#101 |
![]() Регистрация: 12.03.2008
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
![]() Народ! Подскажите плиз! Если я куплю обычную маленькую антенну от вайфай, типа той что из точки торчит, будет ли толк от нее?
Есть ли идеи, чтобы скрыто установить антенну в авто и какую?
Мой проект Subaru Legacy Spec.B 2005 |
#102 | |
![]() Цитата:
в машину правильное решение: модем+wi-fi роутер. Для форумчан из Питера на комплект сделаю суперскидку (почти по входу)+объясню как лучше вкорячить данные девайсы. |
#103 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Ну и так в результате... Добился кто улучшения связи с антенной? Я вообще заметил странную вещь: вешаю модем сверху лобовухи -- работает. Вешаю на комп (в багажнике -- хетч с тонировкой) -- работает точно так же! Я вообще не могу понять по какому принципу распространяются эти волны!
Кстати, а знает кто, действительно тонировка металлизированная как говорят в автосервисах и влияет на пример радиосигнала? Пленка LLUMAR. |
#104 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Люди давно уже используют антены http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=3446&page=3
#105 |
![]() Вопрос был, добился ли кто улучшения связи?
#106 |
Машина: 2000\Toyota\Previa
![]() А есть ли прога для подключения CarPC к Yota-ТВ? Не хочется из-за одного телевидения брать HTC-шку.
#107 |
![]() Я тоже пытался узнать, но насколько мне известно нет. При том, что услуга включена, они просто не сделали клиент под PC. Но ты посмотри какие там каналы, я посмотрел и раздумал даже стараться на эту тему: у них даже ТНТ нет. А я собственно по ТВ кроме "Камеди" и не смотрю ничего.
#108 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() да любой веб-тв смотри. я так смотрел, даже не помню какой сервер, яндекс
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#109 |
![]() В общем докладываю.
Купил переходник (пигтейл) на Савеле за 800р. Подключать к разъему который напротив надписи Samsung. Разъемом ему можно назвать с трудом, т.к. он ни хрена не держится и его надо фиксировать изолентой. А я еще люблю с этим модемом в кафе ходить (вот как сейчас например). Ладно. Сразу попробовал подключить, сигнал упал на 10-15 dbi -- реально при подключении внутренняя антенна отключается. При подключении к другому разъему ничего не меняется. Есть много версий поповоду этих разъемов: производитель пишет, что второй - для отладки, на другом форуме пишут, что надо обязательно два пигтейла и две антенны, а продавец пигтейла выдал, что "один положительный, другой отрицательный". В общем, работает реально один. Сигнал мониторил debug скрином: CTRL-ALT-SHIFT-F1, пароль 1234, потом нажать кнопку с "вилкой и шнуром". Далее купил в Никсе антенну TEW-AO08O, которая оказалась колбякой длиной примерно в половину ширины лобового стекла. Разъемы были одинаковые и там и там, поехал в Чип-Дип покупать gender changer, не было, купил другой разъем, заново обжал заодно укоротив максимально кабель (полметра нафиг не нужно, и так затухание большое на таких частотах). Ну и что? Да, сигнал увеличивается на 5-9 dbi, заявленных производителями антенны. И еще улучшается, кажется, CINR (отношение сигнал\шум?) НО! При двух условиях. Антенна должна быть на улице и антенна должна быть в вертикальном положении. Причем если эти условия соблюсти, то сигнал лучше чем как если модем на улице -- модему по фигу в машине или на улице -- одинаковый сигнал. Но спрашивается как это реализовать на автомобиле? Конечно, можно ее поставить снаружи -- написано она выдерживает 269 км\ч, но это будет уродство. Или приладить ее на передний бампер -- типа как бывает на японках указатель габаритов машины что ли... Идиотизм. Да, можно было бы внутрь бампера как ставят ТВ антенны, но надо именно вертикально! Если поворачиваешь горизонтально, сигнал сразу падает ниже чем без антенны. В общем, мое резюме: антенна поможет людям, кто живет далеко от ближайшей базы: им надо поставить антенну на крышу, а модем рядом с ней и длинным USB удлинителем до компа. Длинный кабель убьет сигнал. А что касается меня... В общем, в итоге - 800р пигтейл + 200р разъем + 1600р антенна = 2600р в никуда. Тот, кто придумал тему подключения антенны в машине -- мягко говоря, не очень хороший человек. ![]() |
#110 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Машина: 2007 KIA CEE'D
![]() Всем привет!!!
Кто-нибудь может объяснить как подружить модем от Yot'ы с Центрифугой? В Винде всё работает, а в Центрифуге не могу настроить и вообще не понимаю как это сделать((( |
Метки |
wimax, yota, интернет в машине |
