услышал и не увидел.
то есть я говорю про конкретику, и готов признать свои ошибки, если вы ( или кто то еще) аргументированно меня переубедите. И я буду рад, что стал опытнее и умнее.
Если совсем ничего нет, то конечно же не плохой, даже спорить бессмысленно.
У меня есть КРЕН5, это считается?
зы,
эта тема создана мной для того, чтобы поделиться своей разработкой и послушать умные советы по её улучшению. Так вот советов было совсем немного.
А сделал я эту разработку, потому как не было ( и по сегодня) нет решения, которое мне бы подошло.
И я очень возбуждаюсь, когда меня учат выбирать выражения вместо конкретных советов.
Еще очень возбуждаюсь когда конкретно советуют, прямо радость на душе.
Но в этой теме не про возбуждение вроде как.
после сего спича можете меня даже забанить, вы же модератор
Или посоветовать чего по улучшению или схемотехнике, буду очень рад (а то надоело всё самому разрабатывать)
ззы
уфф, выговорился, эк меня попёрло.
Старый 11.07.2017, 23:40   #1092
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
такс... 4пин работает, т.е. после включения зажигания приходит земля. напомните... а при каком моменте он должен заземляться: до или после подачи питания на хаб?
P.S. на АКБ имеем стабильные 3.85В, на 1ом пине усб - 5.01В... и то же самое на питании хаба
когда мы вставляем y-otg кабель в планше, то сначала замыкаем 4 пин на массу, а потом планшет запитывает устройство(+5В).
кабель до хаба как? звуковая\ или мышка вместо хаба видятся?
Старый 12.07.2017, 08:53   #1093
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
через OTG кабель перифирия определяется... как по отдельности напрямую, так и через хаб
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:18   #1094
oleg707
Аватар для oleg707
вот, вместо ХАБА и воткни перифирию, этим ты проверишь юсб цепи и питание. Еще конденсаторы по питанию в хабе можешь пробовать добавить.
Старый 12.07.2017, 14:54   #1095
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Олег, у меня нет никакого желания ни спорить, ни что то доказывать. Да я этого и не хотел. Ты хотел высказаться, ты это сделал. То, что большинству по барабану, как и что работает, это их проблемы. Я тебе могу предложить другой вариант. Пару микросхем могу выделить на опыты, как получишь их дам тебе схему подключения. А там сам решишь что лучше или хуже. Еще раз повторю, каждый сам выбирает с чем ему мучаться(или не мучаться).
Это совершенно излишне даже просто писать, мне показалось, что ты достаточно разумен.
Последний раз редактировалось basurman; 12.07.2017 в 16:23.
Старый 12.07.2017, 17:31   #1096
oleg707
Аватар для oleg707
Это я троллил, каюсь
- я только за! С большим удовольствием.
Что за микросхемы? В личку, скайп или вайбер?
Старый 12.07.2017, 21:02   #1097
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
MP1584EN умеет
1500кГц частота переключения, можно выбирать
Питание то 4.5V до 28V
внутреннее ограничение по макс току
Enable Input пин.
мизерный ток покоя.
СТОИМОСТЬ.
теплоотвод прямо под микросхемой.
Есть инструмент разработчика, где в программе можно менять каждую деталь из обвязки и смотреть расчетные осциллограммы выхода.
Нормальный преобразователь ,я на нем свой блок управления разрабатывал но на своей плате.. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001&page=2 Частота большая ,емкости малые только те что на плате, работает стабильно на динамическую нагрузку,при правильной разводки PCB. Не греется до токов 1,5А. спокойно держит в долгом режиме без радиатора (только печатная плата) 2,5A.У меня все работает,стоит в машине и в холод и в жару.
Старый 12.07.2017, 21:44   #1098
yuriy m
Регион: 03
Вставлю своих 5 копеек. Выбор элементной базы ,зависит от поставленной задачи если подходить к этому вопросу с точки зрения конструктора. Простой пример,берем планшет типа нексуса 7 2013, максимальная потребляемая мощность 7W ,что при номинальном напряжении ток потребления = ~1,7A. При полной загрузке проц 100% + сеть с плохим приемом максимум что было - около 2A. при пульсациях MP1584 около 5мВ. Что вполне нормально для планшета. Даже в этом режиме гарантированный запас 30% есть. Но в нормальном режиме планшет потребляет не больше 05 - 1A. Специально нагружал планшет+ феном подымал температуру до 60 градусов. Больше переживал за проц планшета,что сдохнет от большей температуры,но нет все выжило MP1584 себя чувствовал нормально,немного дроссель начал греться,но в моем случае размер имеет значение... Даже при просадке в 5,4В выход держит 4,2В , так что еще нужно ?! Если мы делаем сложный измерительный прибор,то да ,там уже требования другие (допустим по пульсациям) и нужна другая элементная база. Если нужен более высокий кпд и другие параметры ,то конечно можно и в сторону решений от Linear Technology пойти. Но в данном случае не вижу смысла...
Все это ИХМО.
Старый 15.07.2017, 23:57   #1099
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Уважаемые жители
Вопрос к знатокам электроники. Есть желание задействовать Pogo контакты (назовём их боковыми) на Нексусе 7 под USB, да так чтобы получить на боковых контактах функционал USB OTG. То есть, возможно ли хитро подключить 4 боковых контакта на приёмную платку разъёма USB? Условие: чтобы внешний вид не пострадал, и чтобы сохранился режим USB-client.
Как я вижу: сигнал перекидывается напрямую с боковых контактов на платку разъёма USB, пятый контакт разъёма подключается к минусу с бокового контакта через диод. Диод стоит так, чтобы при наличии тока с боковых контактов работал режим USB OTG, при отсутствии же - в зависимости от штекера включенного в разъём.
Альтернативно как ещё можно запускать USB OTG с 4-х боковых контактов?
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 00:31   #1100
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Уважаемые жители
а выражение "Дифференциальная пара" вам о чём нибудь говорит?
У юсб около 500мГц скорость
Это не говоря о геморре с 4 пином.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
